  • Page :
  • 1
  • 2
SUJET : Nouvelle config - No DVI Signal
Nouvelle config - No DVI Signal 5 mois 2 semaines #227900
Salut à tous.
En général, je ne vais pas sur les forums pour demander de l'aide, je suis plutôt nul à ça mais en général j'arrive à me débrouiller tout seul. Mais là j'ai vraiment du mal et j'en vois pas le bout.
En gros, j'ai acheté toute une tripotée de composants pour me faire un nouveau PC, en utilisant l'alim de l'ancien - qui apparemment suffit largement (j'ai fais des tests sur des sites spécialisés).
Récap des composants :
- Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream, 8 Go
- DDR4 Corsair Vengeance LPX, 2 x 8 Go, 2133 MHz, CAS 13
- Carte mère gigabyte z370p d3, intel z37 - sockel 1151
- CPU Intel Core I5-8600K - S1151 3.6Ghz -9Mb Cache -BOX Coffee Lake
- SSD Samsung 970 EVO NVMe M.2 500GB
- Alim Corsair VS650 (seul composant qui ne soit pas neuf)
- Ventilo Be Quiet Pure Rock 150W TDP
Et aussi un boitier Cooler Master qui n'est pas près d'être livré, ce pourquoi j'ai décidé de me monter un PC en plein air en attendant qu'il arrive.
J'ai donc monté le PC en regardant un petit tuto sur internet, j'ai fait attention à ne rien oublier, tout est en place.
Je branche la DVI, le clavier et la souris. J'allume ensuite le PC à l'aide d'un tournevis (puisque je n'ai pas de power button), tous les voyants s'allument, les ventilos tournent. A première vue, pas de soucis.
Mais rien ne s'affiche à l'écran : No SIgnal DVI
J'ai fait quelques recherches au préalable et c'est apparemment un problème fréquent lors d'assemblage de nouveau PC, mais j'ai testé les quelques solutions données à ce problème et rien ne fonctionne.
Choses intéressantes à noter :
- Le PC au démarrage s'éteint puis se rallume une ou deux fois d'affilée avant de s'allumer définitivement.
- Les ventilos de la carte graphique tournent au début, puis d'arrêtent au bout d'une dizaine de secondes. Les voyants restent allumés, par contre.
- Le clavier et la souris ne sont pas alimentés, bien qu'ils soient branchés au PC (qui lui est bel et bien alimenté)
- La carte mère n'a pas de prise VGA
- Quelques clignotements oranges venant de la carte mère au début. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Pas de bips, en revanche.
J'ai déjà écarté quelques hypothèses qu'on allait probablement me soumettre :
- Ce n'est pas l'écran, celui-ci a un signal DVI si je le branche à mon ancien PC
- Ce n'est pas le cable DVI, tout fonctionne si je le branche à l'ancien PC.
- Ce n'est (probablement) pas la carte graphique, j'ai tenté de brancher mon ancienne CG - une GT 530 -, sur la carte mère, et le problème persiste.Or, la GTX 530 n'a aucun problème et fonctionne très bien sur mon ancien PC. En revanche, le ventilateur de la GT 530 ne s'arrête pas de tourner, comme ceux de la 1080.
- Je ne pense pas que ce soit un problème lié aux branchements. Je pars du principe que si ça s'allume, c'est que le branchement a été fait correctement. Après, encore une fois, je n'y connais pas grand chose. Mes branchements ont été simplistes : j'ai branché le 20 broches et le 8 broches dans la carte mère, un 8 et un 6 broches dans la carte graphiques. Pour le reste il n'y a littéralement rien d'autre à brancher (j'ai un SSD, dont pas de SATA à brancher je suppose?)
J'imagine que c'est sûrement un truc tout con, et je sens que je vais mettre des claques après ça, mais là pour l'instant je vois pas, donc HELP svp.
Merci d'avance.
Nouvelle config - No DVI Signal 5 mois 2 semaines #227921
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Remerciements reçus 162
Salut :)
As tu possibilité de tester en HDMI (via la carte mère) sur une TV ?
Pour vérifier si le chipset graphique intégré envoi quelque chose.
Pourrais-tu faire une photo avec les branchements ?
Nouvelle config - No DVI Signal 5 mois 2 semaines #228053
J'ai déjà testé en HMDI, toujours aucun signal. Mon écran a une prise HMDI, j'ai donc pris le cable reliant ma TV à la Freebox et l'ai relié de l'écran à la CM. Aucun résultat.
Je ferai une photo dès que possible, je la mettrai probablement dans la soirée.
Nouvelle config - No DVI Signal 5 mois 2 semaines #228106
Nouvelle config - No DVI Signal 5 mois 2 semaines #228110
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
Désolé mais les photos sont trop petites ^^
Tu as possibilité de directement les partager en pièces jointes (sous la case Message) ;)
Ps : Tu as 1 ou 2 câbles PCI-E qui alimente ta carte graphique ?
(J'ai l'impression de n'en voir qu'un dédoublé)
Nouvelle config - No DVI Signal 5 mois 2 semaines #228118
Je les ai mises en pièce-jointe.
Au pire y'a vraiment pas grand chose à voir. Comme j'ai dit : un 20 broches + un 8 broches dans la CM, et un 6 broches + un 8 broches dans la CG
Sur la CG j'ai deux broches qui sont du même câble.
