Ecran Noir au démarrage, CPU HS ?
- AiglonX56
- Remerciements reçus 4
Comme l'indique le titre j'ai un écran noir au démarrage, c'est à dire aucun accès au BIOS.
une led Rouge CPU qui clignote une fois quand je mets en route L'ordinateur.
L'ordinateur en fonctionnement:
Ma configuration:
- MSI B450 Gaming Plus ( fr.msi.com/Motherboard/B450-GAMING-PLUS )
- Crucial P1 CT500P1SSD8 SSD Interne 500Go ( www.crucial.fr/fra/fr/stockage-ssd-p1?cm...yout-ssd-_-fr-ssd-p1 )
- AMD RYZEN5 2600 Socket AM4 ( www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-5-2600 )
- Ballistix Sport LT 8Go (www.amazon.fr/gp/product/B07HP8PVVH/ref=...04_s00?ie=UTF8&psc=1)
- MSI Nvidia GTX1660Ti Gaming X 6G ( fr.msi.com/Graphics-card/GeForce-GTX-1660-TI-GAMING-X-6G )
- Corsair CX450M ( www.corsair.com/fr/fr/Cat%C3%A9gories/Pr...nfig/p/CP-9020101-EU )
- Écran rétroéclairé HP24o ( www8.hp.com/emea_africa/fr/monitors/product-details/12780943 )
- Corsair Carbide SPEC-05 ( www.corsair.com/fr/fr/Cat%C3%A9gories/Pr...noir/p/CC-9011138-WW )
Test effectuer:
- Changement alimentation par une 550W qui marche sur mon deuxième ordinateur. Aucun changement.
- Remplacement carte mère par le revendeur. Aucun changement.
- MAJ du Bios avec Flashback + . Aucun changement.
- Test carte graphique sur un autre Ordinateur. Fonctionne parfaitement.
- Changement d'écran. Aucun changement.
- Changement Câble HDMI. Aucun changement.
- Test écran sur un autre Ordinateur. Fonctionne parfaitement.
- Test Câble HDMI sur un autre Ordinateur. Fonctionne parfaitement.
Test non effectuer:
- Remplacement du CPU
- Test Mémoire Ram
Date d'achats le 15/04/2019.
Voilà si vous avez des suggestions pour résoudre mon problème je suis preneur car je chôme depuis une semaine.
Merci d'avance.
- Yoyayidescope
- Sergent Major Niv 2
- Remerciements reçus 34
Est-ce qu'il a déjà démarré au moins une fois sur le début ? C'est important a savoir
La barrette est-elle bien enfoncée, le fameux 'clic' qui veut dire que c'est en place
Est-elle dans le slot préconisé par le fabricant pour une seule barrette ?
Car sinon, il ne démarrera jamais, je préfère demander.
Le ventirad démarre bien d'office après que tu appuis sur le bouton d'allumage ?
A priori il est bien sur la broche cpu fan.
Test ta barrette sur un autre pc, ça te permettra d’éliminer ça déja.
- AiglonX56
Pour tout te dire oui le PC à fonctionner environ 15h00 car je l'ai monté pour mon beau-frère. le lendemain du coup il m'appelle car démarrage sur démarrage avec bleu screen.
Et quand le PC est arrivé chez moi il n'y a ce que j'explique plus haut.
C'est possible qu'il y a un rapport sachant que j'ai testé avec une configuration minimale c'est à dire CM, CPU, GPU, 1 barrette de Ram. ?
J'ai bien le clic de la barrette et je l'ai testé par acquis de conscience dans tout les slots mais je l'ai repositionné tel qu'elle devrait être selon le constructeur de la CM.
Je ne peux malheureusement pas tester ma barrette sur mes autres PC et vice versa car elle ne sont pas compatibles !
Le ventirad démarre direct.
Ceux de la CG aussi puis ceux de la CG se coupe au bout de 10 sec.
Et merci de prendre le temps de me répondre.
- Yoyayidescope
Débranche ta cg au complet (pci + alim)
Débranche tes disques dur, débranche tous tes périphériques usb sauf évidemment clavier et souris
Et dis moi si cette fois tu as un accès a ton bios.
Pour les ventilos de ta cg, c'est normal. Tant qu'elle n'est pas sollicité au delà des 50° ça bouge pas.
- AiglonX56
En revanche je crois pas avoir enlevé la CG quand je l'ai fait. Juste remplacer par une autre.
Une CG branché a-t-elle la priorité sur la CM ?
Je testerais ça plus tard dans la journée car le PC est partie hier soir chez mon frère qui ne croyait pas à mon problème. Du coup j'irais le récupérer dans la matinée car je ne pense pas qu'il ai résolu le problème.
