CG HS?
  • RMLD
  • Portrait de RMLD Auteur du sujet
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 4 mois #219538 par RMLD
CG HS? a été créé par RMLD
Bonjour!
Suite à des gros problèmes de chute de fps en jeux je soupçonne une panne sur l'un de mes composants, j'ai l'impression que ma carte graphique ne tourne plus correctement.
en jeux je suis entre 15 et 20 fps avec en plus régulièrement des grosses chutes à 0 et la qualité des réglages graphique n'y change quasiment rien que je sois en ultra ou en faible.
le GPU ne chauffe qu'à 42° sur un test de 30 min de jeux en réglage ultra sur far cry 5 et les cœurs CPU semblent rester autour des 35° (via MSI afterburner et HWMonitor).
Niveau propreté dans le boitier c'est au top, pas une poussière et j'ai passé un coup de HD tune pour vérifier l'état de mon SSD mais apparemment il n'y a aucun soucis de ce coté la et CCleaner ne trouve rien d'anormale non plus.
Je trouve vraiment étrange que les températures des CPU et GPU soient aussi basses sur des gros jeux gourmands récents :huh:.
De mémoire avant le CPU avoisinait les 60° et le GPU entre 60° et 65° à pleine charge.
Ma config:
I5 6500 3.20GHz
16g de RAM
GTX 1070 KFA2 pilote graphique à jour
Windows est installé sur un SSD
Donc voilà le problème en espérant que quelqu'un saura m'aider, personnellement j'ai l'impression que ma cg rend l’âme mais je n'ai aucune idée de comment faire pour en être sur, sachant qu'elle vient de chez topachat et qu'elle est encore sous garantie. Ma précédent cg était retournée chez eux sous garantie car défectueuse je commence à me méfier d'eux :lol:.
Bonne journée et à bientôt!
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 4 mois #219565 par REVO
Réponse de REVO sur le sujet CG HS?
Salut :)
Ton écran est bien connecté à la carte graphique (et non sur la carte mère) ?
Comment est-il connecté ? Displayport - HDMI - DVI ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: RMLD
  • RMLD
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 4 mois #219571 par RMLD
Réponse de RMLD sur le sujet CG HS?
Hello! oui je branche tout sur la cg, DVI pour mon écran et HDMI quand je passe sur ma télé mais c'est la même chose que ce soit sur l'un ou sur l'autre.
il y a 5 ans 4 mois #219581 par Polopop
Réponse de Polopop sur le sujet CG HS?
Bonjour bonjour,
RMLD, tu as ce soucis que sur Far Cry ou sur n'importe quel jeu ?
Et question bête, mais sait-on jamais, est ce que tes paramètres graphiques sont en 1080p, 2K ou 4K par hasard.
J'ai déjà vu un de mes jeux me faire un upscale 2K sans rien lui demander :lol:alors que je peux pas faire tourner en 60 fps avec ma ptite GTX 970
Pas sûr que ça aide, mais on croise les doigts :)
A ciao bonsoir
  • RMLD
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 4 mois #219596 par RMLD
Oui sur tous les jeux et même sur des vieux jeux censés être bidon face à ma config!
Mes paramètres sont bien en 1080p, j'utilise geforce expérience et je vérifie à chaque fois maintenant depuis que j'ai eu le même problème que toi une fois avec un petit upscale sans prévenir en 4k :laugh:
Autre chose bizarre que j'ai pu constater uniquement sur assassin's creed origins,en plus des fps très mauvais, le jeu à énormément de mal à charger les décors et personnages durant l'avancé (freeze quasi constant) ce qui rend ce jeu maintenant complètement injouable pour moi :S
Je trouve vraiment inquiétant personnellement que ma cg ne chauffe presque pas alors qu'elle tourne à 100% d'utilisation selon msi afterburner.
