Ventilos rgb ne s'allument pas et
  • Lumiy
  • Portrait de Lumiy Auteur du sujet
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 1 semaine #237092 par Lumiy
j'ai monté mon pc il y a 2 jours et voici mes composants :
Processeur : ryzen 5 2600
CG : gtx 1070 ti
CM : msi b450 gaming pro carbon ac
Boîtier : Cooler Master masterbox lite 5 rgb
stockage : 1 Tera + ssd 2.5 500gb
Ram : TridentZ 3200 Mhz 2x8
Mon problème c'est que j'ai suivi mon manuel mais malheureusement mes ventilos ne font pas de lumières et je ne sais toujours pas comment contrôler la vitesse de mes ventilateurs.
J'ai branché 2 ventilos avant à SYS_FAN 3/4 et 1 à l'alim car mon câble est trop court pour SYS_FAN 2
Le ventilo arrière à SYS_FAN 1
Le rgb est branché à JRGB2 ( et j'ai essayé le 1 aussi )
Je rajoute une image de la configuration de la carte mère
il y a 5 ans 1 semaine #237098 par Black_Wolf
Pour la gestion de vitesse des ventilateurs, en règle générale, seul CPUFAN et SYSFAN1 sont capables d'adapter la vitesse par palier.
Pour les autres, on définit un palier unique de vitesse dans le BIOS.
Peut être qu'un logiciel fournit avec la carte mère est capable de modifier la vitesse de tous les ventilateurs. Sinon, il doit bien exister des programmes.
Pour le RGB, cela dépends de tes ventilateurs. Il existe plusieurs technologies de contrôle, et elles ne sont malheureusement pas compatible entres elles.
il y a 5 ans 1 semaine #237175 par Ero
Réponse de Ero sur le sujet Ventilos rgb ne s'allument pas et
Tu as installé Mysticlight ?
  • Lumiy
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 1 semaine #237186 par Lumiy
Réponse de Lumiy sur le sujet Ventilos rgb ne s'allument pas et
Merci pour ta réponse @Black_Wolf
D'accord pour la vitesse des fans, mais pour les rgb ce n'est pas normal qu'elles fonctionnent pas j'ai suivi le build d'une vidéo ou la personne avait une msi b450 comme carte mère et le même boîtier que moi et ses ventilos marchaient.
la vidéo :
  • Lumiy
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 1 semaine #237187 par Lumiy
Merci de ta réponse @Ero
Je viens de l'installer et malheureusement je ne peux rien faire pour les ventilos avec..
il y a 5 ans 1 semaine #237189 par Ero
Ils sont bien alimentés ? Tu n'as pas oublié un branchement ?
  • Lumiy
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 1 semaine #237190 par Lumiy
non impossible les ventilos sont tous fonctionnels et tournent mais pas de rgb , je les ai branché au JRGB2 et Mystic Light ne trouve rien dessus
Réglages de la vitesse ventilos rgb6.95mercredi, 03 janvier 2024
Ordinateur ne s'allument pas8.11samedi, 10 décembre 2022
Problème LED ARGB ne s'allument pas8.02dimanche, 07 août 2022
écran noir + ventilos GC a fond6.88samedi, 18 décembre 2021
rgb qui ne s'allument plus8.2mardi, 10 août 2021
Mes LED ne s'allument pas avec le PC8.11dimanche, 01 décembre 2019
Problèmes ventilos7.03vendredi, 08 février 2019
Problème ventilos7.03dimanche, 23 décembre 2018
Flux d'air boîtier, quel ventilos choisir6.8mercredi, 16 août 2017
Bruit Watercooling/Ventilos Be Quiet6.88mardi, 07 février 2017
il y a 5 ans 1 semaine #237193 par Ero
Tu peux nous une/des photos des câble rgb/boitier controleur
  • Lumiy
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 1 semaine #237198 par Lumiy
Voilà les 3 cables du rgb sont connectés à un relieur et connecté au JRGB2 à 4 pin
il y a 5 ans 1 semaine #237199 par Ero
Et tu n'as pas un autre câble (molex) à connecter à l'alimentation ?
il y a 5 ans 1 semaine #237208 par Black_Wolf
Je viens de regarder les manuels de la CM et du boîtier.
