Upgrade Config
  • Dduke
  • Portrait de Dduke Auteur du sujet
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #234883 par Dduke
Upgrade Config a été créé par Dduke
j'ai actuellement un i7 7700k refroidi avec noctua NH-U12S, une rtx 2080 asus rog oc, 16 go de ram Corsaire en 2666mhz, une alim corsaire RM750X, le tout sur une carte mère msi Z270 carbon
j'ai actuellement un score de 9702 sur 3d mark, mais je sens que ma rtx ne délivre pas toute sa puissance au vu des fps que je vois en jeux.
je tourne actuellement entre 59 et 100 suivant les jeux en 1080p maximum, je trouve ça léger pour une rtx surtout en 1080p, alors j'imagine pas quand je vais passer prochainement sur un 1440p.
Donc je viens vous solliciter pour avoir des conseils sur la mise à niveau de mon ordi..
Clt
  • Dduke
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 1 mois #234921 par Dduke
Réponse de Dduke sur le sujet Upgrade Config
Coucou,
Personnes a une petite idée ;)??
il y a 5 ans 1 mois #234974 par Maestro31
Réponse de Maestro31 sur le sujet Upgrade Config
Salut!
En 1440p ton cas ne s'empirera pas, il restera similaire voir disparaîtra car tes FPS vont baisser au global et donc ça tirera moins sur le Processeur. Tu peux vérifier si le processeur est limitant en allant dans le gestionnaire des tâches et regarder la charge de travail, si c'est proche en permanence de 90-100% il est limitant et il faudra envisager un upgrade.
  • Dduke
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #234980 par Dduke
salut,
ci-joint une capture des perfs in-game
Non mon processeur est plutôt dans les eaux de 55% 75% en charge..
Mes températures sont dans l'ordre de 64 à 75°c suivant les jeux..
Je comprend pas du coup, pourquoi j'ai autant de variation des ips, quand je vois les tests et Benchmark, même voir les collègues ils font mieux que moi en ips avec les même composants sauf la rtx 2080 qui n'ai pas de la même marque et pourtant ils sont en 1080p eux aussi...
Rien que sur far cry new dawn ou anthem je vais tourné dans des moyenne de 55/65 ips max 75 ips avec des chutes jusqu'a 45 ips, alors que mon collègue tourne aux environs de 90/100..
il y a 5 ans 1 mois #234987 par Maestro31
Tu as activé le RayTracing dans les jeux? Si c'est le cas désactive le, c'est probablement ça qui te mange autant de ressources.
  • Dduke
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 1 mois #234997 par Dduke
Il n'y a pour le moment pas le ray tracing pour ces jeux, ni le dlss, et crois moi ca fais bien deux semaines que je me creuse la tête, épluche les forums, test mon matériel, et je ne vois toujours pas de solution, ce n'est pas faute de me donner les moyens de chercher, mais la je suis sur une impasse.
il y a 5 ans 1 mois #234998 par Maestro31
Si tu as Geforce Experience essaye d'utiliser les paramètres optimisés pour les jeux, vois si ça fait une différence, normalement ça permet d'assurer un bon taux d'IPS en fonction de ton matériel. Si c'est toujours pareil, on doit envisager un soucis logiciel en premier lieu, une réinstallation windows serait nécessaire.
  • Dduke
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 1 mois #234999 par Dduke
Merci Maestro31 de prendre du temps pour moi.
je n'ai pas GeForce expérience car apparemment ce n'est pas quelque chose de bien et qu'il faut éviter d'installer. Est ce vrai ?
Mon windows a était formaté dimanche dernier et à chaque nouvelle installation des pilotes j'ai testé mon matérielle. Si c'est logiciel je ne vois pas lequel.
il y a 5 ans 1 mois #235000 par Maestro31
Je l'ai personnellement et ça ne pose aucun soucis, l'utiliser pour optimiser les réglages n'est pas obligatoire mais si tu as des paramètres graphiques mal réglés ça peut te permettre au moins d'être certain de jouer dans des conditions optimales.
  • Dduke
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #235002 par Dduke
il ce peut que mes réglages ne soient pas bon, tu optimises avec GeForce expérience toi?
j'allume mon pc gaming et je l'installe.
je te tiens au courant.
il y a 5 ans 1 mois #235004 par Maestro31
Quand j'ai réglé et que je remarque que j'ai des pertes de FPS gênantes, je fais effectivement une optimisation quitte à modifier certains réglages après en fonction de ce que je veux et si je favorise les FPS ou la qualité
  • Dduke
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #235005 par Dduke
j'ai optimisé mes réglages avec GeForce expérience, il me demander juste d'augmenter deux parametres graphique.
Mais ça na rien changer..
Voici une capture ci-dessous
il y a 5 ans 1 mois #235006 par Maestro31
Tu as quel modèle de RTX 2080? Le lien revendeur éventuellement?
  • Dduke
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 1 mois #235007 par Dduke
il y a 5 ans 1 mois #235009 par Maestro31
Tu peux poster les screens de tes paramètres graphiques pour ce jeu?
  • Dduke
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 1 mois #235010 par Dduke
voici pour anthem mais sache qu'il n'y pas que ce jeu ; )
il y a 5 ans 1 mois #235011 par Maestro31
Il semble que tu sois pas le seul à avoir des soucis : answers.ea.com/t5/Technical-Issues/Anthe.../td-p/7383991/page/3
Sur ce sujet il y a plusieurs pistes que tu pourrais explorer notamment dans les réglages 3D du panneau de configuration NVidia
  • Dduke
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 1 mois #235012 par Dduke
Je vais me pencher de suite sur ton site, mais sache que je n'ai pas que ce jeu qui déconne comme dis plus haut ;)
il y a 5 ans 1 mois #235013 par Maestro31
Bien sûr, mais il se peut que ce qui résout ton soucis sur Anthem, le résolve également sur les autres.
  • Dduke
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 4 semaines - il y a 5 ans 4 semaines #235016 par Dduke
non je viens de regarder, je n'ai pas trouvé de réponse, j'avais déjà tout essayé sauf avec l'anti-virus mais sa ne change rien..
il y a 5 ans 4 semaines #235017 par Maestro31
Là je vois pas non plus, à moins de tester avec une autre RTX 2080 pour voir ça permettrait de savoir si c'est un défaut matériel ou logiciel.
  • Dduke
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 4 semaines - il y a 5 ans 4 semaines #235018 par Dduke
non je pense que mon matos est bon, testé avec memtest86+, 3dmark avec un score de 9707 il me semble, test de temp° avec occt etc...
Si c'est logiciel! je ne vois pas quoi faire,car comme je te l'ai dis j'ai formaté dimanche dernier, et la il n'y a que l'os, anti-virus, discord, les jeux, et les applis du genre steam, origin ou autre..
En tout cas merci Maestro31, je vais retourner dans les méandres des forum..
J’espère qu'une personne va tomber sur ce topic et essayer de trouver une réponse aussi..
il y a 5 ans 4 semaines #235019 par Maestro31
Les tests ne permettent pas toujours de découvrir des soucis, si ta CG est reponsable de cette perte de FPS le meilleur moyen c'est de tester avec une autre si possible.
  • Dduke
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 4 semaines #235020 par Dduke
Pour le moment ce n'est pas possible pour tester avec une autre carte, dommage..
probleme upgrade config ryzen 53.55mardi, 14 janvier 2020
Upgrade ou Nouvelle config ?3.59jeudi, 03 mars 2016
