Probleme led vga au premier boot
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 7 mois #208734 par Bibirani
Réponse de Bibirani sur le sujet Probleme led vga au premier boot
Attend, c'est moi ou les slots de rams 2 et 4 sont côte a côte ?? Si c'est le cas je me suis complètement gourré alors ...
J'ai placé mes rams de la maniere classique en laissant un slot entre les rams...
Le sujet a été verrouillé.
- djai6294
- 1er Lieutenant Niv 3
- Remerciements reçus 54
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #208735 par djai6294
Réponse de djai6294 sur le sujet Probleme led vga au premier boot
voila la manip total à faire
CLR_CMOS (cavalier CMOS clair)
Utilisez ce cavalier pour effacer la configuration du BIOS et réinitialiser les valeurs CMOS aux paramètres d'usine. Pour effacer les valeurs CMOS, utilisez un objet métallique comme un tournevis pour toucher les deux broches pendant quelques secondes.
Éteignez toujours votre ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant d'effacer les valeurs CMOS.
Après le redémarrage du système, accédez au programme de configuration du BIOS pour charger les paramètres par défaut (sélectionnez Charger les valeurs par défaut optimisées) ou configurez manuellement les paramètres du BIOS (reportez-vous au chapitre 2, "Configuration du BIOS" pour les configurations du BIOS).
- djai6294
il y a 5 ans 7 mois #208737 par djai6294
non dans ce cas la il faut que tu les mette dans ddr4 1 et ddr4 2 en suivant le schéma moi j'ai dis 2 et 4 visuellement parlant
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 7 mois #208738 par Bibirani
Dans ce cas c'est ce que j'ai fait...
- djai6294
il y a 5 ans 7 mois #208739 par djai6294
ok test tous ça en espérant que ça va fonctionner vérifie que le câble hdmi que tu utiliser sur ta tv fonctionne
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 7 mois #208745 par Bibirani
J'ai vu l'article sur les erreurs a eviter quand on monte son pc et il est dit que si on a une cg il faut obligatoirement brancher l'écran avec cette derniere. Cependant mon ecran ne possède pas de prise dvi-d donc j ai brancher sur la carte mere. Mais j ai essayer de brancher la prise HDMI de la tele avec la prise de la cg mais ça n'a pas pour autant fonctionner.
Je vais peut-être également verifier si j'ai pas trop serrer les entrotoises. la moba aurai cramer dans ce cas je suppose, mais qui sait....
- djai6294
il y a 5 ans 7 mois #208748 par djai6294
tu as toujours le vga sur ton écran non
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 7 mois #208749 par Bibirani
Oui j'ai btancher le vga de mon ecran avec celui de ma carte mere, ma cg n'a pas de vga
- djai6294
il y a 5 ans 7 mois #208751 par djai6294
tu as enlever la cg avant de faire cette manip
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 7 mois #208752 par Bibirani
Non justement, c'est dans ma liste des choses que je dois faire, et j espere VRAIMENT que ca fonctionnera...
Je vais faire ceci dans l'ordre si le souci n'est pas réglé par la manip précédente.
Revoir le cablage
Remonter les entretoises
Démarrer sans cg
Essayer avec une seule ram
Changer slot cg
Clean cmos.
J'espère que elever la gc suffira...
Revoir le cablage
Démarrer sans cg
Changer slot cg
Clean cmos.
- Xatak
- Remerciements reçus 525
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #208753 par Xatak
Réponse de Xatak sur le sujet Probleme led vga au premier boot
retire ta CG et branche l'écran sur la Moba ( c'est la première chose à faire )
si ça fonctionne c'est qu'il te faut un adaptateur DVI vers VGA pour brancher sur la CG
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 7 mois #208754 par Bibirani
Je vous tiens au courant, encore merci des conseils!
Je viens de monter mon premier pc mais sa ne marche pas | 4.13 | lundi, 25 décembre 2023 |
Rien ne s’affiche sur l’écran au premier allumage | 4.13 | vendredi, 22 décembre 2023 |
Problème premier démarrage après montage | 6.75 | mercredi, 20 décembre 2023 |
PC ne démarre pas après premier montage | 4.18 | mardi, 28 novembre 2023 |
Boot mais écran noir | 5.65 | dimanche, 17 septembre 2023 |
LED vga et boot reste allumées apres montage pc | 5.59 | mercredi, 09 août 2023 |
Aucun affichage ecran led cm boot vert | 5.59 | mercredi, 15 mars 2023 |
probléme premier demarage | 6.9 | vendredi, 03 mars 2023 |
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 7 mois #208803 par Bibirani
J'ai enlevé la cg, branché le cable vga sur la cm et sur l ecran, et l'écran s'est effectivement allumé et le bios est apparu. La led vga a disparue mais la led boot reste allumée, est-ce normal??
Si oui, quelle serait la prochaine etape? Faut que j achete un adaptateur vga a dvi?
Encore merci
Encore merci
- Xatak
il y a 5 ans 7 mois #208804 par Xatak
la led boot permet de voir que le PC est allumé
oui il te reste à acheter un adaptateur
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 7 mois #208844 par Bibirani
Merci a vous deux pour votre aide!!
Maintenant ca marche sans le gc.
Cependant Avant quand j'ai essayé de brancher ma télé avec ma cg en prise hdmi ca n avait pas marché, ca doit etre dû a une incompatibilité peut-être...
- djai6294
il y a 5 ans 7 mois #208845 par djai6294
Je ne pense pas tu a ait du laisser la gtx je pense ou oublier de changer de source
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 7 mois #209016 par Bibirani
L'adaptateur fonctionne. Cependant y a moyen de voir si le bios de gigabyte a repéré ma cg ? Je vois la dram, cpu, fan... Mais nul part ma gtx
Encore mercu
Encore mercu
- Xatak
il y a 5 ans 7 mois #209018 par Xatak
je connais pas le bios gigabyte ^^"
mais si ça boot c'est que ça fonctionne ^^
pense à maj les drivers de la CM et celui de la CG
- Xatak
il y a 5 ans 7 mois #209019 par Xatak
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 7 mois #209100 par Bibirani
Le site drivers cloud a reussi a trouver les majs de ma cg et ma souris mais pas de ma cm? Comment faut il mettre a jour sa cm? Faut il la flasher?
- Xatak
il y a 5 ans 7 mois #209102 par Xatak
tu vas sur le site constructeur de ta CM tu cherche la ref de ta CM => support => pilotes
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 7 mois #209113 par Bibirani
En gros apres avoir telecharger les pilotes, je decompresse et je click sur setup.exe et c'est tout?
- Xatak
il y a 5 ans 7 mois #209114 par Xatak
si la maj ce fait oui
- djai6294
il y a 5 ans 7 mois #209115 par djai6294
Voila le liens ou télécharger ta maj bios
https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/B360-HD3-rev-10#support-dl-bios
pour flasher ton bios tu mets le fichier cab sur ta clé usb et tu te rend dans le bios dans l'onglet Q-flash et suivre les instruction
