Tous les jeux crash
- acidburn34
J'ai actuellement un pc que je viens de changer et monter avec en config:
Windaube 10
i7 9700k / ventirad dark rock 4
msi z390 gaming edge ac
16go ddr4
evga 980 gtx
alim 550W gold ldlc
ssd crucial 500Go
boitier be quiet silent black 801
Je me suis fait un petit config correct car pas envie de claquer 3000euros dans une tour xd mais je vais changer la carte graphique pour que se soit plus homogene dans un avenir tres proche pour une 2070 ou 2080 meme si je la trouve un peu cher de chez evga comme tjs pour ma cg.
Pour le 1er fois de ma vie j'ai même acheter un windaube un vrai !!! sisi je vous jure
Alors trêve de plaisanteries je lance f1 2018 ou sniper elite 4 ou tout autre jeux je joue tout a fond pendant quelques minutes puis fermeture instantané du jeux retour sur mon bureau pas d'erreur rien ..
J'ai donc au debut ré instal le jeu, maj windaube puis pilotes cm et cg puis direct x, java enfin tout ou presque.
Rien a fonctionner, du coup marre, je formate,tjs pareil je me dit tiens je vais dl occt, cpuz pour voir les temps et autre rien ne bouge selon moi le plus haut ma cg 63°c ce que je trouve normal.J'ai donc tester mon alim cm et cg avec occt a 100% 1h rien ne bouge.
J'ai tester avec les graphisme au mini pareil cela me revoie direct sur le bureau...
j'ai déjà acheter un bout de corde mon ami, il ne me reste plus que le nœud a faire
Si quelqu'un a une idée se serai cool car moi j'ai plus rien en stock, ma carte graphique commence a se faire un peu ancienne mais elle reste tres bien je vais changer pour un 2070 le mois prochain mais le soucis je sais deja que le soucis ne viens surement pas de la.
Encore une fois merci aux âmes charitable du forum qui pourront me donner un coup de mains.
A très bientôt j’espère et bonne année a tous bien sur.
- Léonard
Lors des crashs jette un oeil a L'Observateur d'événements. Si tu as l'heure exacte du ou des crashs, tu pourras surement trouver une piste
Et sinon as tu essayé de bloquer toutes les notifications de Windows 10 : Démarrer , puis Paramètres > Système > Notifications et actions. Cela peut venir d'une notif qui entraine un retour windows par blocage antivirus.
- acidburn34
Ce que je ne comprends pas si cela vient bien de l'alim (kernel power) apparemment c'est l'alim pourquoi quand je lance occt sur l'alim il a pas de soucis ?
Si cela viens vraiment de la le pc a pas plus d'une semaine donc garantie de l'alim.
- Léonard
Ce que tu as sur ton image c'est le rapport des erreurs rencontrées par catégories (critique, erreur, avertissement etc.) les critiques sont liées au Kernel Power car éteignent / bloquent le pc. Tu en as eu 3 ces 24 dernières heures. Pour voir le détail va dans les événements d'administrations.
- acidburn34
ok je viens de reboot pour refaire un test pareil sauf que la j'ai dans l'obs plus de detail sur le crash
Je viens de tester sur different benchmark ma carte graphique elle ne bouge pas elle monte a 63° mais pas de lag ni d'erreur je pense qu'on peut éliminé la cg du dignostique, apres bien sur je peut me tromper mais je pense plus que c'est software plutot que hardware.J'attends vos avis et aide merci encore.
- Léonard
1. Quitter tous les programmes basés sur Windows.
2. Sélectionner Démarrer, taper regedit dans la zone de recherche et ensuite double-cliquer sur regedit.exe.
3. Rechercher la sous-clé de Registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers
Rechercher si une ligne se nomme TdrDelay, si c'est le cas double-cliquer dessus et modifier la valeur à 8. Sinon
Dans le menu Edition , sélectionner Nouveau, puis sélectionner la valeur de Registre suivante dans le menu déroulant spécifique à la version de Windows (Dword pour 32 bit et QWord pour 64 bit)
Taper TdrDelay comme nom , puis sélectionner entrée.
Double-cliquer sur TdrDelay et ajouter 8 pour les données de la valeur , puis sélectionner OK.
4. Fermer l’Éditeur du Registre, puis redémarrer l'ordinateur pour que les modifications soient prises en compte.
Faire un test pour voir si ça crash encore.
Si cela crash est le cas, on recommence la même chose. Cette fois tu supprimes la clé TdrDelay que tu avais faite et tu crées une clé TdrLevel avec comme valeur 0. Redémarrage et test. Cela aura pour effet de bloquer le Tdr Checker.
Déja dans les deux cas dis moi s'il y a des améliorations
- acidburn34
- Léonard
Pour le fichier Nvlddmkm il reste une dernière solution, autant la tenter ne sait-on jamais mais c'est la plus chiante pour le coup à cause des différentes architecture des dossiers.
