PC qui freeze et s'éteint
- unclement
- Remerciements reçus 6
Je viens vous faire part de ma folle aventure avec mon PC dont j'avais demandé la configuration ici même, acheté sur Topachat il y a trois semaines, monté par mes soins ensuite, et tout roulait!
J'ai commencé à avoir des soucis y'a une moins d'une semaine. J'étais sur Internet pépére, et le PC à freeze, puis s'est éteint quelques secondes plus tard. Il a initié un redemarrage tout seul après quelques secondes à être inerte, Windows est revenu en quelques secondes, je suis retourné sur Internet, j'ai repris mes activités et quelques minutes plus tard, rebelote. Freeze et shut down. Il a initié un redémarrage encore une fois mais cette fois il s'est éteint quelques secondes après, et recommence en boucle: il se rallume, la CM s'allume, les ventilateurs tournent, et ça s'éteint. Et ça recommence. Et ça n'est pas allé plus loin ce soir là.
J'ai coupé l'alim, suspectant une surchauffe (?) et j'ai réessayé le lendemain. Il s'est allumé normalement, atteint Windows, et bloque à l'ouverture de session. Freeze, rédemarrage, et Windows lance son outil de récupération du DD. Puis freeze, puis redémarre, puis lance un scan du disque dur, puis freeze, puis redémarre. J'essaie d'acceder au BIOS, ça fonctionne, mais le BIOS freeze, et ça redemarre.
Ça sent mauvais mais avant de lâcher l'affaire, l'ordinateur redemarre une nouvelle fois, atteint Windows, et tout roule. mais je remarque que la Carte Wifi n'est plus dêtectée par l'ordinateur. Je l'éteint, coupe l'alim, la rallume, rallume la tour, la carte wifi est detectée de nouveau, et au bout de quelques secondes sur Windows, l'ordinateur freeze et recommence son cirque.
C'est là que je comprend que le problème vient surement de la carte wifi.
J'ouvre la bête, déconnecte la carte wifi de la carte mère, remonte l'ordi, le rallume et là... tout roule!
Pas un seul Freeze, un démarrage nickel et aucun soucis! Le problème venait de là.
Une carte wifi D-Link apparemment un peu vieillotte niveau support puisque le driver le plus récent date de 2015. Je n'avais pas vu ça à l'achat. Bref, carte renvoyée à Topachat en échange d'un avoir, je m'en prendrais une autre.
Après ça, l'ordinateur fonctionne donc nickel!
Je retrouve ma bête et décide de lancer un bon gros jeu bien gourmand. Obduction (y'a plus gourmand mais j'avais envie d'y jouer en ultra quand même!)
J'y joue pendant dix-vingt minutes et puis... freeze pendant la partie, et tentative de redémarrage.
L'ordi initie un redémarrage, la CM s'allume, les ventilos s'enclenchent, mais clavier-souris restent inertes et l'ordinateur s'éteint au bout de quelques secondes. Et recommence, et s'éteint au bout de quelques secondes.
On dirait une surchauffe.
J'ai l'impression que ma tour est en proie à des surchauffes, et que la première fois c'est ce qui a endommagé ma carte wifi au point de faire planter tout mon ordi ensuite quand il était refroidi. Apparemment il vient de surchauffer une nouvelle fois pendant cette partie d'Obduction.
Comment réparer ça?
Est-ce un problème au niveau de la pâte thermique? Je n'en ai pas mis assez? Où bien s'est-elle mal étalée?
J'ai lu que ce genre de problème peut-être courant et causée par une mauvaise application de la pâte.
Sinon... je ne vois pas ce que ça peut-être, et j'ai vraiment besoin de vos conseils...
Voilà pour l'histoire détaillée, j'espère que vous serez en capacité de me fournir des pistes et dans l'idéal, une solution...
Ma config:
- Intel Core i5-8600K 3.6 GHz
- carte mère Gigabyte Z370 AORUS Ultra Gaming
- 2X 8GO de RAM DDR4 Ballistix Tactical Tracer RGB, 2666 MHz, CAS 16
- MSI GeForce GTX 1060 6Go
- SSD 240Go KFA2 SATA III
- Seagate BarraCuda 1TO
- Tour Phanteks Eclipse P400S Tempered Glass (Silent Edition)
- Alim Be Quiet! Pure Power 10CM, 600W
- Cooler Master MasterLiquid 240
- La carte wifi était une D-Link DWA-582
Ci-joint des photos de l'intérieur de la bête.
