Nouvelle config - No DVI Signal
- Brosse Gite
En général, je ne vais pas sur les forums pour demander de l'aide, je suis plutôt nul à ça mais en général j'arrive à me débrouiller tout seul. Mais là j'ai vraiment du mal et j'en vois pas le bout.
En gros, j'ai acheté toute une tripotée de composants pour me faire un nouveau PC, en utilisant l'alim de l'ancien - qui apparemment suffit largement (j'ai fais des tests sur des sites spécialisés).
Récap des composants :
- Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream, 8 Go
- DDR4 Corsair Vengeance LPX, 2 x 8 Go, 2133 MHz, CAS 13
- carte mère gigabyte z370p d3, intel z37 - sockel 1151
- CPU Intel Core I5-8600K - S1151 3.6Ghz -9Mb Cache -BOX Coffee Lake
- SSD Samsung 970 EVO NVMe M.2 500GB
- Alim Corsair VS650 (seul composant qui ne soit pas neuf)
- Ventilo Be Quiet Pure Rock 150W TDP
Et aussi un boitier Cooler Master qui n'est pas près d'être livré, ce pourquoi j'ai décidé de me monter un PC en plein air en attendant qu'il arrive.
J'ai donc monté le PC en regardant un petit tuto sur internet, j'ai fait attention à ne rien oublier, tout est en place.
Je branche la DVI, le clavier et la souris. J'allume ensuite le PC à l'aide d'un tournevis (puisque je n'ai pas de power button), tous les voyants s'allument, les ventilos tournent. A première vue, pas de soucis.
Mais rien ne s'affiche à l'écran : No SIgnal DVI
J'ai fait quelques recherches au préalable et c'est apparemment un problème fréquent lors d'assemblage de nouveau PC, mais j'ai testé les quelques solutions données à ce problème et rien ne fonctionne.
Choses intéressantes à noter :
- Le PC au démarrage s'éteint puis se rallume une ou deux fois d'affilée avant de s'allumer définitivement.
- Les ventilos de la carte graphique tournent au début, puis d'arrêtent au bout d'une dizaine de secondes. Les voyants restent allumés, par contre.
- Le clavier et la souris ne sont pas alimentés, bien qu'ils soient branchés au PC (qui lui est bel et bien alimenté)
- La carte mère n'a pas de prise VGA
- Quelques clignotements oranges venant de la carte mère au début. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Pas de bips, en revanche.
J'ai déjà écarté quelques hypothèses qu'on allait probablement me soumettre :
- Ce n'est pas l'écran, celui-ci a un signal DVI si je le branche à mon ancien PC
- Ce n'est pas le cable DVI, tout fonctionne si je le branche à l'ancien PC.
- Ce n'est (probablement) pas la carte graphique, j'ai tenté de brancher mon ancienne CG - une GT 530 -, sur la carte mère, et le problème persiste.Or, la GTX 530 n'a aucun problème et fonctionne très bien sur mon ancien PC. En revanche, le ventilateur de la GT 530 ne s'arrête pas de tourner, comme ceux de la 1080.
- Je ne pense pas que ce soit un problème lié aux branchements. Je pars du principe que si ça s'allume, c'est que le branchement a été fait correctement. Après, encore une fois, je n'y connais pas grand chose. Mes branchements ont été simplistes : j'ai branché le 20 broches et le 8 broches dans la carte mère, un 8 et un 6 broches dans la carte graphiques. Pour le reste il n'y a littéralement rien d'autre à brancher (j'ai un SSD, dont pas de SATA à brancher je suppose?)
J'imagine que c'est sûrement un truc tout con, et je sens que je vais mettre des claques après ça, mais là pour l'instant je vois pas, donc HELP svp.
Merci d'avance.
- REVO
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 168
As tu possibilité de tester en HDMI (via la carte mère) sur une TV ?
Pour vérifier si le chipset graphique intégré envoi quelque chose.
Pourrais-tu faire une photo avec les branchements ?
- Brosse Gite
Je ferai une photo dès que possible, je la mettrai probablement dans la soirée.
- Brosse Gite
imgur.com/BCDzIyM
imgur.com/9M2DMfo
imgur.com/Jv4Hse5
imgur.com/X4v8rVb
- REVO
- Membre prometteur
Tu as possibilité de directement les partager en pièces jointes (sous la case Message)
Ps : Tu as 1 ou 2 câbles PCI-E qui alimente ta carte graphique ?
(J'ai l'impression de n'en voir qu'un dédoublé)
- Brosse Gite
Au pire y'a vraiment pas grand chose à voir. Comme j'ai dit : un 20 broches + un 8 broches dans la CM, et un 6 broches + un 8 broches dans la CG
Sur la CG j'ai deux broches qui sont du même câble.
- REVO
- Membre prometteur
Cela ne va peut être pas résoudre ton soucis de signal, mais concernant la carte graphique, il faut 2 câbles indépendant, chacun partant de l'alimentation.
Étant donnée que tu as déjà testé avec une GTX 530 fonctionnelle, le soucis d'une carte graphique dédié est à mettre de coté.
