Problème MHz Ram
- My Cheeky
- Caporal Niv 1
Je regarde plus haut DRAM frequency 2133MHZ, bon je me dis bug affichage je regarde après redémarrage de mon pc dans CPU-z dans memory il me dis NB frequency 4398 MHz et dans timing DRAM Frequency 1500 MHZ dans l'onglet SPD Max Bandwidtch DDR4-2132 (1066MHZ) et en timing Table Chacune de mes rams sont en 1066 MHz je n'y comprend rien sont-elles bien débloquer à leur maximum de capacité ?
Je vous fourni des Screen de mon CPU-z
- OneBerry
- Remerciements reçus 235
- My Cheeky
- Caporal Niv 1
Hum d'accord mais se n'est même pas de l'oc car je voudrais juste les faire tourner a leur fréquence indiquer par le vendeur qui est de 3000MHz apres dans le bios il m'affiche toujours 2133 alors que je suis en profil XMP 1
- fenris780
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 115
Fais un clique droit sur la barre en dessous - gestionnaire des tâches - performance -mémoire
Si tes barrettes ne sont pas en 3000 je te dirais quoi faire dans le bios
- My Cheeky
- Caporal Niv 1
il a bien marquer vitesse 3000 MHz Merci elles sont bien à 3000 Mhz.
Mais pourquoi dans le bios elles sont toujours en 2133 MHz ?
- fenris780
- Membre prometteur
- My Cheeky
- Caporal Niv 1
Je viens de monter mon pc enfaîte il est tout neuf
- fenris780
- Membre prometteur
- My Cheeky
- Caporal Niv 1
Non je ne les pas mis a jours encore.
Va falloir que je cherche comment faire
- fenris780
- Membre prometteur
- My Cheeky
- Caporal Niv 1
- fenris780
- Membre prometteur
1. Tu télécharge le bios sur le site de ta CM
www.asus.com/be-fr/Motherboards/ROG-MAXI...O/HelpDesk_Download/
2. Tu mets le fichier que tu dézippe sur une clé USB
3. Tu vas dans ton bios tu fais F7 pour passer en mode avancé
3.Tu vas sur Tool
4.Tout au dessus il y EZ flash tu le séléctionne
5.Tu choisis USB
6.Tu séléctionne le fichier téléchargé du bios
7. Sa fait l'installation et remet ton bios à 0
Cdt
- My Cheeky
- Caporal Niv 1
- fenris780
- Membre prometteur
Si tu as un autre souci ou que tu n'y arrives pas n'hésite pas à revenir
- My Cheeky
- Caporal Niv 1
Okai merci bas comme je te les dis mon pc est neuf je viens de finir de le monter donc j'aurais s'en doute plein de question ^^
- fenris780
- Membre prometteur
- JoséMauvais
Je m'interroge au niveau de la mis à jour (flash) du BIOS expliqué par Fenris780 : je comptais installer/mettre à jour mon BIOS directement depuis W10 en téléchargeant les drivers depuis le site de ma carte mère (je n'ai pas acheté de graveur), du coup ça va marcher ou il faut aller dans le bios en mettant les drivers sur USB comme expliqué plus haut ?
Merci par avance pour vos réponses.
- fenris780
- Membre prometteur
Tous les driver normaux tel que audio - lan - sata - chipset et utilities tu les installes normalement par le site de ta CM.
Mais pour le bios tu dois passer par le bios pour le flasher avec une clé usb c'est le mieux.
Cdt
- JoséMauvais
Cette manip n'est toutefois pas nécessaire si je ne rencontre pas de problème avec ma version actuelle du BIOS ?
A moins que ça ne soit obligatoire dans le cas d'un nouveau montage sans installation avec le cd fourni avec la CM ?
- fenris780
- Membre prometteur
Mais les pilotes que tu installes tu ne mets pas ceux du cd mais ceux qui se trouve sur le site de ta CM
- JoséMauvais
*(voir pj)
- fenris780
- Membre prometteur
- Cronos
- Remerciements reçus 3
si çà aide tu peux toujours check çà
@tte les geeks
