Tour s'allume, no screen, no mouse/clav
- Dwarfcherry
- Cet utilisateur est bloqué
Alors voilà mon soucis :
lorsque j'allume mon pc, la tour s'allume mais il n'y a rien d'affiché à l'écran (pas d'entrée vidéo), à cela s'ajoute que le clavier et la souris, ni même le câble ethernet n'est détecté (le clavier et la souris ont des leds qui s'allument quand ils sont branchés, et les voyants du réseau ne clignotent pas etc).
J'ai tenté un clear cmos mais ça n'a pas l'air de fonctionner. De plus quand je maintiens le bouton power pour éteindre le pc, rien ne se passe. Je suis amené à passer par l'alimentation et la mettre sur off pour éteindre l'ensemble.
J'avais d'abord cru à un problème lié à l'alimentation, j'ai changé d'alim pour l'occasion, mais il se passe toujours la même chose .
Je lis dans mes recherches que c'est lié à la carte graphique, mais j'en doute, car je ne vois pas pourquoi elle empêcherait le tout de fonctionner ?
Auriez-vous une solution ?
Voici ma config :
Seasonic 660W 80+ platinium
GTX 1060 PNY 6 Go (elle a moins de 2 ans, achetée en décembre 2017, j'ai fait un peu de mining avec (3 mois) mais sans pousser à l'extrême non plus)
16 Go RAM DDR4 (4x4 ballistix 2400Mhz)
Ryzen 1500x
carte mère : Asrock AB350 Pro4 (d'occasion prise sur LDLC) (j'avais une autre carte mère mais qui n'accueillait que 8Go de Ram, avec laquelle le problème persistait aussi...)
L'écran : télé Philips HD (je branche en HDMI la tour à la télé)
Voili voilà,
Honnêtement je ne vois pas d'où vient le problème et ça me désespère...
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
- Remerciements reçus 87
Tu avais déjà le problème sur ton ancienne carte mère ?
- Dwarfcherry
-> effectivement, j'ai testé la CG sur une vieille CM avec vieux proc' et ram, elle fonctionne.ça ne vient pas de la carte graphique.
J'ai changé de carte mère récemment (il y a 2 semaines), et là le problème semble s'éterniser...
J'ai vu sur des sujets internet que ça pourrait être le Processeur qui est en cause (en effet si le proc' est défectueux, il n'y a du coup pas la possibilité de traiter les périphériques et donc le clavier la souris et l'écran etc...). Mais mon proc' a moins de 2 ans, je n'ai pas fait de fausses manip' avec, donc bon... le mieux serait que je teste avec un petit proc' amd, mais faut que je cherche ça quoi...
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
- Dwarfcherry
Est-ce que je dois "vider" la carte mère avec la pile et réessayer ?
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
Puis détailler si les ventilateurs, disques dur sont en fonctionnement ?
- Dwarfcherry
Les ventilateurs de la tour, de la CG et du CPU tournent. Les disques durs se lancent mais j'ai l'impression qu'ils s'arrêtent ensuite.
Et quand je branche le clavier, les leds s'allument, puis s'éteignent...
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
Désolé je pourrais pas t'aider d'avantage sur ton cas
- Dwarfcherry
Quand je ferai le changement de proc' je vous tiendrai au courant de si c'était bien cela le problème, sauf si la solution se trouve ailleurs d'ici-là. ^^
les soucis d'affichage avec Ryzen provient fréquemment de la ram.
Essayes de ne mettre qu'une seule barrette de ram et de tester plusieurs slots
- Dwarfcherry
Pourtant j'ai lu que Ryzen supporte mieux la ddr4 que l'Intel...
Mais j''ai déjà fait ce test, et non ce n'est pas ça non plus.
non c'est plutôt l'inverse surtout sur la première génération.Pourtant j'ai lu que Ryzen supporte mieux la ddr4 que l'Intel...
Tu as testé une seule barrette sur tout les slots ? Utilisé une autre barrette ?
Tu as ce soucis depuis le changement de carte mère ?
- Dwarfcherry
Et non ce soucis apparaissait déjà avec la première carte mère, mais de manière moins fréquente.
Là j'ai remis ma config sur l'ancienne carte-mère, ça fonctionne (pour le moment), mais ce qui m'embête du coup c'est que je ne peux pas profiter de 16go de Ram, vu que la carte ne peut accueillir que 2 barrettes...
J'ai fait un test du processeur avec Hot Cpu Tester, aucune erreur. Après c'était avec la version lite, j'ai pas trouvé une version complète, donc pas tous les tests ont été fait.
Tu as essayé de contacter le fabricant ?
- Dwarfcherry
Je peux à la limite la faire retourner...Mais bon les frais seront à ma charge pour la livraison, et je vis à la Réunion, ça fait loin et cher... (
Pourtant la première fois que j'ai lancé la tour avec cette carte mère, ça tournait niquel, je comprends pas pourquoi du jour au lendemain ça a fait ça quoi...
- Dwarfcherry
- Dwarfcherry
- Dwarfcherry
J'aimerai vraiment pouvoir éliminer une par une les hypothèses de manière à ne pas faire d'erreur sur ce que je dois changer.