Je t'invite à contrôler à la loupe le socket de la carte mère afin de vérifier si des pins seraient pliées ou fissurées"
Pour l'avoir expérimenté sur du neuf déballé , ça pourrait être une des causes.
- Brosse Gite
Le socket où on met le Processeur? J'ai déjà monté l'énorme ventilo dessus, je vais devoir tout démonter ='( De mémoire, j'ai regardé et je n'ai pas vu de problème. A moins que j'en ai massacré quelques-unes lorsque j'ai installé le proco?
- REVO
- Membre prometteur
A vérifier avant :
Tu as bien branché ton CPU fan ?
Ta RAM est bien placée en position 2 et 4 (gris clair) ?
Oui je sais que c'est contraignant, mais profites en tant que tu n'as pas ton boitier pour vérifier ça après le point précédent.
Tu as de la pâte thermique d'avance pour après ?
- Brosse Gite
La RAM j'ai tenté tout un tas de trucs.J'ai essayé les deux en même temps, puis l'une seulement, puis l'autre seulement, en variant les ports. Peut-être que j'ai mit les deux sur les ports noirs par mégarde, mais ça m'étonnerait. Je vais retenter la prochaine fois sur les gris clair.
Ils n'ont pas fourni de pâte thermique, il y'en a déjà sur le ventirad de base.
- REVO
- Membre prometteur
Ne démonte pas le ventirad maintenant (si tu n'as pas de pâte thermique).
Retires ta carte graphique et test en HDMI (direct carte mère) avec une seule barrette de RAM sur le 2em slot (en partant de gauche vers droite).
Nouvelle configuration qui pose problème | 3.75 | samedi, 16 mars 2024 |
Nouvelle configuration PC ne démarre pas | 3.8 | mercredi, 21 février 2024 |
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please | 5.68 | lundi, 19 février 2024 |
Pas de signal nouveau pc | 5.87 | jeudi, 12 octobre 2023 |
Nouvelle barrettes de ram problème xmp | 3.8 | lundi, 07 août 2023 |
La nouvelle version ne démarre pas | 3.8 | samedi, 22 juillet 2023 |
Nouvelle carte graphique : AMD Radeon RX 6700 XT, tous les jeux freeze. | 3.6 | mercredi, 05 avril 2023 |
Pas de signal après montage PC Gamer | 5.74 | mardi, 28 mars 2023 |
Transfert de disque dur dans une nouvelle configuration | 3.71 | jeudi, 16 mars 2023 |
EZ Debug LED VGA allumée + No signal | 5.81 | mercredi, 15 mars 2023 |
- Brosse Gite
Je viens d'essayer, le problème persiste.
- REVO
- Membre prometteur
Aucun bip sonore ?
Test uniquement avec CPU et Ventirad + carte mère + 1 Ram + Alimentation (pas de SSD ou HDD ni GPU).
- Brosse Gite
Aucun bip sonore, seulement un clignotement orange venant de la CM qui s'arrête au bout de 10 secondes environ.
J'essayerai après dîner.
- REVO
- Membre prometteur
- Brosse Gite
Pour les LEDs, c'est une série de mini-ampoules (une dizaine environ) en ligne sinueuse qui se trouve derrière la CM, au dos (là où il n'y a pas de composants). Ça ressemble a aucune des trois possibilités.
- REVO
- Membre prometteur
Carte mère à plat sur support non conducteur avec :
CPU + ventirad connecté au CPU FAN
1 barrette RAM dans le 2em slot
Alimentation avec le 24 broches et le 8 broches.
Pas de HDD, SSD M2, lecteur ou câbles non reliè en SATA.
Effectuer un Clear CMOS avec la pile (débrancher l'alim, retirer la pile et allumer la carte mère pour vider l’énergie restante, remettre la pile et l'alimentation).
Puis test avec affichage HDMI de la carte mère.
Si toujours aucun affichage, tester avec une autre alimentation pas sécurité.
Si rien n y fait, avec tout ce que tu me dis et ce qui a été testé, je pencherai pour un bios corrompu (la carte reste en Pre bios)
Bien qu’un CPU défectueux ne soit pas exclut, c'est tout de même beaucoup plus rare qu'une carte mère.
Ou à tu acheté ton matériel ?
- Brosse Gite
J'ai acheté les composants sur topachat.fr ; la fnac et mon SSD à Darty. Y'a que mon alim VS650 que j'avais déjà avant.
- Brosse Gite
Je n'ai pas d'autres alim pour la tester.
- Brosse Gite
Du coup j'ai un bon d'achat de 500E sur leur site et je viens de voir une 2070 RTX pour le même prix C'est normal? C'est une affaire? Ça passe dans ma config actuelle si je me prends une nouvelle alim? T'en penses quoi?
- REVO
- Membre prometteur
Oui la RTX 2070 équivaut à la GTX 1080.
Ton alim est suffisante
Bien à toi
- Brosse Gite
- REVO
- Membre prometteur
Maintenant je suis d'accord sur la qualité de l'alim en elle même, ça reste un premier prix avec des condensateurs bas de gamme et un % efficacité moyen.
+-100€ pour une alim de qualité (Seasonic, EVGA)
