Baisse de performance
- LuckyMan
- Caporal Niv 1
- Remerciements reçus 5
Intel Core i5 6600K Cadencé à 3.50 GHz
MSI Z170A TOMAHAWK (MS-7970) 1.0
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.20 GHz
NVIDIA GeForce GTX 1070
SSD SanDiskSDSSDHII240G de 223.57 Go SATA III
Disque dur WDCWD10EZEX-08WN4A0 de 931.51 Go SATA III
In game à la base sur Rainbow Six Siege j'étais tout le temps à 144 fps, mais depuis quelques temps j'ai une moyenne au alentours de 110 fps mais les variations ne sont pas plaisantes pour jouer ... sur Sandstorm Insurgency même problème. Avez vous une idée de où regarder pour cibler le problème et le résoudre ?
Merci d'avance !
ecran noir haute performance | 5.35 | jeudi, 08 février 2024 |
Je ne suis pas satisfait de la performance de mon PC portable | 5.35 | lundi, 18 décembre 2023 |
Perte de performance et FPS faible constant | 5.35 | lundi, 06 novembre 2023 |
Perte de performance et FPS faible constant | 5.35 | mercredi, 18 octobre 2023 |
Performance décevante | 5.47 | dimanche, 01 octobre 2023 |
Perte de performance et chauffe | 5.41 | jeudi, 03 août 2023 |
Performance basse sur mon pc | 5.47 | dimanche, 21 mai 2023 |
FAIBLE PERFORMANCE SUR UN PC NEUF | 5.41 | mercredi, 15 mars 2023 |
GROS PROBLEME DE PERFORMANCE AVEC MA RTX 3070 | 5.29 | vendredi, 24 février 2023 |
Problème faible performance | 5.41 | vendredi, 24 février 2023 |
- djai6294
- 1er Lieutenant Niv 3
- Remerciements reçus 54
et les % ingame stp merci
- LuckyMan
- Caporal Niv 1
- djai6294
Ça peut venir de la les 2 sont en pleine charge
Voir pour baisser les paramètres graphique de tes jeux
Après utilise tu un logiciel comme Razer cortex pour moins solliciter ton cpu
Après voir pour oc ton cpu ça va te faire gagner du framerates
- LuckyMan
- Caporal Niv 1
CPU limited OK
mais GPU limited
Ingame le menu option dans graphisme me donne une mémoire de la GPU utilisée à 1.6/8 Go (cf. image)
Avec Razer Cortex pas de changement notable, du moins à l'oeil !
- djai6294
Après la tu est cpu limited quasi sur en faisant un oc stable tu verra que ton gpu restera dans les mème %
pour la mémoire video c'est bizarre peut être parce que tu est dans le menu à voir
- LuckyMan
- Caporal Niv 1
Ce que je regrette c'est de voir que sur un jeu comme R6S une GTX 1070 soit déjà limite ...
- REVO
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 168
Essayes en désactivant le turbo boost dans le bios et test
- LuckyMan
- Caporal Niv 1
J'ai diminué mes graphismes au maximum et me résultat n'est que légèrement mieux
De plus, j'ai joué avec les paramètres graphique un peu et mon PC était à l'ouest complet niveau FPS
- REVO
- Membre prometteur
Haa dommage, ça avait résolu mon soucis quand j'avais mon 3770k.
La fameuse mise à jour Velvet shell qui avait considérablement augmenté la charge CPU.
Là dans tout les cas, il faut réduire la charge CPU :
soit en augmentant la qualité graphique pour que le CPU est moins à traiter (baisse de fps) ou alors il faut mettre une limite de fps à 100 ou 120 (input lag).
Tu n'as rien d'autre qui tourne en arrière plan ?
Utilises MSI afterburner pour vérifier l'occupation par core en jeux.
- LuckyMan
- Caporal Niv 1
En augmentant la qualité graphique dans le jeu ? je l'avais déjà essayé pour voir et j'avais juste mes fps qui baissent ... je vais essayer de combiner les 2 (avec une limite de fps)
De même pour l'occupation par core, je reviens avec quelques graphiques
- LuckyMan
- Caporal Niv 1
La charge des cores à l'air bien repartis (cf. photo jointe)
- REVO
- Membre prometteur
J'ai plus touché le jeux depuis un moment, mais la charge CPU à clairement augmenté au fil du temps.
Pas grand chose à faire, ton i5 6600K est au taquet
Par curiosité, test à 60fps pour voir si la charge CPU plafonne toujours.