Nouvelle config - No DVI Signal 5 mois 2 semaines #228128
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
Ok merci ;)
Cela ne va peut être pas résoudre ton soucis de signal, mais concernant la carte graphique, il faut 2 câbles indépendant, chacun partant de l'alimentation.
Étant donnée que tu as déjà testé avec une GTX 530 fonctionnelle, le soucis d'une carte graphique dédié est à mettre de coté.
Je t'invite à contrôler à la loupe le socket de la carte mère afin de vérifier si des pins seraient pliées ou fissurées" :side:
Pour l'avoir expérimenté sur du neuf déballé :S , ça pourrait être une des causes.
Nouvelle config - No DVI Signal 5 mois 2 semaines #228159
Pour la CG je peux pas y faire grand chose, je n'ai pas d'autres câbles à brancher, je les ai tous utilisé
Le socket où on met le processeur? J'ai déjà monté l'énorme ventilo dessus, je vais devoir tout démonter ='( De mémoire, j'ai regardé et je n'ai pas vu de problème. A moins que j'en ai massacré quelques-unes lorsque j'ai installé le proco?
Nouvelle config - No DVI Signal 5 mois 2 semaines #228168
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
Exact, ton alimentation n'est pas modulaire.
A vérifier avant :
Tu as bien branché ton CPU fan ?
Ta RAM est bien placée en position 2 et 4 (gris clair) ?
Oui je sais que c'est contraignant, mais profites en tant que tu n'as pas ton boitier pour vérifier ça après le point précédent.
Tu as de la pâte thermique d'avance pour après ?
Nouvelle config - No DVI Signal 5 mois 2 semaines #228188
CPU fan branché, et le ventilo tourne.
La RAM j'ai tenté tout un tas de trucs.J'ai essayé les deux en même temps, puis l'une seulement, puis l'autre seulement, en variant les ports. Peut-être que j'ai mit les deux sur les ports noirs par mégarde, mais ça m'étonnerait. Je vais retenter la prochaine fois sur les gris clair.
Ils n'ont pas fourni de pâte thermique, il y'en a déjà sur le ventirad de base.
Nouvelle config - No DVI Signal 5 mois 2 semaines #228189
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
Ok
Ne démonte pas le ventirad maintenant (si tu n'as pas de pâte thermique).
Retires ta carte graphique et test en HDMI (direct carte mère) avec une seule barrette de RAM sur le 2em slot (en partant de gauche vers droite).
Nouvelle config - No DVI Signal 5 mois 2 semaines #228192
Trop tard, déjà démonté et remonté, ça prend pas autant de temps que je le pensais ^^ Au final, j'ai bien regardé, tout à l'air en ordre dans le socket, pas de pins pliés ou fissurés..
Je viens d'essayer, le problème persiste.
Nouveau PC -> No signal7.14samedi, 19 janvier 2019
gtx1080 pas de signal7.14lundi, 26 novembre 2018
No signal en plein jeu7.14mercredi, 23 mai 2018
Aucun signal écran-led vga allumée code erreur 626.83vendredi, 02 mars 2018
Ecran - No Signal7.14jeudi, 31 août 2017
Pas de signal video7.14samedi, 27 mai 2017
  • Page :
  • 1
  • 2
Nombre d'utilisateurs en ligne : 6 Membres et 5920 invités en ligne
Il y a 14 heures
Il y a 14 heures
Il y a 15 heures
Raging Unicorn : Sinon, je peux prendre le lecteur d'un autre PC, et l'utiliser pour installer windows, pas besoi d'avoir un emplacement pour, c'est juste le temps de :)
Il y a 15 heures 1
Raging Unicorn : D'accord, merci ^^
Il y a 15 heures
Yoyayidescope : ou faire un retour du cd et acheter une clé oem (liée a la carte mère) pour 25€ environ sur kinguin
Il y a 16 heures
Yoyayidescope : salut
prendre une version Windows a mettre sur support usb bootable(fourni sur le support microsoft) et utiliser la clé fournie avec le cd devrait fonctionner. à confirmer
Il y a 16 heures
Raging Unicorn : Salut, je viens de passer une commande pour une config, mais je me suis rendu compte que j'ai fais une petite boulette ^^
J'ai pris windows 10 à installer via un CD. Seulement, j'ai oublié de commander un lecteur. Mais en y réfléchissant, mon boîtier n'a pas d'emplacement pour un lecteur...
Il y aurait un moyen d'installer windows quand même (avec un autre pc en branchant le disque dur dessus) ?
Il y a 16 heures
Yoyayidescope : ok. j'ai remarqué que cela dépend des jeux. Anthem par exemple 0 bruit. Sur borderlands 2 c'est autre chose
Il y a 22 heures
Xatak : Juste un bruit
Il y a 22 heures
Il y a 1 jour 1
Yoyayidescope : ah c'est de l'occasion la 580?
bassinrapiere56 : Mais je trouve ça bizarre que la CG ne sois pas encore partie alors que l'annonce date du 19 mai
bassinrapiere56 : @Yoyayidescope merci de ta réponse mais je préfère investir dans une 580 tant qu'à faire.
Il y a 2 jours 1
Yoyayidescope : sinon je vends ma MSI RX570 8gb à 130€ ;)
