Problème après montage
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
Tu as faire un reset cmos en enlevant la pile c'est ça ?
On a eu un autre sujet avec perte d'image sur Ryzen où il a réussit à récupérer son image :
www.config-gamer.fr/forum/25-probleme-pc...fig-et-perte-d-imageJe suis en train de lire le manuel de la carte mère.
Il est possible de faire un reset du BIOS à l'aveugle.
- Spammer la touche 'DEL' au démarrage pour se rendre dans le BIOS.
- Attendre un peu et appuyer sur 'F6' pour remettre le BIOS à 0.
- Appuyer sur 'ENTER' au cas ou il y aurait une confirmation.
- Appuyer sur 'F10' pour sauvegarder et redémarrer.
- Appuyer sur 'ENTER' pour confirmer.
Attention, pour les confirmations, il se peut que l'option par défaut soit 'NO', prévoir de refaire la manip en bougeant avec la flèche de droite pour selectionner 'YES'.
C'est le dernier truc que je vois ...
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
Merci de ton aide je posterai la soluce
Tu as essayé de te brancher sur d'autres ports USB (en façade par exemple) ?
Ou je suis tombé là dessus :
Pour pc portable (valable aussi pour pc de bureau):
Il faut éteindre le PC, puis débrancher le câble d'alimentation, appuyer 30 secondes sur le bouton de démarrage du PC, le relâcher. Puis rebrancher le câble et allumer le PC .
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- djai6294
- 1er Lieutenant Niv 3
- Remerciements reçus 54
le seul problème c'est soit tu à un bouton pour flasher avec une clé usb sur ta CM
ou trouver une vielle CG qui sera surement reconnue le temps de mettre à jour le bios
Ce problème est assez connue chez ryzen pas d’inquiétude
Bonne chance à toi
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- djai6294
et t'enverra un mail avec une explication de comment flasher une cm mais sans affichage cela va être dur si ta cm n'a pas de bouton de flashage bios
donc ce que je te conseille c’est de telechargé la maj du bios de la mettre sur une clé usb 2.0, de brancher la clé sur un port qui se trouve sur la cm, démarré le pc et prié que la cm lise la clé, ça as déjà fonctionné pour certain surtout débrancher ssd, hdd, nvme s'il y en n'a un
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
Ptn si il faut que je paye un informaticien pour qu'il me le fasse je vais les salés a TopAchat
Problème premier démarrage après montage | 10.48 | mercredi, 20 décembre 2023 |
Montage PC | 3.49 | vendredi, 15 décembre 2023 |
- djai6294
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- djai6294
- djai6294
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- djai6294
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- Minimoroti
- Caporal Niv 2
- djai6294