Ce sont des ventilateurs basiques au niveau du RGB. La carte mère fournit l'alimentation et le pourcentage pour chaque couleur via le connecteur 4 broches.
Il n'est pas précisé de préférence au branchement avec ces connecteurs.
Le seul truc que je vois, c'est une éventuelle inversion de sens en branchant le splitter.
Je n'ai jamais eu ce genre de truc, je ne sais donc pas s'il y as un détrompeur ou non. Au niveau des LEDs, une inversion ne ferait rien, à part que ça ne fonctionnerait pas du tout !
  • Lumiy
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 1 semaine #237217 par Lumiy
@Ero
Quand tu dis molex tu parles d'un câble qui relie plusieurs en un seul ? ou d'un câble en particulier ?
  • Lumiy
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 1 semaine #237218 par Lumiy
@Black_Wolf
Si la carte mère fournit l'alimentation j'ai pas besoin de les brancher à l'alimentation directement ? est-ce que se serait pas ça le problème ?
et comment ça une inversion de sens ? le splitter c'est le câble avec les 4 pin, qui relie les 3 ?
il y a 5 ans 1 semaine #237241 par Black_Wolf
La CM fournit l'alimentation, donc non, pas besoin de brancher les ventilateurs à l'alimentation.
Enfin, il faut bien distinguer les deux fonctions présentes.
La première, c'est la fonction ventilateur. Soit elle utilise un câble molex à brancher directement sur l'alimentation. Dans ce cas, impossible de faire varier la vitesse du ventilateur. Soit elle utilise un câble à 3 ou 4 broches, à connecter à la carte mère ( sur CPUFAN, et SYSFAN# ).
La seconde fonction, c'est le RGB. Pour le coup, d'après ce que j'ai lu sur le manuel du boîtier, il te faut brancher chaque ventilateur sur un connecteur 4 broche comme ton RGB1 ou RGB2.
Le splitter, c'est le câble 3 en 1 qui te permet de brancher 3 systèmes RGB en un seul. C'est le connecteur de celui-ci que je soupçonne d'être à l'envers du côté de la CM. Bien sûr, comme je n'ai jamais eu de RGB entre les mains, je ne sais pas si un détrompeur est présent ou non.
D'après ce que j'ai vu sur le manuel du boîtier, il y as une flèche de dessinée sur le connecteur. Cette flèche correspond à la broche 1 de ton connecteur RGB. Le manuel de ta carte mère montre ou se situe cette broche numéro 1.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ero, Lumiy
il y a 5 ans 1 semaine #237243 par Ero
Maintenant que je te lis c'est vrai que j'ai déjà monté un ventilo rgb (coolermaster) alimenté par la cm
Oui à vérifier
  • Lumiy
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 6 jours #237388 par Lumiy
@Black_Wolf d'accord je vais aller voir si il y a la flèche, retourner le câble sur la cm et débrancher de l'alim si la cm fournit déjà l'alimentation besoin
  • Lumiy
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 5 ans 6 jours - il y a 5 ans 6 jours #237391 par Lumiy
Le problème est résolu il y avait une flèche de chaque côté qui indiquait quel trou utiliser en premier pour le premier pin, la je peux parfaitement modifier les couleurs avec mysticlight. Et par contre les ventilos ne marchent pas sans alim il faut bien brancher avec.
Merci @Black_Wolf et @Ero pour votre aide !
il y a 5 ans 6 jours #237393 par Ero
Ah cool :)et de rien, profites bien ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lumiy
il y a 5 ans 6 jours #237394 par Black_Wolf
Cool pour toi si ça fonctionne !
