Crash, artefacts, reboot.
- Yoyayidescope
- Sergent Major Niv 2
- Remerciements reçus 34
Voilà ma config pour commencer:
CPU: Amd Ryzen 5 2600 Ventirad stock
GPU: MSI RX 570 Armor 8gb OC
CM: Asus TUF GAMING B450 PLUS GAMING
RAM: DDR4 Corsair Vengeance LPX 2x8Go 3000mhz CAS 15
ALIM: Corsair VS550 (Provient d'une ancienne config, donc à un peu vécu)
Boitier: CiT G-Force Blanc, 3 ventilos RGB
Écran (TV): LG 4K UHD
Pour commencer, j'ai verifié durant plusieurs heures les températures de mon gpu, (81° max max max en pleine charge avec un benchmark ---> Unigine, que j'ai laissé tourner en boucle pendant 1/2h)
Les températures plus courantes de mon gpu sont plutôt aux alentours de 68/73° par exemple en ultra sur Battlefield 1 ou sur Shadow of the tomb raider.
Je tourne entre 65 et 85fps selon les jeux.
Mon CPU ne dépasse que très rarement les 70°.
Ce qu'il ce passe:
Aléatoirement, que ce soit au bout de 15min de jeux ou au bout de 3h, j'ai des artefacts qui apparaissent, ligne au milieu de l'écran, crash des jeux et même crash total de mon pc (reboot, voir même extinction et redémarrage auto au bout de quelques secondes)
Et ça, sans jamais avoir de surchauffe, amd software fixe la limite de température a 90° d'origine et j'y ai pas touché.
Second point: mon gpu a un branchement 8 broches, donc alilm qui arrive en 6+2
Actuellement, si je veux pas de bug, je dois brancher 6 broches, car si je branche les 8, la carte crash en quelques secondes et mon écran clignote.
Sauf que maintenant, en branchement 6 broches, je commence à avoir les même problèmes mais c'est moins violent.
Donc, est-ce que déjà, de base c'est normal qu'elle n'accepte pas les 8 broches ? J'y comprends plus rien.
C'est beaucoup d'infos d'un coup, mais j'essaie d'en donner le maximum.
EDIT
Voici un test que je viens d'effectuer;
www.userbenchmark.com/UserRun/14778824
Je pense qu'il y a un problème déja avec la ram. Et je trouve le score de ma carte quand même bas, ok c'est pas une carte de fou, mais quand même, dans mon souvenir, j'avais un score bien plus haut au début que je l'avais.
pas sur que ce soit lié à ça mais test ton alimentation 30 min avec le test "power supply" de OCCT.
Il ne faut pas se référer aux benchmarks, ça ne veut pas dire grand chose.
PS : tu joues bien en 4K ?
- Yoyayidescope
Ok je fais ça
Non, pas de 4K ce gpu est pas prévu pour la supporter. 1920x1080 max (pour jouer dans les meilleures conditons)
- Yoyayidescope
J'ai relancé, j'ai vu mon cpu monter à 100° (cétait jamais arrivé) et mon gpu a 83°. J'ai tout coupé.
Je pense que le problème est clair
Soit j'ai mal monté mon ventirad, sois les ventilos d'origine avec la tour sont totalement merdiques. Sois les deux.
Sur le bureau windows, le Processeur est à combien ?
Tu as une photo du ventirad ?
- Yoyayidescope
Voici les rapports
Le cpu est entre 1.2 et 2.5% sur le bureau.
- Yoyayidescope
- Yoyayidescope
- Yoyayidescope
L'air est bien aspiré par l'avant, par deux ventilos de 120mm et évidemment bien recraché derrière également par un ventilos de 120mm (je sens bien l'air tiède voir chaud qui souffle).
Pour info, en utilisation bureautique le cpu est à 34° minimum, il passe jamais en dessous.
J'ai commandé un nouveau ventirad, le Be quiet shadow rock 2 qui va rentrer tout juste dans mon boitier.
Tiens nous au courant quand tu auras installé le nouveau ventirad.
- Yoyayidescope
Merci pour le temps accordé
Ventirad reçu et monté aussitôt, et la magie à opéré, en repos mon cpu déscend a 25° contre 33/35° habituellement et température max avec le test OCCT que tu m'as conseillé a 81° contre 95° et plus avec le ventirad stock.
J'ai également fait une erreur en ne suivant pas le conseil de lolo sur l'achat de ma tour (voir mon tout premier sujet sur votre forum), ce à quoi j'ai remédié en en commandant une nouvelle, COOLER MASTER MasterBox Pro 5 RGB. Les trois ventilos en façade devront largement optimiser mon refroidissement contre les deux actuels.
Ma tour actuelle servira a recevoir mon ancienne config beaucoup moins demandeuse en refroidissement.
C'est en faisant des erreurs qu'on apprends, votre forum est une mine d'informations auxquelles je ne manquerai plus de me référer
Une fois la totalité de ma config remontée dans la nouvelle tour (demain), je ferais un retour photos sur la section dédié
C'est vrai qu'un bon refroidissement est nécessaire.
1 bip (casque audio) + crash jeu | 5.06 | dimanche, 03 mars 2024 |
Pc crash en jeu | 5.18 | mercredi, 07 février 2024 |
Pc qui reboot tout seul au logo du constructeur | 6.12 | vendredi, 05 janvier 2024 |
Crash PC | 5.18 | lundi, 11 décembre 2023 |
Ma radeon RX 5700 XT crash | 5.06 | samedi, 09 décembre 2023 |
Reboot and select proper boot device | 6.12 | vendredi, 01 décembre 2023 |
Crash - Surement carte graphique RTX 4070 | 4.95 | lundi, 02 octobre 2023 |
Crash Game | 5.12 | dimanche, 01 octobre 2023 |
Soucis de crash ingame sur nouveau PC | 5.01 | lundi, 25 septembre 2023 |
mon pc crash sur certain jeux | 5.12 | mercredi, 13 septembre 2023 |
