Problème après montage
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
J'ai monter mon pc:
Ryzen 5 1600
Msi gaming plus b350
2x4go de gskill en 2400mhz
Rx 570 4go
700w bronze 80 plus helios
Mais je rencontre un petit soucis, le pc s allume les ventilo tourne, les leds s allument mais pas de warning, pas de lumière au niveau du clavier, ni de la souris ni de l écran, j'ai essayer en enlevant un barrette de ram, en faisant un reset cmos mais rien....
Des idées de solution ?
Merci pour votre aide
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
config:
ryzen 5 1600
msi x370 gaming plus
ddr 4 gskill en 2400mhz
rx 570 4go
alim 700w bronze 80+
J'ai monter mon pc mais quand je le démarre les ventilos tourne, les leds s'allument mais rien a l'écran, ni au clavier, ni a la souris.
Pourtant aucune led signal de problème.
Les ventilos tourne trop vites selon moi en plus...
J'ai tout redémonté tout remonté, vérifier les branchements, essayer avec une seule barrette de ram, lu la doc 15 fois et j'ai chercher sur plein de forums mais sans soluces.
Help meeeee plzzz!!
tu as des photos du pc ?
Tu as bien branché l'écran sur la carte graphique ?
Les barrettes de ram sont branchés sur quels slots ? Les mettre sur 1 et 3 peut résoudre le soucis d'affichage
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
Pourquoi tu ne mets pas ta carte graphique sur le premier slot ?
Tu n'as aucune led de bug qui s'affiche ?
PS : sympa ta peinture !
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
Les dimm leds s'allument jamais
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
Tu as faire un reset cmos en enlevant la pile c'est ça ?
On a eu un autre sujet avec perte d'image sur Ryzen où il a réussit à récupérer son image :
www.config-gamer.fr/forum/25-probleme-pc...fig-et-perte-d-imageJe suis en train de lire le manuel de la carte mère.
Il est possible de faire un reset du BIOS à l'aveugle.
- Spammer la touche 'DEL' au démarrage pour se rendre dans le BIOS.
- Attendre un peu et appuyer sur 'F6' pour remettre le BIOS à 0.
- Appuyer sur 'ENTER' au cas ou il y aurait une confirmation.
- Appuyer sur 'F10' pour sauvegarder et redémarrer.
- Appuyer sur 'ENTER' pour confirmer.
Attention, pour les confirmations, il se peut que l'option par défaut soit 'NO', prévoir de refaire la manip en bougeant avec la flèche de droite pour selectionner 'YES'.
C'est le dernier truc que je vois ...
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
Merci de ton aide je posterai la soluce
Tu as essayé de te brancher sur d'autres ports USB (en façade par exemple) ?
Ou je suis tombé là dessus :
Pour pc portable (valable aussi pour pc de bureau):
Il faut éteindre le PC, puis débrancher le câble d'alimentation, appuyer 30 secondes sur le bouton de démarrage du PC, le relâcher. Puis rebrancher le câble et allumer le PC .
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- djai6294
- 1er Lieutenant Niv 3
- Remerciements reçus 54
le seul problème c'est soit tu à un bouton pour flasher avec une clé usb sur ta CM
ou trouver une vielle CG qui sera surement reconnue le temps de mettre à jour le bios
Ce problème est assez connue chez ryzen pas d’inquiétude
Bonne chance à toi
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- djai6294
et t'enverra un mail avec une explication de comment flasher une cm mais sans affichage cela va être dur si ta cm n'a pas de bouton de flashage bios
donc ce que je te conseille c’est de telechargé la maj du bios de la mettre sur une clé usb 2.0, de brancher la clé sur un port qui se trouve sur la cm, démarré le pc et prié que la cm lise la clé, ça as déjà fonctionné pour certain surtout débrancher ssd, hdd, nvme s'il y en n'a un
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
Ptn si il faut que je paye un informaticien pour qu'il me le fasse je vais les salés a TopAchat
BIOS MONTAGE PC | 3.44 | mardi, 26 décembre 2023 |
Bug dans mon montage PC | 3.44 | mercredi, 20 décembre 2023 |
Problème premier démarrage après montage | 10.48 | mercredi, 20 décembre 2023 |
Montage PC | 3.48 | vendredi, 15 décembre 2023 |
