Bonne année a tous! Ma CG est morte! ?
- Feuillo
- Sergent Major Niv 2
- Remerciements reçus 39
Sauf que, voilà le problème, ayant un WC hardline j'me suis dit qu'il serait plus judicieux d'enlevé la CG histoire qu'elle rebondisse pas trop dans le camion et que les tuyaux se brise, donc arrivé a mon nouveau logement je remonte la bête et voilà que quand je viens a allumé le PC tout s'allume correctement mais mes 2 écran ne reçoivent aucun signal (j'ai un DP et 1 DVI). Autant vous dire que les chance que les 2 câble meurs au même moment sont assez faibles.
Je change donc de place le DP (j'ai 3 DP sur ma CG) mais rien n'y fait j'essaye avec la prise HDMI et de même rien n'y fait.
Donc tout naturellement je me dirige donc vers la cm pour brancher un écran et pouvoir voir si ma CG est morte, quel fut ma surprise en découvrant qu'il n'y a aucun port pour écran sur la cm.
Donc voici mon problème. J'ai aucun moyen de savoir si ma CG est morte (sachant que la LED HALL OF FAME marche) et mes 2 écran ne reçoivent rien.
J'aimerais donc savoir si il y a un moyen de savoir si ma carte est morte, et si elle l'est quel sont les meilleurs options de remplacement(pas watercoolé (j'pense avoir fait le tour de la question, j'en ferais un poste avec les photo qui arriverons un jour mdr)) sachant que j'ai pas budget infini.
J'ai 2 écran dont 1 1440p/144hz et je joue dans la même résolution sur ce seul écran. L'autre est un 1080p/75hz.
J'me fout pas mal du ultra mais j'aimerais quand même atteindre le High a 120 sur des jeux comme Destiny 2 que j'arrive pas a me sortir de la tête.
J'ai également un HTC Vive mais ça j'm'en fout tant que le jeu ressemble pas a un cartoon ça me va.
Niveau temps, j'ai toujours pas commandé la nouvelle connections mais j'dirait 1 semaine 1 semaine et demi après ça va être rush sans CG. (j'ai entendu parlé des 2060 ça a l'air intéressant et sa sort dans 1 semaine, a voir).
J'ai 16g de RAM et mon CPU est un I7-6800K
Merci de votre lecture.
- lolo67
- Remerciements reçus 441
T'as essayé en déplaçant les RAM ou en enlevé une?
Avec seulement un écran de branché?
Yoda
- djai6294
- 1er Lieutenant Niv 3
- Remerciements reçus 54
Pour la RAM +1 essaye d'en mettre une seul sur le slot le plus à gauche
et si cela fonctionne fait la maj du bios et remet les 2 RAM en 2 et 4
Tiens nous au courant
- Feuillo
J'viens de tout essayé et rien à faire, les seul différence ces juste les LEDs il change de couleurs pour celle par défaut mais rien a l'écran, a part pour quand j'ai changé la RAM de place, mon PC allumais puis s'éteignait toute les 2 secondes.
Du coup tu pense que c'est le GPU qui a claqué ?
EDIT: La LED Débug j'ai cherché mais pas trouvé et j'ai pas le manuel chez moi, quand a la RAM j'suis sur un système X99 donc 8 slots
- lolo67
- Feuillo
peu de perf malgrés bonne config | 5.07 | dimanche, 21 janvier 2024 |
Problème de FPS avec une bonne configuration. | 5.07 | mercredi, 25 octobre 2023 |
Tous les ports de la carte mere et carte graphique ne marchent plus | 5.51 | samedi, 22 juillet 2023 |
FREEZ et RALENTISSEMENT SUR TOUS MES JEUX | 6.28 | jeudi, 18 mai 2023 |
Nouvelle carte graphique : AMD Radeon RX 6700 XT, tous les jeux freeze. | 6.02 | mercredi, 05 avril 2023 |
problème de performance sur une bonne config. | 5.07 | jeudi, 26 janvier 2023 |
Est-ce que ma cm est morte ? | 8.02 | mardi, 13 décembre 2022 |
Bonne config mais je lagg sur tous les jeux.. | 11.11 | mardi, 01 novembre 2022 |
Crash random sur tous jeux | 6.28 | dimanche, 09 octobre 2022 |
Pc gamer bug ou ralentissement Très rapide sur tous les jeux ! | 6.15 | samedi, 17 septembre 2022 |
- Feuillo
- lolo67
Redémarrage en boucle , la routine quoi
T'en as des slots a testé
- djai6294
- Feuillo
- djai6294
- télécharger la dernière version du BIOS, et déposez la dans un clé USB vierge (c'est un fichier .FXX , XX correspondant à la version du BIOS). Mets uniquement le fichier.Fxx sur la clé, et renommez le en GIGABYTE.BIN
- retire le composant qui n'est pas compatible avec la carte mère, RAM dans ton cas, la mise à jour peut se faire sans.
- mets la clé dans le port blanc destiné au BIOS.
- mets sous tension votre machine, la LED à côté de la clé USB devrait commencer à clignoter.
Elle deviendra statique quand la mise à jour sera faite et tu pourra alors éteindre le PC et remettre les composants.
- Feuillo
- djai6294
du coup maj bios et tous redémarre
- Feuillo
- djai6294
- Feuillo
- lolo67
- djai6294
