Led Rouge CPU, pas de boot Windows
- OgaiT54
Je vous explique la situation. Mon pc a toujours fonctionné correctement jusqu'à maintenant. Ce week-end j'ai simplement décidé de ouvrir le pc pour le nettoyer et changer la pate thermique.
Sauf que après nettoyage et montage a nouveau, le pc démarre mais la Led Rouge CPU reste allumée et le windows ne boot pas.
J'ai déjà plus ou moins tout essayé pratiquement : voir si des pins étaient tordues, démarrer le pc sans GPU, clear CMOS (enfin je pense qu'il s'est fait je ne suis pas sûr), enlever la pille attendre puis reboot et rien y fait.
J'ai carrément a plusieures reprises démarré le PC sans monter le ventirad et la un petit truc qui cloche : quand je pose mon doigt sur le CPU il ne chauffe plus.
J'ai pensé alors a un faux contact du CPU, ou bien du câble d'alimentation. J'ai changé le câble d'alimentation CPU et rien y fait, le problème persiste.
Je pense donc que le CPU a du, je ne sais comment se casser, ou cramer ou je ne sais quoi. Je n'ai rien fait d'étrange avec, puis sachant que le PC a fonctionné correctement jusqu'à maintenant, je ne vois pas la source du problème.
Si quelqu'un aurais une idée du comment et du pourquoi sa me fait sa..
Merci de votre attention.
Zalman R1 Blanc
Msi Z270M Mortar
I7 7700K OC 4.6Ghz
Asus GTX 1060 Dual OC
4x4 Ballistix Sport Blanc 2400Mhz OC 3000Mhz
EVGA 750GQ 750W 80+Gold
Ssd Samsung 750 Evo 250Go
Ssd Samsung 860 Evo 1To
- Ero
- Remerciements reçus 1391
Le refroidissement cpu est bien branché sur cpu_fan ? Tu n'as pas trop mis de pâte ?
- OgaiT54
Oui le Ventilo est bien branché sur le slot CPU fan pour effectuer les tests. Le seul truc que je ne mets pas c'est le radiateur. Étant donné que le CPU ne chauffe pas sans le radiateur, je crains le pire..
Au niveau de la pâte, je n'en mets plus étant donné ce que j'ai expliqué au dessus
- Ero
- OgaiT54
Puis retiré le CPU en le posant gentillement pour nettoyer la pâte thermique et nettoyer le dessus avec une solution alcoolisée.
Ensuite remonté le tout dans l'ordre convenablement, comme d'habitude.
J'ai toujours nettoyé mon CPU de cette façon et jamais eu de soucis.
Donc tout remonté, CPU, pâte thermique, ventirad, ventilo.
Après sa au reboot le problème est apparu.
- Ero
J'espère que rien ne c'est glissé dans le socket. Tu n'as pas besoin de le retirer pour nettoyer la pâte.Puis retiré le CPU
J'ai pas plus d'idée que toi pour le moment je passe le mot dans le staff peut-être que quelqu'un aura une idée
Ero
- OgaiT54
Je vais encore essayer le tout pour le tout.
Et oue jy ai pensé après que je n'avais effectivement pas besoin de sortir le CPU.
- Ero
Bon courage
- OgaiT54
Toujours la Led Rouge CPU, et pas de chauffe au niveau du CPU.
Je commence a craindre un dégât interne au CPU lui même voir un dégât interne au socket.
Le lecteur externe ne fonctionne pas dans Windows 11 | 4.14 | vendredi, 12 avril 2024 |
Montage PC - MB MSi - Led rouge et jaune | 5.63 | dimanche, 03 mars 2024 |
Carte mère Led CPU rouge fixe et DRAM led orange fixe | 4.88 | mardi, 20 février 2024 |
Bios qui ne démarre pas mauvaise installation windows | 4.14 | jeudi, 04 janvier 2024 |
Windows ne détecte pas ma carte graphique Radeon RX 6800 XT | 4.1 | samedi, 07 octobre 2023 |
En résumé, ce que j'ai répondu, c'est que le premier truc qui me viendrait à l'esprit, c'est le CPU monté à l'envers, mais je ne sais pas si c'est vraiment possible avec les détrompeur.
