Problème FPS rtx 2080/i7-8700k
il y a 5 ans 4 mois #226334 par ulysse_carrat30
mon pc a un mois
i7-8700k
msi gaming x trio 2080
16 go ram ddr4 3000mhz
Durant mes sessions de jeu, je constate des grosses baisses de fps dans tous les jeux auxquels je joue.
Je suis en 2560x1440 / 144hz.
De base, même en mettant tous les paramètres graphiques en faible sur le nouveau call of duty par exemple, je ne dépasse pas les 120 fps... avec des chutes à 60 souvent.
Que pourriez vous me conseiller de faire / tester ?
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #226345 par REVO
Réponse de REVO sur le sujet Problème FPS rtx 2080/i7-8700k
Salut :)
Tu utilises un monitoring (msi afterburner) en jeux afin de visualiser les degrés ° et % d'utilisation CPU et GPU ?
Pourrais-tu détailler ta configuration plus en détail ?
carte mère : modèle + version du bios
Windows : version (1809 ?)
Drivers Nvidia : version utilisée
Utilises-tu Gsync ? La synchronisation vertical est-elle bien désactivée ?
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #226351 par ulysse_carrat30
Oui j'utilise msi afterburner. la témpérature de mon gpu est entre 65 et 70°C en jeu. mon proco est autour des 60°C.
Au niveau de l'utilisation, c'est + de 95% pour mon GPU et ~70% pour mon CPU
carte mère : asus rog strix z370-f gaming
version du bios :ALASKA - 1072009
1002
American Megatrends - 5000C
windows 10 pro : version 17134
drivers nvidia : version 417.22
et oui g sync actif + synchro vert. bien désactivée
il y a 5 ans 4 mois #226355 par Foreverdark
Réponse de Foreverdark sur le sujet Problème FPS rtx 2080/i7-8700k
Vérifie :
- Temp
- Ram (que tout vas bien niveau utilisation)
- Alimentation( watts envoyé)
- Stockage sur lequel tu es.
Normalement, ça doit être un de ces trucs si le problème est matériel, sinon driver ou autre, mais comme tu l'as dis, ça semble pas être ça.
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #226375 par REVO
Re
Tu peux déjà commencer par mettre à jour le firmware du BIOS/UEFI (passer de la version 1002 à la 1601) puis tester :
www.asus.com/be-fr/Motherboards/ROG-STRI...AMING/HelpDesk_BIOS/
il y a 5 ans 4 mois #226380 par ulysse_carrat30
Concernant la mise à jour du bios ? Quelle est la procédure à suivre ?
J'ai téléchargé le dit fichier mais je me retrouve avec un fichier CAP, que dois je faire avec ?
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 4 mois #226382 par REVO
il y a 5 ans 4 mois #226383 par ulysse_carrat30
Merci, c'était facile à trouver par moi même désolé
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 4 mois #226384 par REVO
Si tu as logiciel Asus Ai suite 3, tu peux aussi le faire via EZ Flash 3
il y a 5 ans 4 mois #226396 par ulysse_carrat30
Foreverdark écrit: Salut,
Vérifie :
- Temp
comment vérifier tout ces parametres stp ?
Concernant le stockage j'ai un ssd 860 evo de 500go avec windows dessus et 2to seagate barracuda
il y a 5 ans 4 mois #226397 par ulysse_carrat30
concernant le flash du bios, je l'ai mis à jour, pas de soucis, par contre aucune différence en jeu...
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #226420 par REVO
As-tu tenté ces solutions spécifiquement pour Black ops 4 ?
www.breakflip.com/fr/cod-black-ops-4/gui...r-nos-solutions-7025
Sinon pour le reste, désactives la barre de jeux et capture Windows 10 :
Paramètre > Jeux > Barre de jeux (désactiver et décocher la case juste dessous)
Paramètre > Jeux > Captures > désactiver tout
Test
il y a 5 ans 4 mois #226433 par ulysse_carrat30
Ok je vais vérifier tout ca par contre je vais peut etre passer pour un con mais je viens de faire un test unigine heaven et je suis surpris de voir que ma carte graphique n'affiche que ~4000MB de ram n'est ce pas censé être 8000MB?
www.cjoint.com/c/HLkwDVKT5BP
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 4 mois #226434 par REVO
Tu es sous Windows 8 ?
il y a 5 ans 4 mois #226435 par ulysse_carrat30
non 10
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #226436 par REVO
Oui c'est normal pour l'affichage Vram ça le fait avec les autres GPU aussi.
