Ventilos rgb ne s'allument pas et
- Lumiy
- 1er Classe Niv 2
j'ai monté mon pc il y a 2 jours et voici mes composants :
Processeur : ryzen 5 2600
CG : gtx 1070 ti
CM : msi b450 gaming pro carbon ac
Boîtier : Cooler Master masterbox lite 5 rgb
stockage : 1 Tera + ssd 2.5 500gb
Ram : TridentZ 3200 Mhz 2x8
Mon problème c'est que j'ai suivi mon manuel mais malheureusement mes ventilos ne font pas de lumières et je ne sais toujours pas comment contrôler la vitesse de mes ventilateurs.
J'ai branché 2 ventilos avant à SYS_FAN 3/4 et 1 à l'alim car mon câble est trop court pour SYS_FAN 2
Le ventilo arrière à SYS_FAN 1
Le rgb est branché à JRGB2 ( et j'ai essayé le 1 aussi )
Je rajoute une image de la configuration de la carte mère
Pour les autres, on définit un palier unique de vitesse dans le BIOS.
Peut être qu'un logiciel fournit avec la carte mère est capable de modifier la vitesse de tous les ventilateurs. Sinon, il doit bien exister des programmes.
Pour le RGB, cela dépends de tes ventilateurs. Il existe plusieurs technologies de contrôle, et elles ne sont malheureusement pas compatible entres elles.
- Ero
- Remerciements reçus 1391
Tu as installé Mysticlight ?Mon problème c'est que j'ai suivi mon manuel mais malheureusement mes ventilos ne font pas de lumières
- Lumiy
- 1er Classe Niv 2
D'accord pour la vitesse des fans, mais pour les rgb ce n'est pas normal qu'elles fonctionnent pas j'ai suivi le build d'une vidéo ou la personne avait une msi b450 comme carte mère et le même boîtier que moi et ses ventilos marchaient.
la vidéo :
- Lumiy
- 1er Classe Niv 2
Je viens de l'installer et malheureusement je ne peux rien faire pour les ventilos avec..
- Ero
- Lumiy
- 1er Classe Niv 2
Réglages de la vitesse ventilos rgb | 6.96 | mercredi, 03 janvier 2024 |
Ordinateur ne s'allument pas | 8.11 | samedi, 10 décembre 2022 |
Problème LED ARGB ne s'allument pas | 8.02 | dimanche, 07 août 2022 |
écran noir + ventilos GC a fond | 6.88 | samedi, 18 décembre 2021 |
rgb qui ne s'allument plus | 8.2 | mardi, 10 août 2021 |
Mes LED ne s'allument pas avec le PC | 8.11 | dimanche, 01 décembre 2019 |
Problèmes ventilos | 7.03 | vendredi, 08 février 2019 |
Problème ventilos | 7.03 | dimanche, 23 décembre 2018 |
Flux d'air boîtier, quel ventilos choisir | 6.8 | mercredi, 16 août 2017 |
Bruit Watercooling/Ventilos Be Quiet | 6.88 | mardi, 07 février 2017 |
- Ero
- Lumiy
- 1er Classe Niv 2
- Ero
Ce sont des ventilateurs basiques au niveau du RGB. La carte mère fournit l'alimentation et le pourcentage pour chaque couleur via le connecteur 4 broches.
Il n'est pas précisé de préférence au branchement avec ces connecteurs.
Le seul truc que je vois, c'est une éventuelle inversion de sens en branchant le splitter.
Je n'ai jamais eu ce genre de truc, je ne sais donc pas s'il y as un détrompeur ou non. Au niveau des LEDs, une inversion ne ferait rien, à part que ça ne fonctionnerait pas du tout !
- Lumiy
- 1er Classe Niv 2
Quand tu dis molex tu parles d'un câble qui relie plusieurs en un seul ? ou d'un câble en particulier ?
- Lumiy
- 1er Classe Niv 2
Si la carte mère fournit l'alimentation j'ai pas besoin de les brancher à l'alimentation directement ? est-ce que se serait pas ça le problème ?
et comment ça une inversion de sens ? le splitter c'est le câble avec les 4 pin, qui relie les 3 ?
Enfin, il faut bien distinguer les deux fonctions présentes.
La première, c'est la fonction ventilateur. Soit elle utilise un câble molex à brancher directement sur l'alimentation. Dans ce cas, impossible de faire varier la vitesse du ventilateur. Soit elle utilise un câble à 3 ou 4 broches, à connecter à la carte mère ( sur CPUFAN, et SYSFAN# ).
La seconde fonction, c'est le RGB. Pour le coup, d'après ce que j'ai lu sur le manuel du boîtier, il te faut brancher chaque ventilateur sur un connecteur 4 broche comme ton RGB1 ou RGB2.
Le splitter, c'est le câble 3 en 1 qui te permet de brancher 3 systèmes RGB en un seul. C'est le connecteur de celui-ci que je soupçonne d'être à l'envers du côté de la CM. Bien sûr, comme je n'ai jamais eu de RGB entre les mains, je ne sais pas si un détrompeur est présent ou non.
D'après ce que j'ai vu sur le manuel du boîtier, il y as une flèche de dessinée sur le connecteur. Cette flèche correspond à la broche 1 de ton connecteur RGB. Le manuel de ta carte mère montre ou se situe cette broche numéro 1.
- Ero
Maintenant que je te lis c'est vrai que j'ai déjà monté un ventilo rgb (coolermaster) alimenté par la cmLa CM fournit l'alimentation, donc non, pas besoin de brancher les ventilateurs à l'alimentation.
Oui à vérifierLe splitter, c'est le câble 3 en 1 qui te permet de brancher 3 systèmes RGB en un seul. C'est le connecteur de celui-ci que je soupçonne d'être à l'envers du côté de la CM
- Lumiy
- 1er Classe Niv 2
- Lumiy
- 1er Classe Niv 2
Merci @Black_Wolf et @Ero pour votre aide !
- Ero
