Lag PC depuis changement de Boîtier
- cocoloir1
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #210434 par cocoloir1
Lag PC depuis changement de Boîtier a été créé par cocoloir1
J'ai changé mon carbite spec 01 vers un h500p, le problème c'est que depuis que j'ai transféré ma config de boitier mon pc lag que ce soit sur windows ou bien en jeu. je perd pas mal de FPS (fortnite avant 144FPS maintenant 80 FPS)
voici ma config ainsi que le test réaliser sur OCCT en mode power supply 20 min
ma config :
i7 6700K @ 4.0GHz
2 x 8 go Ram DDR4
Asus Maximus Hero VIII (version Bios American Megatrends inc. 3401, 25/01/2017)
Noctua NH-D14
Asus GTX 1060 turbo 6G
Win 10 pro version 10.0.17134 Numéro 17134
Alimentation Enermax Modu 87+ 700W
ma config :
i7 6700K @ 4.0GHz
2 x 8 go Ram DDR4
Noctua NH-D14
- cocoloir1
il y a 5 ans 7 mois #210435 par cocoloir1
Réponse de cocoloir1 sur le sujet Lag PC depuis changement de Boîtier
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...uusage- CPU-usage.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...21-17h11-fps-fps.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...11-frequency-bus.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...-frequency- CPU-0.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...quency-gpu-0-mem.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...-frequency-gpu-0.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...sage-memory-used.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...-temperature-cpu.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...-temperature-gpu.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...1-voltage-3-3v-2.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...h11-voltage-3-3v.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...11-voltage-12v-2.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...7h11-voltage-12v.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...h11-voltage-avcc.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...oltage-cpu-vcore.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...h11-voltage-dram.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...11-voltage-gpu-2.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...tem-agent-offset.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...h11-voltage-vin3.png
image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1...h11-voltage-vin4.png
- djai6294
- 1er Lieutenant Niv 3
- Remerciements reçus 54
il y a 5 ans 7 mois #210466 par djai6294
Réponse de djai6294 sur le sujet Lag PC depuis changement de Boîtier
Peut tu donner les temp en jeu de ton cpu et gpu pour vérifier s'il n'a pas de haute temp tu as mis afterburner ou faire un occt
Après le changement de boîtier as tu changer la pâte thermique et bien nettoyer avant
il y a 5 ans 7 mois #210577 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Lag PC depuis changement de Boîtier
toutes les photos sont inaccessibles pour moi
+1
Changement de carte wifi | 4.08 | vendredi, 19 avril 2024 |
Ventillateur boitier installé à l'envers ?? | 4.36 | samedi, 17 février 2024 |
J’ai changer ma Carte Graphique depuis perte de Fps | 6.18 | vendredi, 16 février 2024 |
Nouveau Boitier | 4.46 | vendredi, 16 février 2024 |
Le boitier fonctionne mais aucune ventilation ! | 4.32 | mardi, 13 février 2024 |
Branchement bouton LED boitier. | 4.41 | lundi, 05 février 2024 |
Problème de détection boitier d'acquisition | 4.36 | mardi, 30 janvier 2024 |
problème changement processeur | 4.08 | dimanche, 07 janvier 2024 |
Probleme ventirad rgb boitier msi gungnir 110R | 4.32 | vendredi, 05 janvier 2024 |
Hp pavillion changer de boitier | 4.41 | mardi, 12 décembre 2023 |