Sinon le Benchmark est clean, les Fps moyen sont logique pour une RTX 2080
Tu peux faire un benchmark online : www.userbenchmark.com/Software
il y a 5 ans 4 mois #226437 par ulysse_carrat30
www.cjoint.com/c/HLkw6F1DXwE
voici le test
sur black ops, ce ne sont plus des baisses maintenant, je ne dépasse quasiment plus les 100 fps ! alors que j'ai le jeu en full low
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #226438 par REVO
En toute logique avec une RTX 2080, sur Black ops 4 setting ultra 1440p, tu devrais être entre 100 et 144fps.
Tu as dis que ton pc avait 1 mois, mais cela te le fait depuis le début ?
il y a 5 ans 4 mois #226462 par ulysse_carrat30
Non depuis quelques jours seulement.
Je suis en full low et sur black out c’est entre 80 et 100...
alors que y’a une semaine j’étais à 165fps constant, frequence de mon écran...
j’ai essayé d’overclocker mon Processeur et carte graphique juste après l’avoir monté. Cela peut il venir de là ?
Où cela pourrait il venir d’un défaut de mon montage ?
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #226510 par REVO
Tu l'as Overclocker en manuel ou en automatique via le logiciel fourni ?
Dans tout les cas et dans un premier temps, afin d'éliminer potentiellement un soucis d'OC, fais un Clear Cmos afin de réinitialiser les paramètres de ton bios.
Cela remettra le CPU à la fréquence d'origine avec les voltages qui vont bien, idem pour la Ram.
Pour CCmos, tu trouveras la méthode ici (page 23) : images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/C1wNb5uQV4S.pdf
Télécharges HWiNFO64 (si tu l'as pas) afin de visualiser les T° et voltages ;)
Au fait, tu as quoi comme alim ?
il y a 5 ans 4 mois #226540 par ulysse_carrat30
salut je l'ai OC en manuel !
je vais faire le clear CMOS maintenant
comme alim j'ai une seasonic focus gold 80+ 750W
il y a 5 ans 4 mois #226626 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Problème FPS rtx 2080/i7-8700k
alors ça donne doit avec le reset du bios ?
il y a 5 ans 4 mois #226727 par ulysse_carrat30
Oups désolé j’ai oublié de te tenir au courant.
Bon j’avais dû faire des bêtises au moment de l’OC de mon proc car le reset a fait beaucoup de bien.
Je n’ai plus de baisses de fps en jeu, et ai retrouvé toute la fluidité.
Ce qui m’interpelle c’est que les chutes de fps ne sont pas apparues directement après l’overclock mais quelques jours après... :silly:
Bref c’est résolu et je réessayerai de faire un overlock propre dans un moment.
(C’etait mon premier pc que je montais moi même et du coup premier overlock aussi)
En tout cas merci beaucoup pour votre aide et à la prochaine :)
il y a 5 ans 4 mois #226772 par tnfrance
pas de soucis.
Effectivement, c'est étrange que ça ne soit pas apparu tout de suite.
Un overclock manuel est bien plus efficace car chaque Processeur est différent donc il faut faire de nombreux tests pour voir les meilleurs réglages. En automatique, la carte mère met généralement une trop forte tension d'où de nombreux bugs
Overclock i7 8700k besoin d'aide svp6.94lundi, 07 mars 2022
Vcore max i7 8700k7.1jeudi, 03 mars 2022
Asus RTX 2080 Rog Strix fumée + écran noir5.51samedi, 04 décembre 2021
Rtx 2080 aorus5.76samedi, 04 janvier 2020
Grosse perte de fps rtx 20805.7jeudi, 05 décembre 2019
MSI Z170A GAMING PRO + MSI RTX 2080 compatible ?5.63vendredi, 15 novembre 2019
problème d'écrans noir par intermittence RTX 20808.2dimanche, 25 août 2019
Problème de FPS RTX 20808.47vendredi, 01 mars 2019
Problème RGB boîtier H500M et CG Msi 20808.29lundi, 28 janvier 2019
Problème de FPS avec une RTX 20808.38jeudi, 20 décembre 2018
