PC qui freeze avec nouvelle config
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
ça me sort un dossier avec deux fichiers : un texte et un A30. Et je sais pas quoi faire avec ?
- REVO
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 168
Dézippes le contenu de l'archive téléchargée (2 fichiers) sur une clé USB vide, reboot sur le bios, sélectionnes m-flash, puis ta clé USB, et le fichier a flasher
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
- FashionDiezeL
- 1er Classe Niv 2
www.driverscloud.com/
regarde si tu as des mise a jour !
Ensuite ton probleme peut venir de plusieurs chose, mais comme sa dure a dire !
As tu mis la pâte thermique sans en mettre trop ? ou pas assez ?
Ton alimentation est elle neuve ?
1. Le pc chauffe?
2. Un logiciel fait planter le tout (virus, ou aussi, une surcharge de ramE par exemple)
3.Le disque dur est plein
As tu fait des modif dans le bios ou uefi ?
As tu bien connecter ton ventilateur du proc sur CPU fan ?
Fait deja cela et dis moi ensuite
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
J'ai juste mis le ventilo du Processeur avec la pâte thermique d'origine.
Tout est neuf sur le PC.
1. Il est déjà monté à 85-90° 2-3 fois mais jamais plus.
2. Apparemment pas de virus il me semble.
3. Le disque dur n'est pas plein.
Dans le bios j'ai juste activé le xmp pour la ram.
Mon ventilo du proc est bien sur CPU fan.
- REVO
- Membre prometteur
Quelle type de profil A-XMP as tu sélectionné ?
Il est possible que le profil ne soit pas optimisée Ryzen.
Sélectionnes plutôt manuellement en DDR4 - 2 933 MHz
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
- REVO
- Membre prometteur
N'oublies pas de mettre ton Bios à jour.
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
- REVO
- Membre prometteur
Comment est placé ta RAM, en 2em et 4em position ?
Si oui, retires une barrette de RAM (celle de droite) et test en single pour vérifier.
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
- djai6294
- 1er Lieutenant Niv 3
- Remerciements reçus 54
puis vérifie que il n'y à pas d'erreur Windows en faisant ceci
ouvrir l'invite de commande en mode admin puis entré la commande suivante
sfc /scannow
un nettoyage du disque et une optimisation n'est pas de trop donc rendez vous dans ton disque
nettoyer les fichier système ensuite n’hésite pas à optimisé ton disque dans optimisation
Une capture du gestionnaire de tache pour voir si le cpu ou disque ne tourne pas à 100% d'utilisation
Tiens moi au courant merci
Nouvelle configuration qui pose problème | 3.76 | jeudi, 04 avril 2024 |
Nouvelle configuration PC ne démarre pas | 3.8 | mercredi, 21 février 2024 |
- djai6294
et envoie une capture merci
- REVO
- Membre prometteur
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
- djai6294
Tu na pas répondu pour les pilote avec le tuto que je t'ai envoyer
et pas de capture du gestionnaire de tache non plus
Pour les ram tu dis que tu les as mis en 1eme et 3eme position
place les en 2eme et 4em position en partant de la gauche
Dis moi si tu trouve des changement
merci
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
RAS pour la commande windows
Comment faire pour nettoyer les fichiers système et faire une optimisation ?
Il te faut ça comme capture d'écran du gestionnaire :
En partant de la gauche (côté proc) ça revient au même que de les placé en 1er et 3ème en partant de la droite ?
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
- djai6294
cleanmgr
Pour optimiser c'est cette commande pour le c:
Defrag C: /U /V
exemple pour le d:
Defrag D: /U /V
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
- djai6294
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
- djai6294
S'il il n'est pas présent c'est que la restauration système est désactivé donc la tous supprimé et faire une clé usb de sauvegarde Windows
au cas ou tu aurait un problème
Créer un lecteur de récupération Windows :
www.backup-utility.com/fr/windows-10/cre...tion-windows-10.html
- OwNeD130
- Sergent Niv 2
