BSOD GTAV "Memory Management"
- TheLegend17
- Cet utilisateur est bloqué
- Remerciements reçus 4
Alors voilà , j'ai des petits soucis avec mon ordinateurs et je ne sais plus quoi faire.
Lorsque je joue à GTAV ou The Witcher 3 la plupart du temps mon ordinateur me sors un BlueScreen avec le code memory management/IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE et récemment lors d'un stresstest avec prime95 "CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT".
J'ai donc commencé à me pencher sur le sujet , j'ai commencé par exécuté le diagnostic de mémoire Windows qui lui ne trouve aucune erreur.
Je précise que mes RAM sont des "DDR4 Corsair Vengeance LED, Noir, 2 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 16" et sous XMP pour profiter des 2666 Mhz
J'ai donc testé avec le logiciel memtest86 et voilà ce que ça donne.
Le premier test avant que je ne démonte quoi que ce soit :
J'ai donc ensuite enlever une barre puis j'ai refais un test (Ram de droite)
puis la barre de gauche
Pour finir j'ai replacé les ram à leur emplacement d'origine et toujours des erreurs présentes :
Je vous remercie d'avance ! Je ne sais plus quoi faire ! C'est vraiment aléatoire La pour le moment aucun soucis ...
tu as quoi comme config ?
Tu as essayé de changer également de slots ? Passer sur le 1 et 3 ?
- TheLegend17
I7 7700K
GTX 1070
Z270 Gaming M3
Je n'ai pas bougé les rams hormis les avoir démonté puis remontée.
Mais le fait de changer de slots elles n'auront plus le dual channel je me trompe ?
- TheLegend17
- TheLegend17
- TheLegend17
- TheLegend17
édit : j'ai refait un test après plus rien , vraiment trop aléatoire j'aime pas ça.
Doit-je passer les ram en garantie ?
ça viendrait plus de la carte mère alors.
Essaye de reset les paramètres du bios : fr.wikihow.com/r%C3%A9initialiser-le-BIOS-de-votre-PC
ou alors de flasher le bios pour le mettre à jour. ça nous permettra de savoir si le soucis est d'ordre logiciel.
Si ça résout rien, je ne vois pas à part de faire marcher ta garantie malheureusement
- TheLegend17
le problème venait d'XMP , j'ai donc désactiver la fonction et je suis passé en OC manuel j'ai respecté ce qu'il y avait de marqué sur le côté. J'ai fait un test de stabilité avec Aida64 30 mins RAS. Puis un coup de memtest
RAS aussi puis pour revérifié si tout est ok j'ai refait un test avec aida64 cette fois ci 1H et pas de BSOD.
Si jamais j'ai encore des soucis je referais sans doute un post. Merci pour ton aide !
Assez étrange que ce soit la fonction xmp la cause. Tes ram doivent être compatibles avec la carte mère et les fréquences ne sont pas très élevées. Enfin l'important est que ça marche
- TheLegend17
- TheLegend17
- TheLegend17
Pour ce qui est du proc rien touché je suis passé à 1.24 en Vcore. J'ai utilisé le soft pour tester la fiabilité sur proc d'intel et il à planté lorsqu'il est chargé !
Pour le moment pas de bluescreen. L'idéal en Vcore pour mon 7700K à 4.5 Ghz en turbo boost serait de combien à peut près je suis bon ou à côté de la plaque ?
C'est propre à chaque puce comme le montre un test de msi : L'idéal en Vcore pour mon 7700K à 4.5 Ghz en turbo boost serait de combien à peut près je suis bon ou à côté de la plaque ?L'idéal en Vcore pour mon 7700K à 4.5 Ghz en turbo boost serait de combien à peut près je suis bon ou à côté de la plaque ?
En tout cas, ta tension est est dans la moyenne. Par contre, si en faisant un test de occt de 20min, le pc plante, tu devrais rajouter un peu de tension
- TheLegend17
Montage nouvelle config - BSOD à l'install Windows (C/M ou RAM)? | 6.73 | dimanche, 11 décembre 2022 |
Problème d'installation windows avec memory pc | 6.74 | samedi, 29 octobre 2022 |
BSOD MEMORY_CORRUPTION_LARGE | 7.03 | mardi, 07 septembre 2021 |
Bsod impossible a résoudre | 6.96 | dimanche, 25 juillet 2021 |
cpu or memory has changed !! | 6.97 | vendredi, 04 juin 2021 |
cable management | 8.11 | lundi, 26 avril 2021 |
Activer le Smart Access Memory et le D.O.C.P | 6.82 | lundi, 05 avril 2021 |
Crash / BSOD / Freeze / Retour Bureau | 6.8 | mardi, 12 janvier 2021 |
BSOD/Freeze : Problèmes avec mon nouveau build | 6.73 | dimanche, 06 décembre 2020 |
ATTEMPTED EXECUTE OF NO EXECUTE MEMORY | 5.6 | mardi, 27 octobre 2020 |