Merci à vous! Bonne soirée
- unclement
J'ai fais un test OCCT comme préconisé par Ero afin de voir si c'est un soucis de surchauffe.
Il a tenu l'heure sans soucis avec un pic à 76°C (Les résultats détaillés sont en pièce jointe)
Ce matin j'ai fais une mise à jour du BIOS (moment le plus stressfull de ma vie) il datait de fin 2017, maintenant il est à jour.
Là j'ai lancé un stress-test du GPU avec MSI Afterburner et Kombustor.
- ThibMTB
- Remerciements reçus 635
ça continue de bugguer même après maj du BIOS?
Pour moi c'est un problème de CM, j'ai récemment arrêté de recommander des CM Aorus (tout spécialement en Z370), qui ont qq problèmes, si tu aimes les LED, fais jouer la garantie, et go la faire remplacer par une MSI Z370 Tomahawk (ne pas oublier si tu n'as pas de pâte thermique de rechange, Thermal Grizzly Kryonaut, excellente).
Thib
- ThibMTB
1. Tenter de récupérer tes données (mieux vaut réinstaller Windows proprement après le changement vu les problèmes)
2. Associer ta licence W10 à ton compte microsoft (ça se trouve facile sur l'ami google)
- unclement
Merci Thib pour tes conseils, j'ai envoyé la CM à Topachat et ils m'ont prevenus que j'avais pas le choix: réparations obligatoires sur la carte, pas d'échange, pas de remboursement... donc j'ai reçu ma CM "réparée" un mois plus tard (je suis persuadés qu'ils n'ont rien fait dessus mais bon...)
En la rebranchant et après avoir reinstallé tout Windows, j'ai découvert que LE problème, celui de mon topic, était toujours là.
J'en ai eu un peu marre mais je me suis contenu. J'ai fais un milliard de tests pour en déduire que ça venait probablement des barrettes de RAM. J'ai rappelé Topachat je suis tombé sur un monsieur adorable qui a très bien compris mon exaspération mais qui m'a quand même prévenu qu'en renvoyant mes barrettes, elles risquent d'être "réparés" et renvoyés chez moi. Il m'a dit qu'il comprenait que je veuille un avoir pour m'en racheter d'une autre marque mais que bah voilà quoi...
Il a lancé la procédure pour un auuuuutre retour, cette fois pour les barrettes.
Deux semaines plus tard je découvre que Topachat ne me renverra pas les barrettes, qu'elles restent chez le constructeur et que j'ai donc un avoir pour m'en prendre d'une autre marque sur leur site! J'étais donc super content et après de longues études j'ai donc choisi des G.Skill Trident Z RGB avec les mêmes caractéristiques que les Ballistix de ma config de base (juste un peu plus chers).
Et voilà ça fait donc 3 semaines et tout est rentré dans l'ordre. Plus un seul problème je profite enfin de ma bécane de rêve!
Merci pour tout et j'espère que ce topic aidera celles et ceux qui se sentiront désemparés face à ce problème.
Des bisous, vous êtes les meilleurs
- ThibMTB
Content pour toi, profite bien, et merci pour le retour.
T'as l'air d'avoir ramé longtemps (énorme blague)
Thib
Clavier et souris éteint démarrage windows 10 | 5.15 | mardi, 16 avril 2024 |
Pc qui s'allume et s'éteint d'un coup | 5.26 | mercredi, 27 mars 2024 |
Lignes horizontales et pc s’éteint rallume tout seul (disque à 100%) | 5.04 | lundi, 11 mars 2024 |
Ecran qui s'éteint et s'allume tout seul (clignote) | 5.09 | jeudi, 07 mars 2024 |
PC s'éteint tout seul | 5.26 | mardi, 05 mars 2024 |
Water cooling qui s'éteint | 5.26 | dimanche, 11 février 2024 |
PC qui s'éteint tout seul ! | 5.26 | samedi, 27 janvier 2024 |
Mon pc s'éteint sans raison | 5.26 | mercredi, 10 janvier 2024 |
Écran Asus VG27VQM s'est éteint et ne se rallume pas | 5.15 | mardi, 02 janvier 2024 |
Problèmes PC s'éteint tout seul et ram pas totalement détecté | 5.09 | lundi, 25 décembre 2023 |
