Performance PC
- yassinedu62
j'ai remarqué en fouillant le net que beaucoup de mes jeux pourraient bien tourner en dessous de ce qu'ils devraient. Sur une même CG et un même CPU et sur un même jeu par exemple sur Far Cry 5, une personne le fait tourner en ultra à 102 FPS alors que moi je peine à atteindre les 60. Et ce n'est qu'un seul exemple parmi une dizaine d'autres. Mais le plus frustrant c'est que même en baissant la qualité je n'arrive pas à ce résultat là. Du coup, je ne sais pas si j'ai merdé en montant mon PC ou alors si il y a d'autres choses à prendre en compte.
Voici ma config:
Operating System
Windows 10 Professionnel 64-bit
CPU
Intel Core i5 @ 3.60GHz 35 °C
Coffee Lake 14nm Technology
RAM
16,0 Go Single-Channel Unknown @ 1199MHz (16-16-16-39)
Motherboard
Gigabyte Technology Co. Ltd. Z370 AORUS Ultra Gaming-CF (U3E1) 38 °C
Graphics
XG270HU (2560x1440@144Hz)
4095MB NVIDIA GeForce GTX 1080 (NVIDIA) 56 °C
Storage
238GB Samsung SSD 850 PRO 256GB (SATA (SSD)) 33 °C
931GB Seagate ST1000DX001-1CM162 (SATA ) 33 °C
931GB Western Digital WDC WD10EZRX-00D8PB0 (SATA ) 30 °C
Optical Drives
No optical disk drives detected
Audio
Realtek High Definition Audio
Merci de votre aide.
- roix
- Sergent Niv 3
- Remerciements reçus 23
Processeur anormalement utilisé ?
cpu ou carte graphique anormalement chaude ?
programme ou sous-programme inutile consommant des ressources ?
Je ne fait que passé, bonne chance
- djai6294
- 1er Lieutenant Niv 3
- Remerciements reçus 54
Ton cpu ça va 35degres au repos c'est bien
Qu'elle boîtier as tu
Des photo de la bête si possible
Je pense que ton boîtier doit être compact
Ce qui doit causer autant de chaleur à l'intérieur
tu as quel boîtier ? Quel référence de carte graphique ?
La carte chauffe effectivement pas mal, à voir aussi la courbe de ventilation avec msi afterburner
En tombant sur une vidéo, il a 80fps en ultra avec un 6700k oc à 4.5Ghz :
Tu peux me montrer la vidéo en question ?
A noter aussi que la GTX 1080 a 8 Go de mémoire, pas 4
- yassinedu62
Alors je ne sais pas si il a la même definition d'écran, voici la video en question avec sa config' en dessous.
Mon boitier est un Cooler Master SilencioMatte.
Je met l'analyse speccy et HWMonitor et le gestionnaire de periphérique. Ma carte graphique est plutot chaude mais on m'a dit que la Founders edition faisait ca.
Je ferais des photos du pc ce soir si possible ou demain.
Pour MSI Afterburner je l'ai dl mais au final je sais pas trop quoi chercher, si c'est la courbe qui t'interesse, elle stagne à 57°.
Et au sujet du fait que la GTX 1080 ait que 4 de mémoire c'est speccy qui fait ca.
Désolé pour les réponses en vrac mais j'ai pas trop le temps de répondre maintenant. Merci pour vos retours en tout cas.
Donc tu as une founder edition ? Tu montes à combien de degrés à fond ? J'ai du mal à croire à 57°C en pleine charge, mon asus strix atteins les 65/70°C en pleine charge sur assassin's creed par exemple (aussi ubisoft).
Tu peux vérifier la température ? Je pense que la carte doit baisser ses fréquences pour rester en dessous de 80°C d'où la perte de performances. C'est le soucis avec les founders
- yassinedu62
- yassinedu62
- yassinedu62
Merci en tout cas.
Tu as soit des systèmes tout fait type artic soit des systèmes watercoolé avec nzxt
ecran noir haute performance | 5.35 | jeudi, 08 février 2024 |
Je ne suis pas satisfait de la performance de mon PC portable | 5.35 | lundi, 18 décembre 2023 |
Perte de performance et FPS faible constant | 5.35 | lundi, 06 novembre 2023 |
Perte de performance et FPS faible constant | 5.35 | mercredi, 18 octobre 2023 |
Performance décevante | 5.47 | dimanche, 01 octobre 2023 |
Perte de performance et chauffe | 5.41 | jeudi, 03 août 2023 |
Performance basse sur mon pc | 5.47 | dimanche, 21 mai 2023 |
FAIBLE PERFORMANCE SUR UN PC NEUF | 5.41 | mercredi, 15 mars 2023 |
GROS PROBLEME DE PERFORMANCE AVEC MA RTX 3070 | 5.29 | vendredi, 24 février 2023 |
Problème faible performance | 5.41 | vendredi, 24 février 2023 |
- yassinedu62
- Punisher
- Remerciements reçus 598
Tn, il ne pourrait pas baisser la tension de la carte pour gagner quelques précieux degrés ?
- djai6294
- Punisher
justement en y allant par pallier en jouant avec la tension et la fréquence il doit y avoir moyen de faire baisser la température sans perdre trop en fréquence non ?
Après faut tâtonner pour trouver le réglage opti.
- djai6294
- yassinedu62
Edit: en faite je sais pas trop comment faire au final, je vois pas comment descendre la fréquence et/ou la tension avec Afterburner et j'ai aussi peur de faire de la merde. Si vous connaissez un bon tuto ca ou si vous aviez une explication (et du temps parce que je suis lent) ca serait sympa xD.
- djai6294
ayant une gtx 1060 j'ai baisser de 10 et je tourne encore à + de 150 fps sans problème
Pour baisser la fréquence il faut mettre le core clock dans les moins commence par 20 ça se verra pas niveau perf
le memory clock laisse le à 0 pas la peine d'y toucher
- yassinedu62
- djai6294
- Punisher
ouvre msi afterburner tu fais CTRL + F, ça va t'ouvrir une fenêtre avec la courbe tu pars du point le plus à l'extrémité a droite et tu le place sur la fréquence que tu aimerais avoir et chaque nouveau point en allant sur la gauche tu le laisse sur la même ligne jusqu'a obtenir la tension la plus basse possible, le truc c'est d'obtenir une tension inférieur à celle d'origine en essayant de garder la même fréquence dans un premier temps et si ça ne suffit pas tu devra baisser la fréquence et donc tu devrais encore pouvoir baisser la tension, tu fais ça et tu vois si c'est stable en jeux (tu peux le faire en jouant pas de soucis) mais n'oublie pas de valider et de sauvegarder à chaque fois.
Après je ne sais pas si ça marche aussi bien pour les founders que pour les cartes customs.
Et bien sûr règle la ventilation de façon à refroidir la carte le mieux possible.
- yassinedu62
Désolé pour le retard, et merci pour vos réponses. Oui j'avais appliqué les changements, et donc je ferais donc comme tu m'as dis Punisher quand j'aurais accès au PC, ce WE donc.
- Punisher
forum.portables4gamers.com/t/tuto-underv...ock-gpu-pascal/31083
