Double écrans 144hz et 60 fps lag
- SkySylver
il y a 5 ans 2 semaines #234569 par SkySylver
Double écrans 144hz et 60 fps lag a été créé par SkySylver
Salut !
J'ai fais pas mal de recherches pour résoudre mon problème qui est que je lag énormément en jeu dès que je lance un stream...
J'ai pu voir un autre poste ou une personne avait le même probavec un CPU intel mais je suis sur du ryzen donc pas de partie graphique sur le cpu...
Je dispose de la config suivante :
Ryzen 7 1700
msi x370 krait gaming (en garantie -> msi b450 temporairement)
Hyperx fury 2 x 8Go 2666mhz
msi 1060 6gb armor
bequiet pure power 600w 10cm
Si quelqu'un a une idée... Autre que d'acheter une deuxieme cg x)
Merci d'avance !
Ryzen 7 1700
msi 1060 6gb armor
Merci d'avance !
- Maestro31
- Remerciements reçus 176
il y a 5 ans 2 semaines #234588 par Maestro31
Réponse de Maestro31 sur le sujet Double écrans 144hz et 60 fps lag
Vérifies la charge Processeur en jeu avec le stream via le gestionnaire de tâche, si c'est proche de 100% c'est certainement la cause des pertes de performances. Il y a sûrement des choses à paramétrer pour éviter ça mais je ne connais pas assez le stream pour t'indiquer quoi faire.
écrans ne détectent plus l'ordinateur | 5.91 | vendredi, 22 septembre 2023 |
écran externe 144hz bloqué à 60 fps | 4.6 | lundi, 26 juin 2023 |
blackscreen en 144hz | 4.7 | dimanche, 04 juin 2023 |
PC Portable - Ecran ne fonctionne plus en 144hz - lignes blanches | 4.5 | vendredi, 19 mai 2023 |
Problème affichage 144hz | 4.65 | samedi, 06 mai 2023 |
Problème écrans | 5.98 | samedi, 18 mars 2023 |
écran 144hz en 60 hz | 4.7 | jeudi, 23 février 2023 |
Aide au sujet des écrans | 5.91 | dimanche, 29 janvier 2023 |
Écrans bleus du PC lors du téléchargement de la dernière mise à jour de Windows | 5.6 | vendredi, 13 janvier 2023 |
Problème de fréquence sur mon pc (165, 144hz marche plus) | 4.6 | jeudi, 13 octobre 2022 |