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #219598 par REVO
Par sureté, ne branche que ton écran pc à la carte graphique (débranche le hdmi qui va à la TV)
Ouvres ton panneau de configuration Nvidia puis va dans "Régler la taille et la position du bureau" et appliques les paramètres suivant :
Sélectionnez un mode de mise à l'échelle : plein écran
Effectuer la mise à l'échelle sur : Processeur graphique
Cocher "Remplace le mode de mise à l'échelle défini par les jeux et les programmes"
Dans aperçu, vérifies que ta résolution native et bien celle "en cours"
Test
il y a 5 ans 4 mois #219617 par Polopop
Re les gens,
Si le dernier poste de Revo n’a pas solutionné le problème, essaye une réinstallation propre des drivers.
Tu pourrais faire une désinstallation propre des drivers de ta CG, avec DDU chez Guru3D.com
Attention s’il y a un redémarrage, il se peut que Windaube te réinstalle un driver par défaut. Donc évite le redémarrage une fois que DDU a fait son oeuvre.
Je te laisse voir comment fonctionne ce logiciel, va pas nous enlever tous les drivers du PC :P
Et reinstalle ensuite les drivers GeForce par le biais du site Web, un peu plus chiant mais paraît-il plus propre.
Courage !!
  • RMLD
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 4 mois #219750 par RMLD
Salut tout le monde,
J'ai bien appliqué vos idées proprement hier et de nouveau ce matin pour en être sur mais rien à faire.. je tourne toujours à 20 fps que ce soit en ultra ou en très faible ça ne change rien :sick:
Merci pour vos idées j'avais bon espoir pourtant :)
il y a 5 ans 4 mois #219763 par Polopop
Dommage !!! :dry:
Sur MSI AfterBurner, la carte affichée est bien ta 1070, il se peut aussi que les paramètres graphiques se soient mis sur ton Intel HD Graphics (pourtant ton CPU chauffe peu ...).
Et un des derniers trucs auquel je pense serait le mode d'alimentation de ta carte, regarde sur Nvidia Control Panel les paramètres par défaut (cf PJ).
Regarde un peu de partout dans les paramètres graphiques (Configurer PhysX, la sélection est en auto, il doit t'afficher ta CG normalement), va dans gérer les paramètres 3D, et regarde l'onglet CUDA - Processeur graphique.
A terme, si ta carte est toujours sous garantie, go la changer, tu sauras vite si ça venait de ta CG.
Sois fort (ou forte, je sais pas :laugh:)
  • RMLD
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 4 mois #219792 par RMLD
Oui ma 1070 est bien identifiée dans afterburner et les paramètres nvidia correspondent bien. Donc le problème vient probablement de la cg selon toi? (j’espère que ca ne vient pas de la carte mère ou autre vu que je n'ai plus que la cg sous garantie encore :lol:)
Merci beaucoup en tous cas je vais contacter le sav de toutes façons je te tiens au courant ;)
il y a 5 ans 4 mois #219795 par Polopop
Je suis pas un as de la réparation de panne PC, mais dans les forums anglophones j’ai pas beaucoup trouvé d’infos supplémentaires.
Attends de voir si d’autres personnes du forum ont trouvé un autre axe à creuser.
Je vais continuer de checker, sait on jamais. Elle est récente ta carte ?
Bonne soirée à toi !! ;)
  • RMLD
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 4 mois #219799 par RMLD
elle fêtera ses deux ans début février (enfin c'est mal barré la..)
avant celle la j'avais une 970 de kfa2 aussi que j'ai renvoyé peu de temps avant la fin de la garantie car elle surchauffait et le sav avait bien confirmé la panne.
c'est pas moi qui irai faire de la pub pour kfa2 si le problème se confirme :lol:
bonne soirée et merci encore pour tes recherches :)
il y a 5 ans 4 mois #219801 par Polopop
Je viens de trouver un post qui pourrait t’aider, attention tout de même tu vas toucher à base de registre !! Ne te sens pas obligé de le faire ;)
Voilà le lien : forums.geforce.com/default/topic/1039855...-league-of-legends-/
C’est potentiellement un driver pourri que tu aurais installé récemment d’apres ce post, il faudrait tester d’installer proprement l’ancien qu’il propose, ça a fonctionné pour la personne qui demandait.
