Tour s'allume, no screen, no mouse/clav
  • Dwarfcherry
  • Portrait de Dwarfcherry Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
il y a 5 ans 2 mois #232921 par Dwarfcherry
Alors voilà mon soucis :
lorsque j'allume mon pc, la tour s'allume mais il n'y a rien d'affiché à l'écran (pas d'entrée vidéo), à cela s'ajoute que le clavier et la souris, ni même le câble ethernet n'est détecté (le clavier et la souris ont des leds qui s'allument quand ils sont branchés, et les voyants du réseau ne clignotent pas etc).
J'ai tenté un clear cmos mais ça n'a pas l'air de fonctionner. De plus quand je maintiens le bouton power pour éteindre le pc, rien ne se passe. Je suis amené à passer par l'alimentation et la mettre sur off pour éteindre l'ensemble.
J'avais d'abord cru à un problème lié à l'alimentation, j'ai changé d'alim pour l'occasion, mais il se passe toujours la même chose .
Je lis dans mes recherches que c'est lié à la carte graphique, mais j'en doute, car je ne vois pas pourquoi elle empêcherait le tout de fonctionner ?
Auriez-vous une solution ?
Voici ma config :
Seasonic 660W 80+ platinium
GTX 1060 PNY 6 Go (elle a moins de 2 ans, achetée en décembre 2017, j'ai fait un peu de mining avec (3 mois) mais sans pousser à l'extrême non plus)
16 Go RAM DDR4 (4x4 ballistix 2400Mhz)
Ryzen 1500x
carte mère : Asrock AB350 Pro4 (d'occasion prise sur LDLC) (j'avais une autre carte mère mais qui n'accueillait que 8Go de Ram, avec laquelle le problème persistait aussi...)
L'écran : télé Philips HD (je branche en HDMI la tour à la télé)
Voili voilà,
Honnêtement je ne vois pas d'où vient le problème et ça me désespère...
il y a 5 ans 2 mois #232949 par thinkersaf
Hello, si tous tes périphériques sont affecté ça ne vient pas de la carte graphique.
Tu avais déjà le problème sur ton ancienne carte mère ?
  • Dwarfcherry
il y a 5 ans 2 mois #232950 par Dwarfcherry
-> effectivement, j'ai testé la CG sur une vieille CM avec vieux proc' et ram, elle fonctionne.
alors la première CM AM4 c'était une msi A320M Pro-VD Plus, et oui le problème survenait par moment, mais de plus en plus fréquemment ensuite.
J'ai changé de carte mère récemment (il y a 2 semaines), et là le problème semble s'éterniser...
J'ai vu sur des sujets internet que ça pourrait être le Processeur qui est en cause (en effet si le proc' est défectueux, il n'y a du coup pas la possibilité de traiter les périphériques et donc le clavier la souris et l'écran etc...). Mais mon proc' a moins de 2 ans, je n'ai pas fait de fausses manip' avec, donc bon... le mieux serait que je teste avec un petit proc' amd, mais faut que je cherche ça quoi...
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #232967 par thinkersaf
Effectivement j'ai jamais eu le cas mais si l'alim et la carte mère sont hors de cause, l'idéal serait de tester ton CPU sur une autre machine..
Pas de soucis au niveau des broches de ton CPU ? Vérifie éventuellement tes branchements. :dry:
  • Dwarfcherry
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #232993 par Dwarfcherry
les branchements ont été vérifiés plusieurs fois é_è et au niveau des broches du cpu tout a l'air d'être bon. Je l'avais testé sur l'ancienne carte mère pour voir si le problème venait de là, au début ça faisait la même chose, puis ça se lançait. Je me suis alors dit que je vais la remettre sur la nouvelle carte mère, mais plus rien ensuite.
Est-ce que je dois "vider" la carte mère avec la pile et réessayer ?
il y a 5 ans 2 mois #232996 par thinkersaf
Tu peux essayer de démarrer en branchant seulement les 2 dernière barrettes que tu as acheté et effectué un clear cmos au passage.
Puis détailler si les ventilateurs, disques dur sont en fonctionnement ?
  • Dwarfcherry
il y a 5 ans 2 mois #233017 par Dwarfcherry
Alors j'ai essayé et toujours rien.
Les ventilateurs de la tour, de la CG et du CPU tournent. Les disques durs se lancent mais j'ai l'impression qu'ils s'arrêtent ensuite.
Et quand je branche le clavier, les leds s'allument, puis s'éteignent...
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #233028 par thinkersaf
D'acc, peut être bien un problème de CPU je vois pas autrement puisque le reste fonctionne..
Désolé je pourrais pas t'aider d'avantage sur ton cas :S
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Dwarfcherry
  • Dwarfcherry
il y a 5 ans 2 mois #233040 par Dwarfcherry
Ce n'est pas grave, merci quand même pour les conseils !