Je te tiendrais informé de cette manipulation des que possible.
Petit question hors sujets, j'ai pas trop eu le temps de chercher mais comment ce fait-il que mes barrettes de 2 ordinateur différent on le détrompeur positionner à un endroit différents et du coup ne peuvent pas s'emboîter dans la nouvelle configuration ?
- Yoyayidescope
Alors oui je l'ai déjà fait sans grand espoir car je croyais que mon CPU n'avait pas de puce graphique.
Autant pour moi j'ai dis une bêtise, il n'y en a effectivement pas. C'est sur le 2400G qu'il y en à une.
Non, mais dans le doute d'un composant défectueux autant procéder par élimination
Alors ça c'est étrange je ne saurais te répondre, pour moi toutes les barrettes sont identiques coté branchement
Mes connaissances se limitent ici, désolé de pas pouvoir faire plus, je te conseille d'attendre le passage d'un modérateur ou d'un membre ayant les capacités de t'aider
- AiglonX56
Pour le hors sujets, je me suis renseigné et apparemment elle ne serait pas compatible entre DDR3 DDR4 DDR5 ! Moi qui croyait aussi que ça ne changeait pas la compatibilité.
Pas de soucis, merci pour ton aide en tout cas.
Je reviendrais plus tard à tête reposée.
- Yoyayidescope
Bon courage
- AiglonX56
Donc tester avec CM, CPU, RAM et l'HDMI directement sur la CM rien ne se passe mais c'est normal car une puce graphique n'est pas intégré mais pour la bonne conscience j'ai effectué le test.
Donc pour l'instant je vois que 2 Énigmes soit CPU mort ou Ram si vous avez d'autres solutions à me proposer ?
Sinon ce sera un remplacement du CPU.
- Yoyayidescope
Donc plutôt que de faire potentiellement une bêtise, c'est au vendeur de faire ce qu'il faut et te renvoyer le matériel
Pour ma part ça ressemble bien a un problème de ram
- AiglonX56
D'ailleurs j'ai déjà tester la CM grâce à l'échange Amazon Prime.
Mais je n'ai pas envie de trop profiter de leur non regard vis à vis des retours. C'est pour ça que je voulais vraiment comprendre le pourquoi du comment.
malheureusement je n'ai pas de chance je connais personne qui possède une Ram DDR4.
Je n'est que du DDR3 sous la main.
Je vais quand même essayer de trouver quelqu'un qui possède une DDR4 dans la semaine sinon c'est retours Amazon.
- AiglonX56
Donc j'ai pu trouver quelqu'un en DDR4 et la Ram fonctionne bien donc par élimination il ne me reste plus que le Processeur.
J'ai demandé un retour Amazon je vous tiendrais au courant des avancé du PC et si le problème est définitivement résolu.
- Yoyayidescope
- AiglonX56
On passe d'une 450W BR à 650W Or.
D'ailleurs c'est grâce au guides du site que nous avons changer nos façons de penser et compris que les calculateur de puissance sont de grosse arnaques.
J'espère que la réputation de classe Or n'est plus à refaire.
- Yoyayidescope
Du coups, ça donne quoi ?
- Stiouf
- Remerciements reçus 1412
- AiglonX56
Yoyayidescope écrit: Normalement avec 650 gold tu vas être tranquille
Pas encore reçu les pièces c'est prévu pour la fin de semaine 1er mai oblige.
- AiglonX56
Stiouf écrit: En regardant dans le manuel de ta carte mère, la première led qui est en rouge sur ta première vidéo correspond au cpu non détecté ou mort...
Oui c'est ce que j'avais lu mais elle ne clignotait que une fois hors sur le manuel il disent led fixe.
La suite au prochaine épisodes.
- AiglonX56
Le CPU a été remplacé et c'est celui-ci qui était en cause.
Le problème est résolu.
- Yoyayidescope
Clavier et souris éteint démarrage windows 10 | 4.49 | mardi, 16 avril 2024 |
Souci affichage écran noir | 7.46 | samedi, 06 avril 2024 |
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage | 4.44 | jeudi, 04 avril 2024 |
Ecran noir | 7.63 | vendredi, 16 février 2024 |
ecran noir haute performance | 7.46 | jeudi, 08 février 2024 |
Ecran noir ou redémarrage sur jeux gourmand | 7.38 | mercredi, 07 février 2024 |
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec | 7.07 | dimanche, 21 janvier 2024 |
Problème premier démarrage après montage | 4.49 | mercredi, 20 décembre 2023 |
Problème Ecran noir puis revient | 7.38 | mardi, 19 décembre 2023 |