Est-ce que tu as la possibilité de nous faire des photos
- CPU monté sans ventirad et non verrouillé ( pour vérifier le sens ).
- Dos du CPU ( dès fois que )
- Socket CPU ( idem au dessus )
- Prise d'alimentation du CPU ( Même si je n'y crois pas )
- OgaiT54
Pas évident de trouver un truc sur ces photos. Rien de vraiment anormal.
Si je devais dire quelque chose, ce serait sur les photos du proc.
- Première photo, partie supérieure du processeur, à 7h, on voit des restes de pâte thermique sur des pads de test.
- Seconde photo, partie inférieure du processeur, à 12h, 3ème rangée de broches, il y as comme des marques de couleur. Mais c'est peut être des reflets.
Passe un bon coup d'acétone sur tout le pourtour du processeur, ainsi que le dessous, histoire de bien le nettoyer de toute la pâte thermique et des éventuelles saletés.
Dans l’immédiat, je n'ai pas plus d'idées.
PS. Pour l'admin ConfigGamer...
Elle est un peu chiante ta bannière de pub en haut du site. Avec des images de taille différente ( et parfois pas d'images ), j'ai l'écran qui arrête pas de bouger pour la suivre et ça me stresse !
- OgaiT54
Je vais essayer le tout pour le tout encore. Nettoyage supplémentaire dans le dos du CPU comme tu as dit, puis enlever le maximum de saletés et traces possibles au niveau du socket.
Petite question supplémentaire, es ce qu'il se peux que avec une force de serrage trop élevée du radiateur, celui-ci ai endommagé l'intérieur du CPU?
- OgaiT54
Je les ai remis en place gentillement, en suivant le sens directionnel de ceux a côté.
Sachant que le PC fonctionnait déjà du coup avec ces 2 petits pins un chouilla tordus, je commence a pencher sur un dommage interne du CPU.
Mais je me repose du coup la même question, es ce que la force excessive du radiateur sur le dessus du processeur aurais pas provoqué un dommage interne au CPU?
Dans la situation actuelle, je n'ai malheureusement pas d'autre CPU sous la main pour tester le socket et le PC en entier, donc je patiente des avis supplémentaires sur la situation.
Pour te rassurer, une force de serrage trop élevé ne vas pas endommager le processeur. Les vis sont étudiées pour se bloquer une fois la bonne hauteur atteinte. Résultat, impossible de trop serrer le processeur.
De plus, son système de rétention doit lui aussi empêcher le ventirad d'être trop appuyé sur le proc.
Ce que tu risque en serrant trop:
- Casser les vis de fixation du ventirad ( Vraiment gênant à enlever la partie cassée après... )
- Que la partie dans laquelle se visse les fixations du ventirad tourne en même temps que ta vis, et ne serre trop la carte-mère. Parfois ça suffit à créer des soucis électriques entre les différentes couches qui composent la CM.
Il y as peut-être eu un dommage du côté des pins du socket.
Puisque tu n'as rien pour tester, tu n'aurait pas un magasin d'informatique proche de chez toi qui pourrait faire les tests de la CM et du proc ?
- OgaiT54
Je vais essayer de voir avec eux avant de me pencher vers un éventuel futur nouveau achat de composants.
Merci encore pour toutes ces infos, je vais essayer encore de guetter au niveau du socket, essayet de contacter le magasin en question et je vous tiens au courant si j'ai des nouveautés.
- OgaiT54
Je viens de remarquer que les leds du boîtier (lecture disques et bouton power ne s'allument plus aussi).
Pourtant le pc s'allume toujours avec la led Rouge CPU ON.
Je ne sais pas si les leds non fonctionnelles du boîtier on du coup un rapport avec le CPU non fonctionnel aussi
C'est un effet psychologique ce truc !
Attends de faire les test, après tu verras !
- OgaiT54
Bon je vais essayer de voir sa demain.
- OgaiT54
Après diagnostique informatique avec un CPU différent du mien, l'informaticien n'obtient toujours pas d'image.
Donc verdict effectué : carte mère HS, du moins le socket quoi
Bon bein plus qu'en racheter une nouvelle du coup
- Ero
Ero