Première partie :
- Rendez-vous dans le dossier NVIDIA => C:\NVIDIA
- Rechercher un fichier nommé « nvlddmkm.sy » => C:\NVIDIA\DisplayDriver\ « Numéro de la version du pilote (exemple : 186.81) »\International\Display\nvlddmkm.sy_
N.B : Il se peut bien sur que le chemin d'accès diffère selon chaque ordinateur.
- copier le fichier à la racine de C:\ => C:\nvlddmkm.sy_
Deuxième partie :
- Rendez-vous dans le dossier système ou sont stockés les drivers => C:\Windows\System32\drivers\
- Une fois dans ce dossier, rechercher le fichier « nvlddmkm.sys » défectueux et le renommer en « nvlddmkm.sys.old »
Troisième partie :
- Ouvrir l'invité de commande MS-DOS => Touche Windows + R > taper « cmd »
- Une fois l'invité de commande ouvert, taper les commandes suivantes :
1) « cd\ » puis taper entrer (pour te placer à la racine du disque dur => C:\)
2) «expand.exe nvlddmkm.sy_ nvlddmkm.sys » puis taper entrer
Cette dernière commande permet de décompresser le fichier « nvlddmkm.sy_ » placé à la racine de C:\ et de le transformer pour créer le nouveau « nvlddmkm.sys »
Aller chercher ce dernier => C:\nvlddmkm.sys
Et replacer le dans le dossier => C:\Windows\System32\drivers\
Il ne reste plus qu'à redémarrer.
Prier que ça fonctionne
A part ça je ne verrais sinon qu'un coup de DDU en mode sans echec pour uninstall Nvidia, ensuite nettoyer toutes les entrées registres Nvidia, reboot et installation du dernier drivers.
- acidburn34
je continu quand meme la manip ou !!!
je vais attendre ta reponse plutot que de tout faire partir en vrille encore plus qu'actuellement xd
- Léonard
Tu peux continuer pour le moment sans problème car tu vas fournir au final au dossier drivers le fichier manquant
- acidburn34
- Léonard
2) « expand.exe nvlddmkm.sy_ nvlddmkm.sys» puis taper entrer
Copie colle exactement ce que j'ai mis sans les guillemets, il y a des espaces entre les termes De ce que je vois tu n'as pas mis l'espace entre nvlddmkm.sy_ et nvlddmkm.sys
- acidburn34
Décompression de nvlddmkm.sy_ en nvlddmkm.sys.
Impossible d'ouvrir le fichier de sortie : nvlddmkm.sys.
- Léonard
- acidburn34
- Léonard
Je croise les doigts pour toi
- acidburn34
Tu pense que display drivers unnstaller pourrai aider ? je vais essayer de tout virer pour re dl les pilotes et autres j'ne peux plus bordel,le pire c'est que meme si je vais acheter un 2080ti se sera pareil je suis au fond du trou.
Cela viens bien de software de la cg ?
- Léonard
- Mode sans echec, DDU option uninstall and reboot avec empêcher windows update d'installer automatiquement les drivers
- Au rallumage, suppression dans la base de registre des entrées restante de Nvidia sauf chemin vers 3D
- Rebooter encore et installer les derniers drivers Nvidia
Je ne vois que ça. Parce que la c'est assez étrange comme problème
- acidburn34
- acidburn34
- Léonard
Très bonne soirée à toi tout de même lol
- fenris780
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 115
Je viens voir si je peux aider avec 1 petite chose à tester
Désinstalle ton driver nvidia avec se programme et réinstalle le proprement.
www.guru3d.com/files-details/display-dri...taller-download.html
Si cela n'a pas fonctionné j'aurais tendance à dire que ton alim à l'air d'être le souci, de toute façon si tu changes le mois prochain de CG tu devras changer d'alim. car elle est un peu short pour du 2070 ou 2080. Tu peux allez voir sur le site du constructeur de ta futur CG l'alim conseiller dans spécification pour la CG que tu veux. Pour la 2070 je te conseillerais de prendre une 650W bronze minimum et pour la 2080 une 750W bronze minimum.
Cordialement
Fenris780
- acidburn34
Mais encore une fois merci et oui mon alim est limite j'ai bien noté cela je pense partir sur du 650 mini en gold voir plat pour etre tranquille enfaite^^.
- fenris780
- Membre prometteur
PC Gamer récent et impossible de faire tourner jeux | 3.61 | lundi, 22 avril 2024 |
1 bip (casque audio) + crash jeu | 5.06 | dimanche, 03 mars 2024 |
Ecran noir ou redémarrage sur jeux gourmand | 3.64 | mercredi, 07 février 2024 |
Pc crash en jeu | 5.18 | mercredi, 07 février 2024 |
Crash PC | 5.18 | lundi, 11 décembre 2023 |
Ma radeon RX 5700 XT crash | 5.06 | samedi, 09 décembre 2023 |
