[résolu] Conseils pour la pâte th d'un Laptop ?
- Tinmar
- Cet utilisateur est bloqué
- Remerciements reçus 8
Introduction : Voilà j'ai un Asus G771 depuis 3 ans avec une 960M 4Go GDDR5 et un i7-4720HQ. Depuis 1 an et demi, je trouve que les performances diminuent (sur les mêmes jeux CS:GO et GTA V). Je l'ai démonté il y a 1 an, j'ai dépoussiéré le ventilateur, les perf ont augmentées, mais aujourd'hui ça rechute. En plus ils montent plus rapidement en températures. Avant en IDLE, CPU et GPU était aux alentours de 35°, maintenant elles sont plutôt autour de 45/50°. A la base je voulais dépoussiérer le radiateur du ventilo (que je n'avais pas fait car c'est la même pièce que le ventilateur), mais du coup je dois enlever tout le système de refroidissement. C'est donc l'occasion de changer la pâte thermique (qui doit commencer à sécher ^^).
Là où j'ai besoin d'aide : En soit le démontage et remontage ça va le faire, mais c'est surtout :
- comment nettoyer le CPU et le GPU ?
- le choix de la pâte thermique (pour CPU et GPU)
- la quantité de pâte thermique et la manière de l'appliquer qui me posent question.
En pièce jointe, l'intérieur de l'ordinateur (avant le nettoyage du ventilateur, là il est crade haha)
Merci par avance pour vos conseils, je suis un noob là dedans, même si je me sens de le faire, je préfère prendre toutes les précautions.
déjà as tu un ventilateur externe pour refroidir le pc portable. C'est fortement recommandé.
Sopalin (papier absorbant) voir coton-tiges suffisent largement pour l'enlever.- comment nettoyer le CPU et le GPU ?
L'une de celle-ci : www.config-gamer.fr/guide-achat/quelle-p... Processeur-7222.html- le choix de la pâte thermique (pour CPU et GPU)
La artic silver 5 est une des moins chers et suffira pour toi qui ne vas pas faire d'overclocking. Pas besoin de prendre plus d'un gramme, tu n'auras pas besoin de beaucoup
Sur pc fixe, mettre une noisette (même grain de riz) de pâte thermique au milieu puis posé le ventirad dessus et serré suffit. Pour toi, le ventirad n'appuie pas assez pour étaler la pâte. Il faut donc que tu le fasses toi même soit avec la spatule qui est fournit avec certains kits soit avec une carte rigide type carte de bus / de crédit.- la quantité de pâte thermique et la manière de l'appliquer qui me posent question.
PS : l'autre possibilité, c'est que le ventilateur commence à déconner. Dans ce cas là, il faudra peut être le changer ...
- Tinmar
tnfrance écrit: Salut,
déjà as tu un ventilateur externe pour refroidir le pc portable. C'est fortement recommandé.Sopalin (papier absorbant) voir coton-tiges suffisent largement pour l'enlever.- comment nettoyer le CPU et le GPU ?
La artic silver 5 est une des moins chers et suffira pour toi qui ne vas pas faire d'overclocking. Pas besoin de prendre plus d'un gramme, tu n'auras pas besoin de beaucoupSur pc fixe, mettre une noisette (même grain de riz) de pâte thermique au milieu puis posé le ventirad dessus et serré suffit. Pour toi, le ventirad n'appuie pas assez pour étaler la pâte. Il faut donc que tu le fasses toi même soit avec la spatule qui est fournit avec certains kits soit avec une carte rigide type carte de bus / de crédit.- la quantité de pâte thermique et la manière de l'appliquer qui me posent question.
Salut ! Merci pour ton aide
Oui j'ai un support ventilé (Cooler Master U3 Plus) qui m'aide bien pour les chaleurs estivales, mais avant je n'avais pas besoin de celui-ci pour jouer dans de bonnes conditions. D'où la remise en question de la pâte thermique.
Pour le nettoyage un ami me conseille de l'acétone pour nettoyer la surface (en plus d'un coton tige), c'est une bonne idée à ton avis ?
