Problème FPS rtx 2080/i7-8700k
- ulysse_carrat30
- Caporal Niv 1
mon pc a un mois
i7-8700k
msi gaming x trio 2080
16 go ram ddr4 3000mhz
Durant mes sessions de jeu, je constate des grosses baisses de fps dans tous les jeux auxquels je joue.
Je suis en 2560x1440 / 144hz.
De base, même en mettant tous les paramètres graphiques en faible sur le nouveau call of duty par exemple, je ne dépasse pas les 120 fps... avec des chutes à 60 souvent.
Que pourriez vous me conseiller de faire / tester ?
- REVO
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 168
Tu utilises un monitoring (msi afterburner) en jeux afin de visualiser les degrés ° et % d'utilisation CPU et GPU ?
Pourrais-tu détailler ta configuration plus en détail ?
carte mère : modèle + version du bios
Windows : version (1809 ?)
Drivers Nvidia : version utilisée
Utilises-tu Gsync ? La synchronisation vertical est-elle bien désactivée ?
- ulysse_carrat30
- Caporal Niv 1
Au niveau de l'utilisation, c'est + de 95% pour mon GPU et ~70% pour mon CPU
carte mère : asus rog strix z370-f gaming
version du bios :ALASKA - 1072009
1002
American Megatrends - 5000C
windows 10 pro : version 17134
drivers nvidia : version 417.22
et oui g sync actif + synchro vert. bien désactivée
- Foreverdark
- 2nd Lieutenant Niv 1
- Remerciements reçus 39
Vérifie :
- Temp
- Ram (que tout vas bien niveau utilisation)
- Alimentation( watts envoyé)
- Stockage sur lequel tu es.
Normalement, ça doit être un de ces trucs si le problème est matériel, sinon driver ou autre, mais comme tu l'as dis, ça semble pas être ça.
- REVO
- Membre prometteur
Tu peux déjà commencer par mettre à jour le firmware du BIOS/UEFI (passer de la version 1002 à la 1601) puis tester :
www.asus.com/be-fr/Motherboards/ROG-STRI...AMING/HelpDesk_BIOS/
- ulysse_carrat30
- Caporal Niv 1
J'ai téléchargé le dit fichier mais je me retrouve avec un fichier CAP, que dois je faire avec ?
- REVO
- Membre prometteur
www.asus.com/be-fr/support/FAQ/1008276/
- ulysse_carrat30
- Caporal Niv 1
- REVO
- Membre prometteur
- ulysse_carrat30
- Caporal Niv 1
Foreverdark écrit: Salut,
Vérifie :
- Temp
comment vérifier tout ces parametres stp ?
Concernant le stockage j'ai un ssd 860 evo de 500go avec windows dessus et 2to seagate barracuda
- ulysse_carrat30
- Caporal Niv 1
- REVO
- Membre prometteur
www.breakflip.com/fr/cod-black-ops-4/gui...r-nos-solutions-7025
Sinon pour le reste, désactives la barre de jeux et capture Windows 10 :
Paramètre > Jeux > Barre de jeux (désactiver et décocher la case juste dessous)
Paramètre > Jeux > Captures > désactiver tout
Test
Overclock i7 8700k besoin d'aide svp | 6.94 | lundi, 07 mars 2022 |
Vcore max i7 8700k | 7.1 | jeudi, 03 mars 2022 |
Asus RTX 2080 Rog Strix fumée + écran noir | 5.51 | samedi, 04 décembre 2021 |
Rtx 2080 aorus | 5.76 | samedi, 04 janvier 2020 |
Grosse perte de fps rtx 2080 | 5.7 | jeudi, 05 décembre 2019 |
MSI Z170A GAMING PRO + MSI RTX 2080 compatible ? | 5.63 | vendredi, 15 novembre 2019 |
problème d'écrans noir par intermittence RTX 2080 | 8.2 | dimanche, 25 août 2019 |
Problème de FPS RTX 2080 | 8.47 | vendredi, 01 mars 2019 |
Problème RGB boîtier H500M et CG Msi 2080 | 8.29 | lundi, 28 janvier 2019 |
Problème de FPS avec une RTX 2080 | 8.38 | jeudi, 20 décembre 2018 |
- ulysse_carrat30
- Caporal Niv 1
www.cjoint.com/c/HLkwDVKT5BP
- REVO
- Membre prometteur
- ulysse_carrat30
- Caporal Niv 1
- REVO
- Membre prometteur
Sinon le Benchmark est clean, les Fps moyen sont logique pour une RTX 2080
Tu peux faire un benchmark online : www.userbenchmark.com/Software
- ulysse_carrat30
- Caporal Niv 1
voici le test
sur black ops, ce ne sont plus des baisses maintenant, je ne dépasse quasiment plus les 100 fps ! alors que j'ai le jeu en full low
- REVO
- Membre prometteur
Tu as dis que ton pc avait 1 mois, mais cela te le fait depuis le début ?
- ulysse_carrat30
- Caporal Niv 1
Je suis en full low et sur black out c’est entre 80 et 100...
alors que y’a une semaine j’étais à 165fps constant, frequence de mon écran...
j’ai essayé d’overclocker mon processeur et carte graphique juste après l’avoir monté. Cela peut il venir de là ?
Où cela pourrait il venir d’un défaut de mon montage ?
- REVO
- Membre prometteur
Dans tout les cas et dans un premier temps, afin d'éliminer potentiellement un soucis d'OC, fais un Clear Cmos afin de réinitialiser les paramètres de ton bios.
Cela remettra le CPU à la fréquence d'origine avec les voltages qui vont bien, idem pour la Ram.
Pour CCmos, tu trouveras la méthode ici (page 23) : images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/C1wNb5uQV4S.pdf
Télécharges HWiNFO64 (si tu l'as pas) afin de visualiser les T° et voltages
Au fait, tu as quoi comme alim ?
- ulysse_carrat30
- Caporal Niv 1
je vais faire le clear CMOS maintenant
comme alim j'ai une seasonic focus gold 80+ 750W
alors ça donne doit avec le reset du bios ?
- ulysse_carrat30
- Caporal Niv 1
Bon j’avais dû faire des bêtises au moment de l’OC de mon proc car le reset a fait beaucoup de bien.
Je n’ai plus de baisses de fps en jeu, et ai retrouvé toute la fluidité.
Ce qui m’interpelle c’est que les chutes de fps ne sont pas apparues directement après l’overclock mais quelques jours après...
Bref c’est résolu et je réessayerai de faire un overlock propre dans un moment.
(C’etait mon premier pc que je montais moi même et du coup premier overlock aussi)
En tout cas merci beaucoup pour votre aide et à la prochaine
Effectivement, c'est étrange que ça ne soit pas apparu tout de suite.
Un overclock manuel est bien plus efficace car chaque processeur est différent donc il faut faire de nombreux tests pour voir les meilleurs réglages. En automatique, la carte mère met généralement une trop forte tension d'où de nombreux bugs
