SUJET : Mon Pc ne démarre plus - Conseil carte mère
Mon Pc ne démarre plus - Conseil carte mère 10 mois 5 jours #209461
  • AfroSayan
  • Portrait de AfroSayan
  • Premiere classe
Bonjour à tous !
Je rencontre un souci depuis quelque jours, mon Pc ne démarre plus ! C'est un pc que je possède depuis maintenant 3 ans environ.
Il y a environ 1 semaine j'avais rencontré un problème différent, à certains moment un affichage noir apparaissait à l'écran alors que mon PC restait allumé. Impossible de récupérer l'affichage, obligé de laisser refroidir le PC et de redémarrer ensuite. Ce problème m'est arrivé plusieurs fois à la suite le même jour et ensuite plus rien. ( J'avais mis à jour les pilotes de ma carte graphique)
J'ai supposé que le problème venait surement de la carte graphique, cependant les ventilo de la carte graphique continuaient à tourner. En vérifiant tout les ventilo de mon Pc j'ai remarqué que les composants étaient clairement plus chaud que d'habitude.
Quelque jours après, pendant ma session de jeu, mon Pc s'est éteint complètement cette fois ci. Impossible de le redémarrer , tous les composant étaient extrêmement chaud.
En vérifiant de près, j'ai remarqué que la led de ma carte wifi habituellement allumée même quand le Pc est éteint ne l'était plus. Je suppose donc que le problème vient de la carte mère ou de l'alimentation. Ayant une très bonne alimentation certifié Gold, je pencherais plus sur la carte mère.
Je viens donc à vous pour avoir votre avis concernant la raison de ce problème mais aussi pour avoir vos conseil sur l'achat d'une nouvelle carte mère.
Voici les éléments les plus important de ma configuration :
- Carte mère : MSI Z87-G45 GAMING (socket 1150)
- Processeur : I7-4770K
- Ventirad : Noctua NH-U12S
- Carte graphique : MSI Twin Frozr GAMING Geforce 770 GTX OC 2Go
- Mémoire vive : 16go (4*4Go) G.Skill Ares Blue Series DDR3 2400 MHz CL11
- Alimentation : Straight Power E9-580W CM 80PLUS Gold
Je comptais changer de carte graphique et de processeur l'année prochaine, et donc partir sur les dernières générations, s'il est donc possible d'avoir une carte mère récente performante compatible avec ma configuration actuelle et qui sera compatible avec la futur config ça serait nickel ! :laugh:
S'il n'existe pas de carte mère récente compatible avec ma config actuelle, je préfère alors me tourner vers une carte mère uniquement compatible avec mes composants actuelle..
Merci d'avance pour vos réponses !
Mon Pc ne démarre plus - Conseil carte mère 10 mois 5 jours #209470
  • tnfrance
  • Portrait de tnfrance
  • Moderateur Niv 2
  • Remerciements reçus 1532
le pc redémarre toujours ?
Ton ventirad tourne toujours ? Aucun ventilo n'est défaillant ?
Mon Pc ne démarre plus - Conseil carte mère 10 mois 5 jours #209483
  • AfroSayan
  • Premiere classe
Non le pc ne démarre plus du tout.
Mon Pc ne démarre plus - Conseil carte mère 10 mois 5 jours #209488
  • djai6294
  • Portrait de djai6294
  • 1er Lieutenant Niv 4
  • Remerciements reçus 61
vérifier l'alimentation à mon avis HS
Mon Pc ne démarre plus - Conseil carte mère 10 mois 5 jours #209509
  • AfroSayan
  • Premiere classe
Il peut aussi s'agir de la carte mère non ?
Mon Pc ne démarre plus - Conseil carte mère 10 mois 5 jours #209515
  • djai6294
Oui mais il est plus facile d'écarter l'alimentation que la carte mère
Il y a des tuto sur YouTube comment vérifier une alim fais y un tour et revue s nous dire quoi on se fixer
Le(s) utilisateur(s) suivant vous remercie: tnfrance
Mon Pc ne démarre plus - Conseil carte mère 10 mois 5 jours #209517
  • AfroSayan
  • Premiere classe
Très bien, je ferais ça dans la soirée ! Merci encore !
Mon Pc ne démarre plus - Conseil carte mère 10 mois 4 jours #209599
  • AfroSayan
  • Premiere classe
Alors là, stupéfaction ! Je vous explique les teste que j'ai réalisé et les résultats :
J'ai testé l'alimentation comme tu me l'as conseillé, j'ai utilisé un multimètre pour vérifier qu'a la sortie j'avais la bonne tension ( J'ai utilisé la trombone, ce qui m'a permis d'allumer tout les ventilateurs du boitier).
J'ai fait attention à enlever la carte graphique ainsi que les barrettes de RAM. Une fois que l'alimentation à été testé, j'ai décidé de rebranché la carte mère ( Sans la carte graphique, ni les barrettes de RAM). Et là bizarrement la tour s'allume, la carte mère tourne, donc ma carte wifi ainsi que le ventirad sont fonctionnel.