Vu la faible différence de prix, je pense opter pour de la Thermal Grizzly Kryonaut, d'après ce que je lis partout c'est la meilleure. Même si mon portable n'est pas un monstre, au temps choisir la meilleure non ?
D'accord merci pour le conseil d'application, niveau épaisseur je sais que ça ne doit pas être trop épais, mais ... épais comment haha ? En plus il ne faut pas que ça bave partout n'est-ce pas ? Cela doit rester uniquement sur la surface conductrice de chaleur ?
Pour le ventilateur, celui-ci fonctionne bien, il tourne bien au maximum lors de fortes charges Si je dois le changer, je dois changer tout le bloc de refroidissement complet (45€)
Pour l'électronique ça ne fait absolument aucun dégât.
Pour la pâte thermique, tu vas vite te rendre compte qu'il n'y as pas 36 solutions pour l'étaler.
Les composants sont très souvent décapsulés et la surface de contact est vraiment petite.
Pour le remontage, serre juste les vis en croix pour avoir une répartition équitable des forces.
- Tinmar
- BnJ
Je me suis amusé à remplacer la pâte thermique d'origine par de la Kryonaut et à nettoyer tous les pc portables de la famille et les résultats sont plutôt bons.
J'ai remarqué que sur les die des CG ça ressemblait effectivement à des pads thermique, mais j'ai mis ça sur le compte d'une solution économique pour le fabricant que j'ai aussi remplacé par de la Kryonaut.
Niveau quantité : vraiment pas beaucoup !!! Pour te donner une idée avec 1g j'ai changé 2 fois la pâte sur mon pure rock / 7700k et j'ai remis en état 3 pc portables (donc 6 utilisation : 3 cpu et 3gpu ) et il m'en reste encore. Pourtant je pense en avoir mis un peu trop à chaque fois.
- Tinmar
Aller c'est parti ! Je vais tâcher de vraiment pas en mettre beaucoup ! La j'ai un tube de 4g de Artic MX-2 (la Kryonaut arrive par amazon), je mets celle ci en attendant histoire de voir si je le fais bien, et si cette pâte est efficace ou non
ok tiens nous au jus
- Tinmar
- Tinmar
- Tinmar
Avant quelconque changement et après le 1er :
IDLE : Moyenne de 55° CPU et 50° GPU
Charge : Max 86° CPU et 85° GPU
Après le 2ème changement :
IDLE : Moyenne de 47° CPU et 43° GPU
Charge : Max 78° CPU et 80° GPU
Comme quoi j'en avais mis un peu de trop ... Oh moins j'apprends
Du coup j'ai étalé sur les dies, et j'ai mis une goutte sur chaque puce mémoire GPU
- Tinmar
Après avoir changé à nouveau mais la pour de la Kryonaut, j'ai trouvé mon bonheur !
Par rapport à la situation initiale, j'ai un gain de 17°C en IDLE (55 -> 38) sur le CPU et le GPU, et en Pleine charge un gain de 5° sur le GPU et 4° sur le CPU.
Ce changement va me permettre de prolonger la durée de vie de mon Laptop avant d'opter pour une tour
Merci pour vos conseils, je passe en résolu !
laptop bruyant | 6.75 | lundi, 20 novembre 2023 |
[RESOLU]Problème sensibilité capteur souris | 5.61 | mercredi, 26 avril 2023 |
La moitié gauche de mon écran de bureau ne fonctionne pas, des conseils ? | 3.94 | mercredi, 29 mars 2023 |
Demande de conseils pour brancher câble motherboard. | 5.64 | dimanche, 05 février 2023 |
Fan control, MSI laptop, probleme | 6.67 | vendredi, 18 novembre 2022 |
Demande de conseils- Dark base pro 900 | 4.02 | dimanche, 23 janvier 2022 |
Drop fps league of legends sur rtx 3050 laptop | 6.53 | jeudi, 30 décembre 2021 |
[Résolu] LED CPU clignote après crash d'un jeu | 5.67 | mardi, 09 février 2021 |
Résolu | 5.86 | vendredi, 04 décembre 2020 |
Besoin de conseils pour transferer des fichiers d' | 5.7 | lundi, 16 novembre 2020 |
