  • Page :
  • 1
  • 2
SUJET : [résolu] Conseils pour la pâte th d'un Laptop ?
[résolu] Conseils pour la pâte th d'un Laptop ? 6 mois 2 semaines #207941
  • Tinmar
  • Portrait de Tinmar
  • Caporal Niv 3
  • Remerciements reçus 7
:( Introduction : Voilà j'ai un Asus G771 depuis 3 ans avec une 960M 4Go GDDR5 et un i7-4720HQ. Depuis 1 an et demi, je trouve que les performances diminuent (sur les mêmes jeux CS:GO et GTA V). Je l'ai démonté il y a 1 an, j'ai dépoussiéré le ventilateur, les perf ont augmentées, mais aujourd'hui ça rechute. En plus ils montent plus rapidement en températures. Avant en IDLE, CPU et GPU était aux alentours de 35°, maintenant elles sont plutôt autour de 45/50°. A la base je voulais dépoussiérer le radiateur du ventilo (que je n'avais pas fait car c'est la même pièce que le ventilateur), mais du coup je dois enlever tout le système de refroidissement. C'est donc l'occasion de changer la pâte thermique (qui doit commencer à sécher ^^).
:S Là où j'ai besoin d'aide : En soit le démontage et remontage ça va le faire, mais c'est surtout :
- comment nettoyer le CPU et le GPU ?
- le choix de la pâte thermique (pour CPU et GPU)
- la quantité de pâte thermique et la manière de l'appliquer qui me posent question.
En pièce jointe, l'intérieur de l'ordinateur (avant le nettoyage du ventilateur, là il est crade haha)
Merci par avance pour vos conseils, je suis un noob là dedans, même si je me sens de le faire, je préfère prendre toutes les précautions. ;)
Conseils pour remplacer la pâte thermique Laptop ? 6 mois 2 semaines #207983
  • tnfrance
  • Portrait de tnfrance
  • Moderateur Niv 2
  • Remerciements reçus 1514
déjà as tu un ventilateur externe pour refroidir le pc portable. C'est fortement recommandé.
Sopalin (papier absorbant) voir coton-tiges suffisent largement pour l'enlever.
L'une de celle-ci : www.config-gamer.fr/guide-achat/quelle-p...processeur-7222.html
La artic silver 5 est une des moins chers et suffira pour toi qui ne vas pas faire d'overclocking. Pas besoin de prendre plus d'un gramme, tu n'auras pas besoin de beaucoup
Sur pc fixe, mettre une noisette (même grain de riz) de pâte thermique au milieu puis posé le ventirad dessus et serré suffit. Pour toi, le ventirad n'appuie pas assez pour étaler la pâte. Il faut donc que tu le fasses toi même soit avec la spatule qui est fournit avec certains kits soit avec une carte rigide type carte de bus / de crédit.
PS : l'autre possibilité, c'est que le ventilateur commence à déconner. Dans ce cas là, il faudra peut être le changer ...
Conseils pour remplacer la pâte thermique Laptop ? 6 mois 2 semaines #208028
  • Tinmar
  • Caporal Niv 3
tnfrance écrit:
Salut ! Merci pour ton aide :)
Oui j'ai un support ventilé (Cooler Master U3 Plus) qui m'aide bien pour les chaleurs estivales, mais avant je n'avais pas besoin de celui-ci pour jouer dans de bonnes conditions. D'où la remise en question de la pâte thermique.
Pour le nettoyage un ami me conseille de l'acétone pour nettoyer la surface (en plus d'un coton tige), c'est une bonne idée à ton avis ?
Vu la faible différence de prix, je pense opter pour de la Thermal Grizzly Kryonaut, d'après ce que je lis partout c'est la meilleure. Même si mon portable n'est pas un monstre, au temps choisir la meilleure non ? ;)
D'accord merci pour le conseil d'application, niveau épaisseur je sais que ça ne doit pas être trop épais, mais ... épais comment haha ? En plus il ne faut pas que ça bave partout n'est-ce pas ? Cela doit rester uniquement sur la surface conductrice de chaleur ?
Pour le ventilateur, celui-ci fonctionne bien, il tourne bien au maximum lors de fortes charges :) Si je dois le changer, je dois changer tout le bloc de refroidissement complet (45€)
Conseils pour remplacer la pâte thermique Laptop ? 6 mois 2 semaines #208032
  • Black_Wolf
  • Portrait de Black_Wolf
  • Membre de confiance
  • Remerciements reçus 115
J'allais moi aussi conseiller l'acétone...
Pour l'électronique ça ne fait absolument aucun dégât.
Pour la pâte thermique, tu vas vite te rendre compte qu'il n'y as pas 36 solutions pour l'étaler.
Les composants sont très souvent décapsulés et la surface de contact est vraiment petite.
Pour le remontage, serre juste les vis en croix pour avoir une répartition équitable des forces.
Conseils pour remplacer la pâte thermique Laptop ? 6 mois 2 semaines #208087
  • Tinmar
  • Caporal Niv 3
Après démontage, je vois qu'il y avait des pads thermiques pour le GPU ... Je ne peux pas mettre de pâte thermique par hasard ?
