Pertes de Performences
  • Gharak
  • Portrait de Gharak Auteur du sujet
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 2 mois #231629 par Gharak
Pertes de Performences a été créé par Gharak
Bonjour, tout d'abord voici ma config,
- carte mère : Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 Intel Socket 1151
- Ram : Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2400MHz
- Processeur : Intel Core i5 7600k 3.8Ghz
- Refroidissement : Ventirad BeQuiet, Pure Rock Slim pour socket 1151 ( je crois que c'est le bon nom)
- CG : GeForce GTX 1080Ti
- Stockages : 1 SDD Corsair Force GT 240gb // 1 HITACHI HDD 3To // 1 WDC HDD 1To
- Alim : BeQuiet 650W Bronze
- Ecrans : Acer Predator XB321 32p (celui avec le quel je joue) / Philips 24p (généralement ou j'ai mes pages webs/discord/etc)
- Tous mes pilotes sont a jour !
Depuis quelque temps dèjà lorsque je joue à certains jeux j'ai des pertes de perfs, FPS, micros lags, des micros freezes et j'en passe... J'ai essayé de faire plusieurs réglages et je n'ai pas réussi a trouvé pour cela que je me retourne vers vous.
J'ai essayé baisser les graphismes au minimum, changer d'écran, baisser les résolutions, débrancher un écran puis l'autre, Joué en Plein écran, en fenêtré sans bord, et rien n'y fait...
J'ai remarquéque le Processeur s'auto overclock à 4.18Ghz, mais même ainsi il est à 100% sollicité...
C'est normal ?
Je pense que j'ai quand même encore une config correcte, ou je me trompe ?
Je vous mets quelques captures de mes perfs en jeu.
Atlas :
Anthem :
Fortnite :
Divinity 2 :
Le seul ou il a un comportement "correct"
Merci par avance de votre aide :)
Cordialement !
il y a 5 ans 2 mois #231630 par thinkersaf
Réponse de thinkersaf sur le sujet Pertes de Performences
Oy,
Situation de CPU limited, ton processeur n'est pas assez puissant vis à vis de tes paramètres graphiques et de la puissance de ton GPU. D'ou les pertes de framerates. Lorsqu'il est fortement sollicité le processeur se met en turbo boost d'où les 4.2Ghz c'est normal, mais toujours insuffisant dans ton cas.
Quelques solutions :
Diminué certains paramètres graphiques peuvent réduire la charge CPU
Overclocké le CPU dans le BIOS (~5Ghz)
Changer de CPU :(
  • Gharak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 2 mois #231631 par Gharak
Réponse de Gharak sur le sujet Pertes de Performences
Merci pour ta rapidité !
J'avais peur de cette réponse.. Donc tu pense que mon proco est limité pour ma config ? Je n'ai jamais overclocké... cela peut vraiment aider de le passer a 5Ghz? Que me proposerais tu pour remplacer celui ci? Un i7? i9? Dois-je changer que le processeur ?
il y a 5 ans 2 mois #231633 par thinkersaf
Yep, il limite un peu le potentiel de ta 1080Ti. (Après les jeux sont plus ou moins bien optimisés :x)
Le gain est non négligeable en terme d'OC à titre d'exemple en passant de 4.2 à 4.9Ghz sur AC Odyssey j'ai gagné près de 15fps sur le 7600K.
Mauvaise nouvelle, pour une carte mère Z270 y'a pas bien mieux que ce que tu as déjà.
Pour faire mieux il faut changer de carte mère et passer sur un processeur Coffee lake i5 ou i7 / Hexacore Ryzen.
  • Gharak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 2 mois #231644 par Gharak
D'accord je vois , que me conseil tu comme carte mère / proco ? Que je puisse tenir 2 3 ans ?
il y a 5 ans 2 mois #231645 par thinkersaf
Un i7 8700k tu seras tranquille, avec l'ASUS PRIME Z370-P. Par exemple.
  • Gharak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 2 mois #231649 par Gharak
C'est ce que je regarder c'est ce qui reste très correct bien niveau performances par contre on me propose plutôt l'asus rog strix avec ce proco? Je vois également que la ram est en 3000mhz du coup mes ram à 2400 je peux pas les garder ?
