Pertes de Performences
- Gharak
- 1er Classe Niv 2
- carte mère : Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 Intel Socket 1151
- Ram : Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2400MHz
- Processeur : Intel Core i5 7600k 3.8Ghz
- Refroidissement : Ventirad BeQuiet, Pure Rock Slim pour socket 1151 ( je crois que c'est le bon nom)
- CG : GeForce GTX 1080Ti
- Stockages : 1 SDD Corsair Force GT 240gb // 1 HITACHI HDD 3To // 1 WDC HDD 1To
- Alim : BeQuiet 650W Bronze
- Ecrans : Acer Predator XB321 32p (celui avec le quel je joue) / Philips 24p (généralement ou j'ai mes pages webs/discord/etc)
- Tous mes pilotes sont a jour !
Depuis quelque temps dèjà lorsque je joue à certains jeux j'ai des pertes de perfs, FPS, micros lags, des micros freezes et j'en passe... J'ai essayé de faire plusieurs réglages et je n'ai pas réussi a trouvé pour cela que je me retourne vers vous.
J'ai essayé baisser les graphismes au minimum, changer d'écran, baisser les résolutions, débrancher un écran puis l'autre, Joué en Plein écran, en fenêtré sans bord, et rien n'y fait...
J'ai remarquéque le Processeur s'auto overclock à 4.18Ghz, mais même ainsi il est à 100% sollicité...
C'est normal ?
Je pense que j'ai quand même encore une config correcte, ou je me trompe ?
Je vous mets quelques captures de mes perfs en jeu.
Atlas :
Anthem :
Fortnite :
Divinity 2 :
Le seul ou il a un comportement "correct"
Merci par avance de votre aide
Cordialement !
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
- Remerciements reçus 87
Situation de CPU limited, ton processeur n'est pas assez puissant vis à vis de tes paramètres graphiques et de la puissance de ton GPU. D'ou les pertes de framerates. Lorsqu'il est fortement sollicité le processeur se met en turbo boost d'où les 4.2Ghz c'est normal, mais toujours insuffisant dans ton cas.
Quelques solutions :
Diminué certains paramètres graphiques peuvent réduire la charge CPU
Overclocké le CPU dans le BIOS (~5Ghz)
Changer de CPU
- Gharak
- 1er Classe Niv 2
J'avais peur de cette réponse.. Donc tu pense que mon proco est limité pour ma config ? Je n'ai jamais overclocké... cela peut vraiment aider de le passer a 5Ghz? Que me proposerais tu pour remplacer celui ci? Un i7? i9? Dois-je changer que le processeur ?
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
Le gain est non négligeable en terme d'OC à titre d'exemple en passant de 4.2 à 4.9Ghz sur AC Odyssey j'ai gagné près de 15fps sur le 7600K.
Mauvaise nouvelle, pour une carte mère Z270 y'a pas bien mieux que ce que tu as déjà.
Pour faire mieux il faut changer de carte mère et passer sur un processeur Coffee lake i5 ou i7 / Hexacore Ryzen.
- Gharak
- 1er Classe Niv 2
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
- Gharak
- 1er Classe Niv 2
Problème de pertes de FPS et de bugs du PC lors du jeu - Beso | 7.4 | samedi, 24 juin 2023 |
Pertes soudaines de fps | 7.65 | lundi, 15 novembre 2021 |
Problème de throtlle et pertes de fps | 7.56 | samedi, 16 mai 2020 |
Pertes fps sur des gros jeux | 7.56 | dimanche, 12 janvier 2020 |
Pertes répétées de connexion internet | 7.48 | jeudi, 01 mars 2018 |
Pertes de fps ''YOYO'' | 7.65 | dimanche, 26 juin 2016 |
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
- djai6294
- 1er Lieutenant Niv 3
- Remerciements reçus 54
avec une z390 de chez Asus ça sera parfait
pour les RAM je te conseille les Corsair 2x8go cl16 DDR4
niveau rapport qualité prix il sont au top
Correction : et oui tes RAM sont compatible donc sil non pas de problème tu pourra t’en servir ça te fera gagner de l'argent.
- Gharak
- 1er Classe Niv 2
djai6294 écrit: Prend plutôt le i7 9700k 20 euros de plus que le i7 8700k
C'est vraie que pour 20e de plus et avoir un gain de 6% c'est pas negligeable, par contre pour la z390 il y a plusieurs modeles, la z390-F ; z390-E ; et le z390 Pro
La quel prendre ?
- djai6294
Pourquoi la H pour l'oc 5 ghz c'est de la rigolade
- Gharak
- 1er Classe Niv 2
- djai6294
du coup mes temp sont à 31 degrés en bureau et ingame je suis à 50 degrés
après je ne sais pas ce que vaut le 240 à voir
le boitier que tu site je l'ai ben franchement il est au top mais si tu n'aime pas les traces comme moi lol
ben ais toujours un chiffon et fée du logis à coté de toi mdr
Et pour finir la E oui elle est parfaite en tous point
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
Pour le même tarif ils proposent des AIO modulaires (Pompe/liquide/tuyaux et radiateurs sont remplaçables).
D'autre part les radiateurs sont plus épais et en cuivre. → www.overclockingmadeinfrance.com/omf-alphacool-eisbaer-240/
- djai6294
- Gharak
- 1er Classe Niv 2
- Punisher
- Remerciements reçus 598
en effet le 7600K peu avoir du mal sur certains jeux mais tu as ce problème sur des jeux qui fonctionnait bien auparavant ? sur quels jeux exactement ? tes températures sont correct ?
Tu aurais pu tenter un oc mais avec un pure rock slim, tu ne pourras pas faire grand chose.
C'est peut être aussi des programmes qui bouffent en arrière plan, tu pourrais tenter une réinstallation de windows avant d'investir, on ne sait jamais.
En cas d'upgrade, quel est ton budget ?
- Gharak
- 1er Classe Niv 2
- Punisher
