[Résolu] LED CPU clignote après crash d'un jeu
- Polopop
- Caporal Niv 1
- Remerciements reçus 7
Je me tourne vers vous car je n'ai pu trouver de réponse à mon problème pour le moment, je m'explique :
Je lance un jeu, je joue environ 2h (assez aléatoire, mais le plantage apparaît après un long moment de jeu),
et le PC claque complètement !! La LED CPU de la CM clignote, le ventilo du CPU tourne par intermittence en fréquence avec le clignotement.
La seul manière de récupérer la main sur mon PC est de le débrancher et d'attendre environ 30 secondes. Il redémarre ensuite normalement.
Je vous avoue que ça devient gênant de ne pas trouver de solution
Pensez-vous à un soucis d'alimentation ?
Les températures in-game du CPU et de la CG sont plutôt correctes (pour Dying Light, j'ai respectivement 45°C et 70°C max)
Merci par avance pour vos réponses
Et bonne journée les gamers
Polo
- REVO
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 168
Regardes dans le manuel de ta carte mère pour voir à quoi exactement correspond le clignotement LED CPU. (d'une marque à l'autre ça peut indiquer autre chose)
Si tu ne trouves pas, donnes nous le modèle de ta carte mère
Entre temps vérifies si le connecteur alimentation CPU (4 broches ou 8 broches) est bien enfoncé.
- Polopop
- Caporal Niv 1
J'ai vérifié sur le site de MSI (j'ai une Z170A pro carbon si je me trompe pas), et j'avais déjà vu qu'ils étaient bien avares en info sur le EZ debug (cf piece jointe)
Par contre interrogation, j'ai deux connecteurs 4 pins branché (CPU 1 et CPU 2) avec un pont 8 pins (pièce jointe 2). Est-ce ça qui peut me poser problème ?
Sinon les branchements sont bien en place.
En attendant, bah c'est cool mon ordi me force à faire des pauses supplémentaires
Bonne soirée
Polo
- REVO
- Membre prometteur
Le pont 8 pins avec les 2 connecteurs 4 pins n'est pas un problème.
Tu as une autre alimentation ?
Combien de barrettes de Ram as-tu ?
Si tu en as plusieurs, test ton pc avec 1 seule barrette (placé en A2) voir le soucis persiste.
- Polopop
- Caporal Niv 1
Merci pour l’info du connecteur 8 pins
Je n’ai pas d’autre alimentation dans le coin, je vais lancer un test OCCT Power Supply (vu sur un forum, je sais pas ce que ça vaut).
Pour la RAM, j’avoue que ça pourrait peut-être venir aussi de là, j’ai 4x4 Go (celles en position 2 et 4 les mêmes, et en position 1 et 3 des différentes des 2 premières, mais identiques entre elles).
Je vais tester en enlevant les plus récentes, pour revenir à ma config d’avant. Une manip spécifique à realiser quand je les enlève et rallume le PC ?
Ça prendra un peu de temps, pas facile de réaliser les tests quand le PC crash aléatoirement après un long temps de jeu
A bientôt !!!
- REVO
- Membre prometteur
Ha ok tu en as 4 mais 2 paires différentes ??
En principe la Ram qui est plus rapide va se mettre à la fréquence de la plus basse par défaut en automatique.
Effectivement, ça pourrait être l'origine de l'instabilité si elles ont un voltage différent.
Oui essayes uniquement avec les 2 mêmes en position 2 et 4
je m'insère dans la conversation pour essayer de t'aider. J'attends dans un premier temps ta réponse sur le résultat de la manip
- Polopop
- Caporal Niv 1
J’ai enlevé hier les deux barettes en position 1 et 3. Vous avez peut-être trouvé un truc, car en voulant enlever le ventirad, j’ai touché la barrette RAM n°1, et je me demande si elle n’effleurait pas les aillettes du ventirad !!!
Pour le moment, je n’ai pas eu le temps de jouer plus d’une heure d’affilée, je me lance là et je vous tiens au courant pour la suite.
A bientôt, et merci encore pour votre aide
- Polopop
- Caporal Niv 1
Je viens vous tenir au courant, j’ai pu faire un test d’à peu près 2h sur un jeu sans soucis, je n’ai pas trop eu le temps de pousser mes sessions de jeu un peu plus.
Ce week-end normalement je vais pouvoir faire souffrir mon PC plus longtemps, histoire de voir si le problème est totalement solutionné.
Au final, si c’est bien les barrettes, je vais vendre mes 4 x 4 Go, et passer sur du 2 x 8, plus logique pour du Dual Channel
Merci à vous en tout cas, et à bientôt
- Polopop
- Caporal Niv 1
J’ai pu faire une grosse session de jeu sur Dying light et sur Rainbow Six Siege, pas eu de plantage.
Je vais acheter bientôt 2x8 Go, en attendant de vendre mes 4x4 Go
Merci beaucoup en tout cas
- REVO
- Membre prometteur
Merci pour ton retour et bon jeux
- Polopop
- Caporal Niv 1
J'ai eu fait des tests pour tout simplement trouver un gros problème : l'alimentation chauffait énormément, et se mettait en sécurité.
J'avais testé avec un thermo-bouton pour info.
Le soucis venait du fait que le PC était sur un tapis "mou", et le flux d'air était ridicule pour refroidir l'alim.
En regardant une vidéo Youtube, j'ai vu que l'on pouvais mettre l'alim à l'envers (ventilo dans le Boitier PC Gamer)
Depuis plus aucun soucis, en espérant que ça puisse aider d'autres personnes
Ecran qui s'éteint et s'allume tout seul (clignote) | 7.32 | jeudi, 07 mars 2024 |
1 bip (casque audio) + crash jeu | 5.06 | dimanche, 03 mars 2024 |
Pc crash en jeu | 5.17 | mercredi, 07 février 2024 |
Problème premier démarrage après montage | 4.52 | mercredi, 20 décembre 2023 |
Crash PC | 5.17 | lundi, 11 décembre 2023 |
Ma radeon RX 5700 XT crash | 5.06 | samedi, 09 décembre 2023 |
mon pc refuse de démarrer après changement disque dur | 4.52 | dimanche, 03 décembre 2023 |
PC ne démarre pas après premier montage | 4.57 | mardi, 28 novembre 2023 |
Ca rame après ajout de RAM | 4.62 | samedi, 28 octobre 2023 |
