Problème après montage
il y a 5 ans 8 mois #206627 par djai6294
Réponse de djai6294 sur le sujet Problème après montage
tu n'a pas un amis avec une vielle cg
il y a 5 ans 8 mois #206629 par Minimoroti
Réponse de Minimoroti sur le sujet Problème après montage
Si mais je pense pas que ça vienne de la CG, je pensais surtout au Processeur ou a la ram,d'après ce que j'ai vu avec les ryzen y a souvent des problèmes de compatibilité...
il y a 5 ans 8 mois #206630 par djai6294
Un magasin d'informatique te demandera entre 20 et 30 euros logiquement voila pourquoi j'ai toujours mon vieux pc de ranger dans un coin lol
il y a 5 ans 8 mois #206631 par djai6294
autant essayer avec la cg pour commencer ça ne coute rien
il y a 5 ans 8 mois #206633 par Minimoroti
Oui je vais testé, je verrais bien
il y a 5 ans 8 mois #206647 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Problème après montage
Essaye de lancer le pc sans la carte graphique. Tu l'éteins, tu remets la carte graphique et tu relances
il y a 5 ans 8 mois #206649 par Minimoroti
D'accord je test ça demain et je vous tiens au courant après j'ai déjà essayer sans mais pareil ça change rien
il y a 5 ans 8 mois #206666 par Minimoroti
J'ai essayé le résultat reste le même
il y a 5 ans 8 mois #206673 par djai6294
as tu essayer en branchant ton écran sur le hdmi de ta carte mère
il y a 5 ans 8 mois #206675 par Minimoroti
Non, j'ai essayé avec le dvi mais ça marche pas parce qu'il n'y a pas de GPu intégré dans les ryzen 5 1600
il y a 5 ans 8 mois #206676 par Minimoroti
J'ai eu topachat, le conseiller technique m'a dit qu'au premier démarrage d'un ryzen il fallait laisser tourner 15/20 min le temps que tout s'initialise... Ca me parait bizarre quand même... Des avis sur cette soluce?
il y a 5 ans 8 mois #206683 par djai6294
il ont pas tort en plus de ça spam la touche del peut aider
il y a 5 ans 8 mois #206684 par Minimoroti
Je vais essayer se soir merci, j'espère que ça va marcher sinon retour à l envoyeur
il y a 5 ans 8 mois #206704 par tnfrance
tu risques rien à essayer. Et oui sinon ce sera retour chez eux :(
il y a 5 ans 8 mois #206708 par Minimoroti
Bon j ai essayé ça marche pas demain je vais les appelé pour renvoyer le lot et qu'il test ça chez eux
il y a 5 ans 8 mois #206710 par tnfrance
je crois que c'est malheureusement le mieux à faire ... Tiens nous au courant !
il y a 5 ans 8 mois #206712 par Minimoroti
Pas soucis merci pour ce forum réactif !
il y a 5 ans 8 mois #206842 par Minimoroti
J'ai demander un remboursement à topachat mais avant ça ils ont vérifié si la ram était compatible avec la carte mère sur le site constructeur et ils ont découvert que non elle n'était pas compatible. Pourtant c'est bien dans le config l magic!!! Bref faites pas confiance à topachat quand ils disent 100% de compatibilité
il y a 5 ans 8 mois #206855 par tnfrance
ah bon c'est étrange, la ram est assez standard quand même. Ils t'en revoient un autre kit ?
il y a 5 ans 8 mois #206861 par Minimoroti
Il m à tellement soûler au Sav que jai demander un remboursement. J'ai commander la même chose à part la ram que j'ai vérifier moi même que ce soit compatible, chez ldlc et au moins si j'ai un problème je vais direct en magasin
il y a 5 ans 8 mois #206862 par Minimoroti
La ram est standard oui mais les Ryzen ne respecte pas les standard
il y a 5 ans 8 mois #206864 par tnfrance
oui c'est un peu problématique pour proposer des configs !
il y a 5 ans 8 mois #206872 par Minimoroti
Donc on verra ce que ça donne avec la commande de ldlc ! Je vous ferais mes retours ;)
il y a 5 ans 8 mois #207271 par Minimoroti
Ça y est ! J'ai reçus mon lot de chez ldlc !! Et tout fonctionne !
Les perf sont vraiment pas mal enfin moi ça me va, bf1 ultra 80fps, pubg ultra 70/80 fps
Par contre je trouve que ça chauffe beaucoup dans le boîtier !! La backplate est brûlante après une session de jeu c'est normal ? Dois-je réglé manuellement les ventilo de la carte graphique ?
