PC ne fonctionne plus après démontage/remontage
- VNRaze
- Caporal Niv 1
- Remerciements reçus 4
Ma config :
-R5 1500X avec ventirad stock
- B350 PC mate
- 2x4Go Corsair vengeance DDR4 3000MHz
- GTX 1050 Ti Gigabyte
- Cooler Master G450M
- Seagate Barracuda 1 Tout
- Ero
- Remerciements reçus 1391
Pas de led CPU ou autres d'allumées ?
Tu as bien rebranché l'écran sur la cg (c'est con mais ça arrive)
- VNRaze
- Caporal Niv 1
- VNRaze
- Caporal Niv 1
- REVO
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 168
C'est quoi le modèle de ton écran ?
Il suffit de brancher le câble USB (fourni avec l’écran) qui relie l'écran à l'ordinateur, ensuite les ports USB de l'écran fonctionneront comme un hub dès que tu brancheras un périphérique dessus.
- VNRaze
- Caporal Niv 1
- REVO
- Membre prometteur
Windows 32 bits accepte jusqu’à 4 Go de RAM et un système 64 bits, jusqu’à 128 Go
Vérifies ton type de système, 32 ou 64 bits :
Cliques droit sur l’icône "Ce PC" puis "propriété "
- VNRaze
- Caporal Niv 1
- REVO
- Membre prometteur
Windows 7, 8 ou 10 ?
->Cliques sur le bouton Démarrer de Windows
->Tapes msconfig dans la zone Rechercher puis enter.
->Dans l'onglet Démarrer , cliques sur options avancées.
->Décoches la case mémoire maximale (si celle-ci est cochée), puis cliquez sur OK.
->Redémarres l'ordinateur, et vérifies si les 8Go sont utilisables.
Si rien n y fais, il va falloir faire une mise à jour de ton Bios.
Il faudra nous donner le modèle exact de ta carte mère
- VNRaze
- Caporal Niv 1
- VNRaze
- Caporal Niv 1
- REVO
- Membre prometteur
Si tu as retirer ta Ram pour nettoyer :
->Vérifies si une des 2 barrettes ne serait pas enfoncé correctement, cela peut arriver, la RAM est bien reconnu mais pas utilisable.
->Vérifier si une saleté se serait mise dans le slot RAM de la carte mère en dépoussiérant.
->Vérifier si tes 2 barrettes sont bien positionnées comme le schéma ci dessous (dessin N°2 avec A2 & B2) ?
========= Tu peux aussi les tester une à une sur A2 afin de vérifier le bon fonctionnement de chacune =========
Le lecteur externe ne fonctionne pas dans Windows 11 | 5.95 | vendredi, 12 avril 2024 |
Le boitier fonctionne mais aucune ventilation ! | 5.95 | mardi, 13 février 2024 |
Nouvel ordinateur / Ecran ne fonctionne pas | 6.01 | samedi, 23 décembre 2023 |
Problème premier démarrage après montage | 4.52 | mercredi, 20 décembre 2023 |
mon pc refuse de démarrer après changement disque dur | 4.52 | dimanche, 03 décembre 2023 |
PC ne démarre pas après premier montage | 4.57 | mardi, 28 novembre 2023 |
RGB au niveau des ventilateur qui ne fonctionne pas | 6.08 | dimanche, 05 novembre 2023 |
Ca rame après ajout de RAM | 4.62 | samedi, 28 octobre 2023 |
Mon pc s'éteint après 5 secondes | 4.62 | mercredi, 04 octobre 2023 |
