Problème au démarrage
- Clement04
voila j'ai un petit problème au démarrage de mon PC :
1er allumage, tout est OK, écran de code confidentiel de W10 et là arrive le problème : après quelques secondes avant ou après avoir mis mon code et être sur le bureau ou non mon PC se fige, je ne peux plus rien faire mais la souris fonctionne toujours.
2ème allumage : tout est OK, de A à Z, le PC ne se fige plus jusqu'à la prochaine fois.
Si vous avez des idées je suis preneur sachant que ma RAM est bonne ainsi que mon Processeur et carte graphique (problème avec ou sans la CG).
Merci d'avance à tous ^^.
CONFIG :
W10, SSD crucial MX100, RAM CorsairVengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2400MHz C14, i7 6700K, GTX 970 et CM MSI Z170A Krait Gaming
- fenris780
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 115
Essaye de faire des tests de démarrage en retirant la CG
- Clement04
fenris780 écrit: Bonjour,
Déjà fait, problème idem.
Je vais tester un autre disque dur dans mon PC et mon SSD je le teste dans un PC portable (petit test croisé) et je vous tiens au jus
- fenris780
- Membre prometteur
Te serait il possible d'en avoir une à prêter pour faire le test?
- Clement04
fenris780 écrit: Cela pourrait aussi être du à une alimentation vieillissante.
Pas d'alimentation sous la main mais le test croisé avec un disque dur différent peut nous avancer dans l'histoire ?
- Clement04
Je viens deremettre mon SSD en place, le problème revient 1er allumage OK puis blocage complet et 2e allumage OK, fonctionne parfaitement après.
Ma question maintenant, SSD défectueux ou carte mère ou autre chose ?
- fenris780
- Membre prometteur
crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
- Clement04
fenris780 écrit: Pour voir si ton disque dur est mort test le avec crystaldiskinfo.
Et c'est là que j'ai mon énorme doute car CrystalDiskInfo ne me dit rien de mauvais bien au contraire.....
CrystalDiskInfo Image
- fenris780
- Membre prometteur
- Clement04
RAM 1 sans CG, problème identique
RAM 2 sans CG, problème identique
RAM 1 avec CG, problème identique
RAM 2 avec CG, problème identique
J'ai pris les devants
- fenris780
- Membre prometteur
Sinon je ne vois pas la soluce, attend peut être qu'un modérateur pourra mieux t'aider.
- Clement04
Je ne pense pas que cela provienne de W10 car le second disque dur testé possède la même installation W10 propre avec la mise à jour d'Octobre, et il n'a aucun problème....
tu peux essayer de reset ton bios (en enlevant ta pile de carte mère par exemple)
- Clement04
tnfrance écrit: Salut,
Déjà fait aussi problème identique.
J'ai déjà effectué pas mal de chose en faite comme test une ram, un clear bios etc etc maintenant j'ai le doute sur le SSD lui-même ou la carte mère sachant quavec un autre disque dur le problème disparaît....
comment ça ? Tu as essayé d'installer windows sur un disque dur ou tu avais déplacé les jeux sur un autre disque ?sachant quavec un autre disque dur le problème disparaît....
- Clement04
Pour info, je ne suis pas amateur dans le domaine je souhaite surtout des avis ou une aide pour pas changer un SSD pour rien (pour le côté de mon portefeuille/finance ) si le problème venait d'autre part
- Clement04
j'ai démarrer mon PC sur mon seconde disque dur (même config que le SSD etc etc), pas de problème j'ai travailler avec pendant 30 min aucun blocage juste lent comparé au SSD (normal quoi )
j'ai éteint mon PC débranché mon HDD et branché le SSD etc etc, j'ai démarré et hop problème présent blocage au 1er allumage puis impec au second....
Qu'en pensez-vous ?
- Clement04
Truc bête mais tu as essayé de changer de port sata pour ton ssd ?
- Clement04
tnfrance écrit: C'est un truc de fou ton soucis ^^
Aussi les 6 ^^ problème identique
Tu n'as pas un autre ssd que tu pourrais tester ?
- Clement04
J'ai testé un HDD normal impec mais j'ai pas un autre SSD d’où mes doutes ^^
Tu peux prendre un ssd sur amazon, tu as 30 jours pour le renvoyer gratuitement. Au moins tu seras fixé
Clavier et souris éteint démarrage windows 10 | 4.49 | mardi, 16 avril 2024 |
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage | 4.44 | jeudi, 04 avril 2024 |
Problème premier démarrage après montage | 7.11 | mercredi, 20 décembre 2023 |
Message d'erreur lors du démarrage d'un pc | 4.54 | dimanche, 12 novembre 2023 |
Écran noir au démarrage | 4.59 | vendredi, 22 septembre 2023 |
Extinction PC quelques secondes après le démarrage | 4.49 | lundi, 04 septembre 2023 |
Démarrage windows sur le mauvais disque | 4.54 | dimanche, 27 août 2023 |
Probleme demarrage pc | 7.35 | lundi, 21 août 2023 |
Problème démarrage PC | 7.35 | vendredi, 21 juillet 2023 |