Problème de pertes de FPS et de bugs du PC lors du jeu - Beso7.4samedi, 24 juin 2023
Pertes soudaines de fps7.65lundi, 15 novembre 2021
Problème de throtlle et pertes de fps7.56samedi, 16 mai 2020
Pertes fps sur des gros jeux7.56dimanche, 12 janvier 2020
Pertes répétées de connexion internet7.48jeudi, 01 mars 2018
Pertes de fps ''YOYO''7.65dimanche, 26 juin 2016
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #231651 par thinkersaf
Les ROG STRIX du style Z370-E GAMING sont ~100€ plus cher et n'apportent pas grand chose de plus, quelques ports/connecteurs supplémentaire, wifi/bluetooth intégré et éclairage RGB. Pas de soucis en terme de compatibilité RAM tu peux les garder les dernière carte mères acceptent la DDR4 2133Mhz à 4000Mhz
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #231652 par djai6294
Réponse de djai6294 sur le sujet Pertes de Performences
Prend plutôt le i7 9700k 20 euros de plus que le i7 8700k
avec une z390 de chez Asus ça sera parfait
pour les RAM je te conseille les Corsair 2x8go cl16 DDR4
niveau rapport qualité prix il sont au top
Correction : et oui tes RAM sont compatible donc sil non pas de problème tu pourra t’en servir ça te fera gagner de l'argent.
  • Gharak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 2 mois #231655 par Gharak
djai6294 écrit: Prend plutôt le i7 9700k 20 euros de plus que le i7 8700k
C'est vraie que pour 20e de plus et avoir un gain de 6% c'est pas negligeable, par contre pour la z390 il y a plusieurs modeles, la z390-F ; z390-E ; et le z390 Pro
La quel prendre ?
il y a 5 ans 2 mois #231658 par djai6294
perso je te conseille la Z390-H sinon tu as la pro pour pas chère
Pourquoi la H pour l'oc 5 ghz c'est de la rigolade
  • Gharak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 2 mois #231659 par Gharak
Je pense partir sur le modele E qui integre le wifi en refroidissement je suis parti sur un CORSAIR HYDRO Series H115i, vous en pensez quoi ? et tant qu'a faire je change le boitier Corsair Crystal 570X RGB Histoire de marquer bien le coup ! Ma femme va me tué :D
il y a 5 ans 2 mois #231661 par djai6294
perso prend plutôt le h150i j'ai un i7 8700k ben heureusement que j'ai pris celui la parce que un i7 ça chauffe
du coup mes temp sont à 31 degrés en bureau et ingame je suis à 50 degrés
après je ne sais pas ce que vaut le 240 à voir
le boitier que tu site je l'ai ben franchement il est au top mais si tu n'aime pas les traces comme moi lol
ben ais toujours un chiffon et fée du logis à coté de toi mdr
Et pour finir la E oui elle est parfaite en tous point ;)
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #231662 par thinkersaf
En terme d'AIO j'aime bien proposer l'alternative Alphacool. :P
Pour le même tarif ils proposent des AIO modulaires (Pompe/liquide/tuyaux et radiateurs sont remplaçables).
D'autre part les radiateurs sont plus épais et en cuivre. → www.overclockingmadeinfrance.com/omf-alphacool-eisbaer-240/
il y a 5 ans 2 mois #231663 par djai6294
+1 mais corsair c'est mon bb lol
  • Gharak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 2 mois #231664 par Gharak
Je vais rester sur le corsair ! ^^
il y a 5 ans 2 mois #232147 par Punisher
Réponse de Punisher sur le sujet Pertes de Performences
en effet le 7600K peu avoir du mal sur certains jeux mais tu as ce problème sur des jeux qui fonctionnait bien auparavant ? sur quels jeux exactement ? tes températures sont correct ?
Tu aurais pu tenter un oc mais avec un pure rock slim, tu ne pourras pas faire grand chose.
C'est peut être aussi des programmes qui bouffent en arrière plan, tu pourrais tenter une réinstallation de windows avant d'investir, on ne sait jamais.
En cas d'upgrade, quel est ton budget ?
  • Gharak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 2 mois #232320 par Gharak
Oui j'ai eu ce problemes sur des jeux qui tournent très bien avant.. pour cela que je suis venu vers vous :)mais bon aujourd'hui j 'ai acheter une nouvelle config donc le probleme ce pose plus ! Merci de votre aide !
il y a 5 ans 2 mois #232324 par Punisher
Ok problème réglé donc :), de rien.