Conseils pour remplacer la pâte thermique Laptop ? 6 mois 2 semaines #208093
  • BnJ
  • Portrait de BnJ
  • 1er classe Niv 1
  • Remerciements reçus 8
J'ai fini de changer la pâte thermique du mien et ça marche plutôt bien comme tu l'a vu sur l'autre topic.
Je me suis amusé à remplacer la pâte thermique d'origine par de la Kryonaut et à nettoyer tous les pc portables de la famille et les résultats sont plutôt bons.
J'ai remarqué que sur les die des CG ça ressemblait effectivement à des pads thermique, mais j'ai mis ça sur le compte d'une solution économique pour le fabricant que j'ai aussi remplacé par de la Kryonaut.
Niveau quantité : vraiment pas beaucoup !!! Pour te donner une idée avec 1g j'ai changé 2 fois la pâte sur mon pure rock / 7700k et j'ai remis en état 3 pc portables (donc 6 utilisation : 3 cpu et 3gpu ) et il m'en reste encore. Pourtant je pense en avoir mis un peu trop à chaque fois.
Conseils pour remplacer la pâte thermique Laptop ? 6 mois 2 semaines #208097
  • Tinmar
  • Caporal Niv 3
Merci !!!! J'engoissais à cause de ses pads car je n'en avais pas ! Un ami qui m'assiste à distance me dit que les pads sont mis quand il y a trop d'espace, or, après nettoyage, je repose le radiateur dessus et je vois que les chipsets collent au radiateur sans pâte thermique donc il y a 0 espace, donc je peux y mettre de la pâte thermique comme toi :)
Aller c'est parti ! Je vais tâcher de vraiment pas en mettre beaucoup ! La j'ai un tube de 4g de Artic MX-2 (la Kryonaut arrive par amazon), je mets celle ci en attendant histoire de voir si je le fais bien, et si cette pâte est efficace ou non :)
Conseils pour remplacer la pâte thermique Laptop ? 6 mois 2 semaines #208121
  • tnfrance
  • Moderateur Niv 2
oui ce sont des pads thermiques utilisés car ça coûte beaucoup moins chers. Ce sont des solutions utilisés sur toutes les barrettes de ram par exemple
ok tiens nous au jus ;)
Conseils pour remplacer la pâte thermique Laptop ? 6 mois 2 semaines #208128
  • Tinmar
  • Caporal Niv 3
Alors, après changement je n'observe pas de gain de température, je crois que je vais réitérer l'opération dans le weekend et en mettre moins des fois que j'en aurais mis trop ... peut être que c'est la pate thermique que j'ai qui n'est pas très efficace, je ne sais pas ...
Conseils pour remplacer la pâte thermique Laptop ? 6 mois 2 semaines #208138
  • tnfrance
  • Moderateur Niv 2
la kryonaut est meilleur mais la artic devrait déjà te permettre de voir la différence
Conseils pour remplacer la pâte thermique Laptop ? 6 mois 2 semaines #208142
  • Tinmar
  • Caporal Niv 3
C'est ce que je me dis, et c'est pourquoi je vais recommencer ;) je vous tiens au jus !
Conseils pour remplacer la pâte thermique Laptop ? 6 mois 2 semaines #208226
  • Tinmar
  • Caporal Niv 3
Bon, après un nouveau nettoyage des Dies et une nouvelle fiiiine couche de pâte, j'observe un gain non négligeable en Idle et en forte charge.
Avant quelconque changement et après le 1er :
IDLE : Moyenne de 55° CPU et 50° GPU
Charge : Max 86° CPU et 85° GPU
Après le 2ème changement :
IDLE : Moyenne de 47° CPU et 43° GPU
Charge : Max 78° CPU et 80° GPU
Comme quoi j'en avais mis un peu de trop ... Oh moins j'apprends :D
Du coup j'ai étalé sur les dies, et j'ai mis une goutte sur chaque puce mémoire GPU :)
[RÉSOLU]Problème HDD5.57lundi, 21 janvier 2019
[Résolu] LED CPU clignote après crash d'un jeu5.45lundi, 12 novembre 2018
"Les services audio ne répondent pas" RÉSOLU5.45samedi, 06 octobre 2018
Je ne vois pas mon disque dur [Résolu]5.51vendredi, 10 août 2018
Nouvelle config Proco à 100%[Résolu]5.45lundi, 06 août 2018
Changement de pâte thermique PC portable.6.93vendredi, 03 août 2018
  • Page :
  • 1
  • 2
Nombre d'utilisateurs en ligne : 15 Membres et 1637 invités en ligne
Tout est sur Amazon ;
Il y a 5 heures
Il y a 12 heures
Il y a 16 heures
Merci d'avance !! :D
Il y a 2 jours 1
Gigabyte RTX 2070 8gb
DDR 4 Aegis 3000mhz
I5 9600k
Voila en gros la config
Yoyayidescope : Salut
Merci à tous ! :D
Mémoir interne ; 9 Mo
Mémoir vive 8Go
Fréquence de balayage 120Hz
Merci d'avance ;-)
Bonne journée à tous !!
config_ryzen5_1500x35GHz_1
config_ryzen5_260034GHz_1
Donnez moi vos avis svp :)
Moh59 : Salut à tous!
Il y a 5 jours
Il y a 5 jours
