BSOD ntkrnlmp.exe ntoskrnl.exe ntfs.sys etc...
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #220065 par Drazarius
Hello à tous :)
J'ai monté mon PC il y a quelques jours (CM : Asus prime X470PRO ; CG : 1080TI ; RAM : VENGEANCE LPX DDR4 2x8GB 3000MHz ; SSD 970 EVO NVMe M.2 ; OS : Windows Professionnel, acheté sur SCDKEY (clef bien reconnu lors de l'installe) ; Ecran : ASUS PG279Q 165Hz IPS).
Et je rencontre régulièrement des problèmes lié, je pense, à la gestion de la mémoire vive. En effet, ces problèmes sont survenues soit pendant la lecture d'une vidéo en streaming youtube, soit pendant un jeu (Fallout 76) et parfois à d'autres moment que je ne saurais préciser. Les problèmes sont de 2 types pour le jeu, soit le jeu se coupe et je reviens instantanément au bureau sans message d'erreur. Soit j'ai un BSOD comme ci-dessous :
Ce qui est étrange c'est que les BSOD ont des noms différents :
DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
BAD_POOL_HEADER
INTERNAL_POWER_ERROR
Pour les détails j'ai partagé un google doc en lecture seule (ce sont des rapports de crash de WhoCrashed) :
docs.google.com/document/d/1Aikal_3f8sE1...R1OHYnUVjyjaEvg/edit
Tout le matériel que j'ai installé est neuf. Ce problème a vraiment commencé après avoir mis à jour le BIOS de ma CM. Ceci m'a permis de choisir le D.C.O.P. qui exploite ma RAM à 3000MHz au lieu des 2133 par défaut. La sélection du D.C.O.P a automatiquement sélectionné les valeurs de tension de l'alim etc. Et ça a l'air d'être les bon prérequis d'après mes recherches.
J'ai installé tous les drivers à la mano puis avec une analyse de DriversCloud qui m'a décelé quelques drivers manquant que j'ai installé.
Je ne sais pas si c'est lié mais durant la rédaction de ce message, j'ai 7-8 fois la page qui s'efface avec ce message d'erreur :
ibb.co/hUQUYL
Un grand merci à ceux qui prendront le temps de lire tout ça :)
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #220080 par REVO
Salut :)
Tu as quoi comme timings et voltage quand tu sélectionnes le DCOP ?
15-17-17-35
1.35V
3000MHz
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ero, Drazarius
il y a 5 ans 5 mois #220101 par Drazarius
Salut Revo !
Merci pour ton aide !
J'ai :
D.O.C.P DDR4-3000 15-17-17-35-1.35V
Frequence memoire : DDR4-3000MHz
Voltage DRAM : 1.35000
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #220112 par REVO
Ok donc le profil est bon.
Tu as un Ryzen 2700x ?
Lorsque que tu remets en 2133, tu n'as plus ce soucis ?
Il te propose un autre profil ? 2933MHz ?
C'est compliqué d'utilisé de la RAM 3000MHz+ et faut parfois un peu triturer les paramètres pour y arriver :dry:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Drazarius
il y a 5 ans 5 mois #220121 par Drazarius
Oui c'est un Ryzen 2700x.
Je vais essayer ce soir de passer en 2133 voir si ça ne plante pas.
Et je regarderai s'il me propose d'autres profil mais je ne crois pas de mémoire.
S'il fonctionne en 2133 je devrai le laisser ainsi ? Ce serait dommage :/
Merci à toi !
il y a 5 ans 5 mois #220210 par Drazarius
J'ai testé en mettant 2933MHz en profil et je n'ai pas rencontré de problème en 2 heures.. Est-ce que tu penses que ça peut être corrigé grâce à ça ?
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #220217 par REVO
Salut :)
Oui très certainement, c'est plutôt une bonne chose ;)
Certaines cartes mères peuvent parfois se monter capricieuse à ce niveau là.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lolo67, Drazarius
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #230643 par seranrakan1995
Drazarius écrit: Hello à tous :)
J'ai monté mon PC il y a quelques jours (CM : Asus prime X470PRO ; CG : 1080TI ; RAM : VENGEANCE LPX DDR4 2x8GB 3000MHz ; SSD 970 EVO NVMe M.2 ; OS : Windows Professionnel, acheté sur SCDKEY (clef bien reconnu lors de l'installe) ; Ecran : ASUS PG279Q 165Hz IPS). tgw.onl/hostgator/ tgw.onl/dreamhost/ tgw.onl/bluehost/
BAD_POOL_HEADER
ibb.co/hUQUYL
Montage nouvelle config - BSOD à l'install Windows (C/M ou RAM)?6.73dimanche, 11 décembre 2022
BSOD MEMORY_CORRUPTION_LARGE7.03mardi, 07 septembre 2021
Bsod impossible a résoudre6.95dimanche, 25 juillet 2021
Crash / BSOD / Freeze / Retour Bureau6.8mardi, 12 janvier 2021
BSOD/Freeze : Problèmes avec mon nouveau build6.73dimanche, 06 décembre 2020
BSoD depuis nouvelle cg6.95lundi, 05 octobre 2020
Venez par ici -> [BSOD] Plantage PC au démarrage6.88lundi, 11 novembre 2019
BSOD GTAV "Memory Management"6.88dimanche, 22 juillet 2018
PC de l'Enfer / BSOD (Blue screen) à répétition6.8samedi, 02 juin 2018
Bsod et double carte son6.95samedi, 04 février 2017