A toi de voir, vu que tu peux faire jouer la garantie.
A ciao bonsoir
  • RMLD
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 4 mois #219865 par RMLD
Salut!
J'ai trouvé un commentaire sur cette 1070 sur le site topachat qui rejoint ton post:
J'aime moins:
le dernier driver Nvidia qui flingue totalement les perfs, -30 fps sur la dernière version, du coup réinstalle d'une version antérieure.
Conclusion:
FAIRE TRES ATTENTION AU DRIVER NVIDIA, ET INSTALLEZ LE MINIMUM SYNDICAL (pilote graphique uniquement)
tout ça pour vendre des 1080TI à outrance, c'est HONTEUX
Enfin c'est pas normal si je ne peux pas profiter des maj de drivers si c'est bien ça, c'est quand même signe que la cg est défectueuse nan?
Je vais tester le driver 387.92 proprement avec DDU déjà sinon je tenterais ça au calme quand j'aurais un peu plus le temps, mais je vais peut être contacter le sav topachat pour leur demander si ce n'est pas un problème connu sur ce modèle.
Bonne journée :)
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #219869 par REVO
Je pensais que tu avais déjà réessayé un driver antérieur.
Pour l'histoire, ce n'est pas surprenant, j'ai l'impression d'avoir toujours connu ça chez Nvidia.
A chaque fois qu'ils sortent des nouveaux GPU, certaines cartes de générations précédentes prennent un coup dans les gencives.
Il est donc conseillé de rester avec un driver antérieur et d'attendre le prochain BON driver pour profiter correctement des nouveaux jeux.
;)j'espère que c'est bien ça qui se passe pour toi et rien d'autre.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Polopop
  • RMLD
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 4 mois #220207 par RMLD
Bonjour tlm :)
Je reviens donner des nouvelles donc un driver antérieur n'a rien changé pour moi je n'ai pas osé faire de manip plus risquées mais de toutes façons en regardant de plus près les passages aux drivers plus anciens concernent plutôt les personnes qui ont des pertes de quelques fps sans aller dans l’extrême comme moi.
J'ai contacté un technicien du sav qui m'a confirmé qu'un retour chez eux était nécessaire, si ça peut intéresser d'autres personnes dans le même cas il m'a juste fait tester en plus l’état de ma RAM et des mes disques ainsi que d'essayer de brancher la CG sur le second port PCI de la carte mère pour être sur de l'origine du problème.
En tous cas merci beaucoup pour vos conseils et infos, plus qu'à attendre le verdict maintenant :unsure:
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #220216 par REVO
Salut :)
Mince alors, tu n'as vraiment pas de chance avec KFA :ohmy:
Ils vont te remettre la même ou équivalente ?
  • RMLD
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 4 mois #220218 par RMLD
Oui plus jamais cette marque pour moi!! :laugh:
Je l'ai renvoyée aujourd'hui et si la panne est confirmée ça sera un avoir sur le site je crois puisque ce model n'est plus commercialisé.
La prochaine fois j’hésiterais pas à mettre un peu plus cher pour avoir de la bonne qualité au moins :pinch:
il y a 5 ans 4 mois #220346 par Polopop
Dommage, en espérant que la nouvelle fonctionne nickel !!
J’ai une GTX 970 de chez KFA2, j’ai pas eu de soucis en 2 ans et demi, mais oui ils sont un peu réputés quand même pour avoir des problèmes (coil whining entre autre), vu qu’ils tirent les prix vers le bas :(
C’est pour ça, je regarde les tests sur Cowcotland et autres, tu peux avoir des surprises sur certaines cartes.
Tiens nous au courant pour la suite ;)