Quand je ferai le changement de proc' je vous tiendrai au courant de si c'était bien cela le problème, sauf si la solution se trouve ailleurs d'ici-là. ^^
Souris et clavier ne s’allume pas4.88jeudi, 18 avril 2024
Pc qui s'allume et s'éteint d'un coup4.88mercredi, 27 mars 2024
Ecran qui s'éteint et s'allume tout seul (clignote)4.73jeudi, 07 mars 2024
PC neuf Carte Graphique qui ne s'allume plus4.83mardi, 05 mars 2024
Seul la ram s'allume, le reste ne s'allume pas6.72dimanche, 25 février 2024
Montage pc , pas d image mais s allume pendant ~ 1 min4.78mardi, 06 février 2024
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec4.58dimanche, 21 janvier 2024
MON PC NE S ALLUME PAS5vendredi, 19 janvier 2024
Les voyant de mon pc s'allume4.94vendredi, 12 janvier 2024
Voyant orange DRAM allumé4.83mercredi, 25 octobre 2023
il y a 5 ans 2 mois #233192 par tnfrance
les soucis d'affichage avec Ryzen provient fréquemment de la ram.
Essayes de ne mettre qu'une seule barrette de ram et de tester plusieurs slots
  • Dwarfcherry
il y a 5 ans 2 mois #233241 par Dwarfcherry
Bonjour !
Pourtant j'ai lu que Ryzen supporte mieux la ddr4 que l'Intel...
Mais j''ai déjà fait ce test, et non ce n'est pas ça non plus. :(
il y a 5 ans 2 mois #233315 par tnfrance
non c'est plutôt l'inverse surtout sur la première génération.
Tu as testé une seule barrette sur tout les slots ? Utilisé une autre barrette ?
Tu as ce soucis depuis le changement de carte mère ?
  • Dwarfcherry
il y a 5 ans 2 mois #233320 par Dwarfcherry
J'ai 4 barrettes de 4Go chacune, donc oui j'ai testé une à une les barrettes sur tout les slots et rien.
Et non ce soucis apparaissait déjà avec la première carte mère, mais de manière moins fréquente.
Là j'ai remis ma config sur l'ancienne carte-mère, ça fonctionne (pour le moment), mais ce qui m'embête du coup c'est que je ne peux pas profiter de 16go de Ram, vu que la carte ne peut accueillir que 2 barrettes...
J'ai fait un test du processeur avec Hot Cpu Tester, aucune erreur. Après c'était avec la version lite, j'ai pas trouvé une version complète, donc pas tous les tests ont été fait.
il y a 5 ans 2 mois #233438 par tnfrance
Donc ça doit être lié à la carte mère.
Tu as essayé de contacter le fabricant ?
  • Dwarfcherry
il y a 5 ans 2 mois #233449 par Dwarfcherry
Non je n'ai pas essayé, c'est une carte mère d'occasion prise chez Ldlc :/
Je peux à la limite la faire retourner...Mais bon les frais seront à ma charge pour la livraison, et je vis à la Réunion, ça fait loin et cher... :((
Pourtant la première fois que j'ai lancé la tour avec cette carte mère, ça tournait niquel, je comprends pas pourquoi du jour au lendemain ça a fait ça quoi...
il y a 5 ans 2 mois #233497 par tnfrance
Truc tout bête mais tu as essayé un clear mos pour réinitialiser le bios de la carte mère ?
  • Dwarfcherry
il y a 5 ans 2 mois #233531 par Dwarfcherry
Oui oui je l'ai déjà fait. J'l'ai fait en enlevant la pile. Parce que en utilisant le "chevaucheur" (je sais plus si c'est le nom pour le pin) et en maintenant appuyer le bouton power, il ne se passe rien (l'ordi ne s'éteint pas et reste allumé...) du coup la méthode ne fonctionne pas. J'avais enlevé la pile pour 5-10min, puis j'ai remis, mais rien.... :(
il y a 5 ans 1 mois #233605 par tnfrance
j'avoue que je sèche là :(
  • Dwarfcherry
il y a 5 ans 1 mois #233630 par Dwarfcherry
Dans l'immédiat je peux pas le faire mais faudrait que je me prenne un petit processeur pour tester la carte-mère voir si elle n'est pas défectueuse ou si c'est le proc' principale qui aurait du coup un problème avec ce modèle, bien que cela m'étonnerai... D'ailleurs, vous ne connaîtriez pas un logiciel pour tester la santé des barrettes autre que Memtest par hasard ?
il y a 5 ans 1 mois #233770 par tnfrance
non je ne connais pas. Memtest est un peu le seul qui existe
  • Dwarfcherry
il y a 5 ans 1 mois #233791 par Dwarfcherry
D'accord, merci quand même ! le mieux du coup serait que je face le test avec Memtest barrette par barrette alors.
J'aimerai vraiment pouvoir éliminer une par une les hypothèses de manière à ne pas faire d'erreur sur ce que je dois changer.