Je rajoute les barrette de RAM et là le PC s'allume toujours, je rajoute ma carte graphique et c'est à ce moment que le pc ne démarre plus. Je la retire et j'essaye à nouveau de redémarrer, nada, le Pc ne s'allume plus. Je suis à nouveau obligé de repasser par la méthode du trombone pour allumer le boitier dans un premier temps.
Je rebranche ensuite la carte mère, ne Pc se rallume en appuyant sur le bouton Power comme précédemment, j'ai remis à nouveau la carte graphique sans y brancher les 2 câbles VGA1 et là par miracle le Pc tourne ainsi que la carte graphique. Par contre dès que j'insère les câbles VGA1 le PC s'arrête et je suis obligé de recommencer les différentes étapes pour l’allumer à nouveau.
Je vous met une photo des 2 câbles en question :
Vous auriez une idée d'où celà pourrez venir ?
Mon Pc ne démarre plus - Conseil carte mère 10 mois 4 jours #209602
  • djai6294
Vérifie les câble vga si les broches ne se touche pas as tu essayer avec l'un et l'autre pour savoir lequel pose problème vu que c'est 2 fois 8 broches
Si tu as une alim modulaire plus qu'à changer le câble défaillant si aucune broche ne se touche
Mon Pc ne démarre plus - Conseil carte mère 10 mois 4 jours #209604
  • AfroSayan
  • Premiere classe
Les 2 font crasher le PC quelque soit l'ordre. Allumer le Pc sans brancher ces câbles ne posera pas de souci si ? J'ai l'impression que sans ces câbles les ventilo de la CG tournent à leur maximum.
Mon Pc ne démarre plus - Conseil carte mère 10 mois 4 jours #209608
  • tnfrance
  • Moderateur Niv 2
Les câbles d'alimentations servent à apporter un surplus d'alimentation car le pci express ne peut apporter que 75W.
Essayes de tester l'alim avec occt par exemple pour voir si le pc plante. Ton alim a peut être un rendement bien inférieur à ce qu'elle devrait fournir
Mon Pc ne démarre plus - Conseil carte mère 10 mois 4 jours #209612
  • AfroSayan
  • Premiere classe
Je rectifie ce que j'ai dit, en faite quelque soit le câble d'alimentation si je le place dans le branchement de droite de la carte graphique le pc s'allume quand même, cependant lorsque je place un câble à gauche le pc ne s'allume plus, ça viendrait donc de la CG ?
Je ne comprend pas, mon alimentation à toujours fourni assez de puissance, c'est un Pc que j'ai depuis 3 ans, et les composant n'ont pas changé entre temps.
Pc ne démarre plus6.59dimanche, 26 mai 2019
Mise à Jour RAID carte mère Asus7.4vendredi, 10 mai 2019
Probleme Pc qui démarre puis s'éteind6.37lundi, 15 avril 2019
Boitier RGB/Carte Mére7.65samedi, 19 janvier 2019
Aucun démarrage : alim ou carte mère?7.48mardi, 08 janvier 2019
Carte mère HS ?7.73dimanche, 06 janvier 2019
Nombre d'utilisateurs en ligne : 6 Membres et 7026 invités en ligne
Il y a 14 heures
Il y a 15 heures
Il y a 15 heures
Raging Unicorn : Sinon, je peux prendre le lecteur d'un autre PC, et l'utiliser pour installer windows, pas besoi d'avoir un emplacement pour, c'est juste le temps de :)
Il y a 15 heures 1
Raging Unicorn : D'accord, merci ^^
Il y a 15 heures
Yoyayidescope : ou faire un retour du cd et acheter une clé oem (liée a la carte mère) pour 25€ environ sur kinguin
Il y a 16 heures
Yoyayidescope : salut
prendre une version Windows a mettre sur support usb bootable(fourni sur le support microsoft) et utiliser la clé fournie avec le cd devrait fonctionner. à confirmer
Il y a 16 heures
Raging Unicorn : Salut, je viens de passer une commande pour une config, mais je me suis rendu compte que j'ai fais une petite boulette ^^
J'ai pris windows 10 à installer via un CD. Seulement, j'ai oublié de commander un lecteur. Mais en y réfléchissant, mon boîtier n'a pas d'emplacement pour un lecteur...
Il y aurait un moyen d'installer windows quand même (avec un autre pc en branchant le disque dur dessus) ?
Il y a 17 heures
Yoyayidescope : ok. j'ai remarqué que cela dépend des jeux. Anthem par exemple 0 bruit. Sur borderlands 2 c'est autre chose
Il y a 22 heures
Xatak : Juste un bruit
Il y a 22 heures
Il y a 1 jour 1
Yoyayidescope : ah c'est de l'occasion la 580?
bassinrapiere56 : Mais je trouve ça bizarre que la CG ne sois pas encore partie alors que l'annonce date du 19 mai
bassinrapiere56 : @Yoyayidescope merci de ta réponse mais je préfère investir dans une 580 tant qu'à faire.
Il y a 2 jours 1
Yoyayidescope : sinon je vends ma MSI RX570 8gb à 130€ ;)
