Problème de détection HDD neuf.
il y a 5 ans 11 mois #199416 par Olivierice
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai reçu mon PC hier que j'ai tranquillement monté, tout c'est bien passé jusqu'au démarrage où le disque dur fait des BIIIIP BIIIP assez "long" environ 1-2 sec et la carte mère affiche une led rouge. J'ai bien évidement regardé le manuel, la led allumée correspond à BOOT (J'ai une AORUS Z370 GAMING 3). Du coup c'est assez bizarre car après cela l'ordi démarre normalement, sur le ssd. J'essaye donc d'initialiser le dd dans "Gestion des disques" et j'observe qu'il n'est pas présent et un message s'affiche : "impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de périphérique d'e/s".
J'ai essayé de changer de câble sata, rien n'y fait.
Est-il possible qu'il ait subi un choc durant le transport ?
Une question bête mais : sur le disque dur (seagate barracuda 2To) il y a le câble sata branché à l'alim, le câble sata branché à la CM et il reste 4 petites pins que j'ai pas branché. Faut-il les brancher à quelque chose ?
Bien cordialement,
Olive.
il y a 5 ans 11 mois #199419 par djai6294
Réponse de djai6294 sur le sujet Problème de détection HDD neuf.
Salut, tous d'abord téléchargé ce programme EaseUS Partition Master
Ce programme sert à partitionner un disque dur fantôme pour le partitionné s'il ne le retrouve pas,
débrancher le hdd et débrancher le ssd et rebrancher le hdd seul avec les sata du ssd et allumer le pc aller dans le bios voir s'il le reconnais
si c'est le cas c'est qu'il y a une défaillance au niveau de la carte mère.
Mais s'il ne le retrouve pas la ça va commencer à être compliquer ne connaissant pas le bios de cette CM
Une maj du bios résous beaucoup de problème donc n’hésite pas à le faire
Tous simplement téléchargé le bios ICI
insérer le fichier télécharger seul (sans dossier ou sous dossier) démarrer le bios et se rendre sur FlashEZ et suivre les instruction
A toi de jouer et bonne chance ;)
il y a 5 ans 11 mois #199420 par Olivierice
Merci beaucoup j’essaye ça tout de suite!
il y a 5 ans 11 mois #199426 par fenris780
Réponse de fenris780 sur le sujet Problème de détection HDD neuf.
As-tu essayé un clear cmos?
cdt
il y a 5 ans 11 mois #199428 par djai6294
le clear cmos c'est le dernier recours mieux vaut qu'il essaye ce que je lui est donné et si par malheur ça ne fonctionnait pas je luis conseillerais de le tester sur un autre pc s'il ne peut pas la oui un clear cmos sera judicieux
et si encore une fois par malheur ça ne fonctionnait pas
je serait obliger de dire que le hdd est défaillant
(si clear cmos il y a refaire la manip avec EaseUS Partition Master sous windows)
il y a 5 ans 11 mois - il y a 5 ans 11 mois #199433 par fenris780
Pourquoi cela serait le dernier recours, il est rapide, efficace, facile à faire et règle bien souvent la plupart des problèmes. Donc généralement on le conseille dans les premières manipulations et il n'a aucune incidence sur le pc. ;)
il y a 5 ans 11 mois #199442 par djai6294
oui bien sur attendons de voir une réponse de sa par
il y a 5 ans 11 mois #199443 par Olivierice
J'ai redémarré l'ordi en entrant dans le bios mais le dd n'est pas détecté...
Du coup je test la mise à jour du BIOS ? Il suffit simplement de télécharger le fichier et l'exécuter ou il faut le mettre sur une clef et effectuer la manip dans le bios ?
Merci pour votre aide.
il y a 5 ans 11 mois #199447 par Olivierice
Je suis tombé sur ça et ça semble pas mal correspondre à mon cas :
www.zigee.net/2014/03/disque-dur-externe-qui-bip/
Qu'en pensez-vous ?
il y a 5 ans 11 mois #199449 par djai6294
salut, il suffit de téléchargé le fichier et de le mettre dans la mémoire interne de la clef et ensuite faire le flashEZ de ta CM via le bios
Surtout évité une coupure de courant ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Olivierice
il y a 5 ans 11 mois #199453 par djai6294
ça dit quoi olivierice à tu fait les manip que je t'ai préconisé ?
il y a 5 ans 11 mois #199457 par Olivierice
Je suis en train, je cherche le mode flash du bios
il y a 5 ans 11 mois - il y a 5 ans 11 mois #199459 par Olivierice
Je suis en train d'update le bios du coup, j'espère que tout va bien se passer :)..
Ps : y'a toujours une petite led rouge d'allumée sur la carte mère
il y a 5 ans 11 mois #199461 par Olivierice
Bon hé bien après avoir fait la mise à jour, toujours le même problème...
Le disque dur bip au démarrage avec une led sur la cm puis une fois windows lancé il arrête et la led s'éteint mais impossible de l'initialiser..
il y a 5 ans 11 mois #199466 par djai6294
as tu lancer EaseUS Partition Master ?
il y a 5 ans 11 mois #199469 par Olivierice
Oui voici ce que j'ai :
il y a 5 ans 11 mois #199472 par djai6294
il faut que tu creé une partition sur le disque 1 double cliquer dessus ou clique et partitionné
il y a 5 ans 11 mois #199473 par Olivierice
Ok, je fais ça
il y a 5 ans 11 mois - il y a 5 ans 11 mois #199474 par Olivierice
Est-ce normal qu'il fasse que 3,9Go ? Mon hdd fait 2To normalement ?
Y'a t-il d'autres étapes après s'il te plait ?
il y a 5 ans 11 mois #199475 par djai6294
ha non ça changera rien j'avais cru voir 2000 go mais non donc un clear cmos pas le choix
il y a 5 ans 11 mois #199476 par fenris780
Si ton HDD fait cela
Il est juste HS
cdt
il y a 5 ans 11 mois #199477 par djai6294
c'est marquer comment faire sur le manuel
il y a 5 ans 11 mois #199479 par djai6294
fort probable mais autant tous essayer avant d'en n'arriver la non en plus je pense qu'il est garantis vu que c'est une nouvelle config
il y a 5 ans 11 mois #199480 par Olivierice
Y'a aucun risque de faire un clear cmos ?
PC neuf Carte Graphique qui ne s'allume plus5.87mardi, 05 mars 2024
Problème de détection boitier d'acquisition9.53mardi, 30 janvier 2024
CPU et ventirad tout neuf = CPU a 60degres au repos...5.81jeudi, 14 septembre 2023
PC neuf - lags terribles5.94mardi, 04 avril 2023
FAIBLE PERFORMANCE SUR UN PC NEUF5.94mercredi, 15 mars 2023
Problème détection carte mère et carte graphique écran PC8.36dimanche, 01 janvier 2023
Problème detection de son, MSI9.74mercredi, 30 novembre 2022
Détection SSD nvme7.03samedi, 26 novembre 2022
Problème d’alim sur pc portable neuf8.52mardi, 15 novembre 2022
Problème detection mémoire RAM9.64dimanche, 05 juin 2022
