Carte mère HS ?
- leojacq
- Remerciements reçus 146
Alors voilà, on est partit pour monter la bête d'un amis
R7 2700x
B450 tomahawke
2x8 go 3000mhz corsair lpx
Masterliquid 240rgb
Coller master h500p
Kingston a400 960go
Evga 750 va
Matériel de test,
Asus gt440
Gigabyte windforce 1080
Evga 750 gq
Disque dur de 250go et d'autres
En gros, on installe tout(écran de TV) le pc démarre on active le a-xpm pour élever la RAM, on change l'ordre du boot pour la clé, on redémarre et la le pc plante après redémarrage
Plusieurs manip , on reset le bios et sans le xmp on retente une installation de los, sans succès
On change d'écran pour un écran de PC et là on arrive a atteindre l'nstallation de la clé USB, ça charge jusqu'à "préparation des fichiers d'installation" et vers les 80% tout s'éteint, on retente et la même chose vers 75%, on vérifie tout les branchements ( aucun soucis) avec une ou deux RAM aussi, une autre clé USB bootable, la config en dehors du boîtier (croyant a un court circuit) rien a faire
Changement de la CG (gt440) pour une 1080, plantage comme toujours au même endroit
Changement alimentation idem
Changement disque dur idem
Mise en place d'un hdd avec os, plantage au chargement
Verdique: je pense que la carte mère est défaillante d'usine , je n'ai pas d'am4 ou de ruzen sous la mains pour la tester malheureusement
D'autres pistes ou suggestions ?
PS: tout le matériel est neuf et sort des cartons, n'a pas été malmené pendant l'installation , seule la gt440 a fait son temps mais c'était pour la partie graphique, les ruzen ne possédant pas digpu
La 1080 et l'autre 750w sortent d'une configuration qui a 3-4mois et tourne sans soudure avec un 7600k et les mêmes barrettes de RAM
Les test on été fait en HDMI sur la télé et HDMI et dvi sur l'écran de pc
Merci a toi qui prend le temps de lire
- fenris780
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 115
As tu fais la mise à jour du bios?
- leojacq
- fenris780
- Membre prometteur
www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK
- leojacq
- fenris780
- Membre prometteur
- leojacq
- lolo67
- Remerciements reçus 441
Carte mère Led CPU rouge fixe et DRAM led orange fixe | 5.94 | mardi, 20 février 2024 |
Compatibilité carte mère et alimentation | 6.77 | vendredi, 03 novembre 2023 |
Carte mère ne reconnait pas RGB | 6.84 | lundi, 30 octobre 2023 |
Carte mère ne reconnait pas RGB | 6.84 | dimanche, 22 octobre 2023 |
