PC qui freeze avec nouvelle config
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
Mon problème c'est que mon PC fait des espèces de micro freeze (à intervalles de 5-10 secondes parfois beaucoup moins) qui sont à priori plus fréquent quand le PC est "froid" ou quand il vient de redémarrer.
J'ai l'impression que ça survient lorsqu'un navigateur Internet est ouvert mais je ne suis pas sûr que se soit lié. J'ai déjà essayé Edge, Chrome, Modzilla mais pas de réel changement. Ça ne se produit pas en jeu ou que très très rarement (les freezes ont tendance à disparaître quand je lance un jeu). J'ai mis mes drivers à jour (d'ailleurs je ne comprends pas quand je fais une analyse avec driverscloud il y a toujours des drivers qui sont dans la liste alors que je viens de les faire ?)
Voici ma config :
Ram: DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 8 Go, 3000 MHz, CAS 15
carte mère: MSI B450-A PRO
CPU: AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)
GPU: Gigabyte GeForce GTX 1070 WindForce OC, 8 Go
SSD: Western Digital WD Green, 120 Go, SATA III (windows 10 dessus)
HDD: Seagate BarraCuda, 1 To
Alim: EVGA 600 BR, 600W
Merci d'avance pour votre aide.
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
c'est toi qui a monté le pc ? qui ait fait l'installation de windows ?
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
- REVO
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 168
Vérifies que tu as bien la dernier version firmware du Bios : www.msi.com/Motherboard/support/B450-A-PRO
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
Télécharges le programme. Lances le et suis les instructions. ne touche rien jusqu'au prochain démarrage.
Pour vérifier l'installation du bios, télécharges au préalable CPU-z pour regarder avant et après la version de carte mère installé.
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
En suivant le lien je ne trouve pas de fichier d'installation pour le bios ? Comment je dois procéder ?
- REVO
- Membre prometteur
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
ça me sort un dossier avec deux fichiers : un texte et un A30. Et je sais pas quoi faire avec ?
- REVO
- Membre prometteur
Dézippes le contenu de l'archive téléchargée (2 fichiers) sur une clé USB vide, reboot sur le bios, sélectionnes m-flash, puis ta clé USB, et le fichier a flasher
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
- FashionDiezeL
- 1er Classe Niv 2
www.driverscloud.com/
regarde si tu as des mise a jour !
Ensuite ton probleme peut venir de plusieurs chose, mais comme sa dure a dire !
As tu mis la pâte thermique sans en mettre trop ? ou pas assez ?
Ton alimentation est elle neuve ?
1. Le pc chauffe?
2. Un logiciel fait planter le tout (virus, ou aussi, une surcharge de ramE par exemple)
3.Le disque dur est plein
As tu fait des modif dans le bios ou uefi ?
As tu bien connecter ton ventilateur du proc sur cpu fan ?
Fait deja cela et dis moi ensuite
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
J'ai juste mis le ventilo du Processeur avec la pâte thermique d'origine.
Tout est neuf sur le PC.
1. Il est déjà monté à 85-90° 2-3 fois mais jamais plus.
2. Apparemment pas de virus il me semble.
3. Le disque dur n'est pas plein.
Dans le bios j'ai juste activé le xmp pour la ram.
Mon ventilo du proc est bien sur cpu fan.
- REVO
- Membre prometteur
Quelle type de profil A-XMP as tu sélectionné ?
Il est possible que le profil ne soit pas optimisée Ryzen.
Sélectionnes plutôt manuellement en DDR4 - 2 933 MHz
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
- REVO
- Membre prometteur
N'oublies pas de mettre ton Bios à jour.
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
- REVO
- Membre prometteur
Comment est placé ta RAM, en 2em et 4em position ?
Si oui, retires une barrette de RAM (celle de droite) et test en single pour vérifier.
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
- djai6294
- 1er Lieutenant Niv 3
- Remerciements reçus 54
puis vérifie que il n'y à pas d'erreur Windows en faisant ceci
ouvrir l'invite de commande en mode admin puis entré la commande suivante
sfc /scannow
un nettoyage du disque et une optimisation n'est pas de trop donc rendez vous dans ton disque
nettoyer les fichier système ensuite n’hésite pas à optimisé ton disque dans optimisation
Une capture du gestionnaire de tache pour voir si le cpu ou disque ne tourne pas à 100% d'utilisation
Tiens moi au courant merci
Nouvelle configuration qui pose problème | 3.75 | samedi, 16 mars 2024 |
Plantage jeu avec direct X 12 | 3.58 | dimanche, 10 mars 2024 |
Nouvelle configuration PC ne démarre pas | 3.8 | mercredi, 21 février 2024 |
