Changement de boitier
- Jokerz
j'ai actuellement une tour hp omen avec une i7 7700 et une 1070 et je voudrai savoir si il est possible de prendre les composants et les transférer dans une nouvelle tour car la ventilation n'est pas tiptop et le pc à tendance à chauffer en gaming.
J'aimerai avoir avis et conseils et surtout savoir si c'est possible , merci à vous
- Stiouf
- Remerciements reçus 1404
surement possible mais y aura peut-être pas que le boitier à changer, peut-être aussi le ventirad, la carte mère peut-être même l'alim...
- Jokerz
- Punisher
- Remerciements reçus 598
quelles sont les températures pour le CPU et la cg (en jeu) ?
Tu as quoi comme refroidissement sur le CPU ?
Tu peux nous donner les références de la cg, l'alim, la cm, ram ?
Tu recherches quel type de boitier ? sobre, rgb ? quel budget ?
- Jokerz
Pour ce qui est des références comme c’est un hp omen c’est un peu flou , la cm est format micro atx et serait équivalente à la tempa 2 de hp, le ventirad semble assez bas de game.
La config en elle même c’est une 1070 mais sans les super ventilos en dessous , une i7 7700 avec 16 gigas de ram avec disque dur 1to et 256 giga ssd installé sur la cm.
Je rechercherais plutôt un boîtier avec une bonne ventilation pour un budget vers les 100 euros je dirai , j’aime le sobre tout comme le rgb donc je suis pas très difficile , je pensais à la master box mb520 rgb de Cooler Master par exemple.
Il me semble que j’ai à peu près répondu à tout je crois mddr merci de ta réponse.
- Punisher
Pour le cpu tu es à ~70° du coup ? si c'est le cas ça reste ok.
En changeant de boitier tu gagneras peut être quelques petits degrés mais je ne pense pas que la température baisse beaucoup.
Pour le cpu en général pour un i7 on met un ventirad à minimum ~50e, le ventirad que tu as est peut être un peu faible, tu as un aio cooler master qui est bon niveau perfs et à un prix très raisonnable.
je te laisse les liens pour le boitier et l'aio :
www.grosbill.com/4-cooler_master_masterb...uit#siteconfiggamer&
www.grosbill.com/4-cooler_master_ml_240l...uit#siteconfiggamer&
- Jokerz
- Punisher
sinon tu peux aussi jouer sur la tension du cpu et du gpu.
Pour le cpu cela se fait en passant par le bios de ta cm, il faut baisser le vcore, par exemple si ton vcore est de base à 1.35 tu le mets à 1.30 et tu testes en jeu si le pc ne crash pas c'est que c'est bon et tu peux tenter de baisser encore de 5 par exemple donc à 1.25, si le pc crash à 1.30 par exemple tu mets 1.31 et tu testes à nouveau, le but étant de trouver la tension la plus basse en ayant un pc stable.
Pour la carte graphique ça va te paraître compliqué si tu n'y connais rien mais c'est en réalité assez simple à comprendre et à faire, il te faudra le logiciel "msi afterburner", pas besoin des autres logiciels cités dans le tuto, un simple test en jeu devrait suffire et n'essaie pas (dans un premier temps au moins) d'arriver à 2000mhz comme dit dans le tuto, je te conseil de laisser la fréquence telle qu'elle est de base ce sera plus simple pour commencer.
Voilà le tuto pour la carte graphique :
www.overclockingmadeinfrance.com/tuto-ov...vidia-afterburner/3/
Je te conseille de faire un après l'autre c'est à dire d'abord commencer par le cpu et dès que tu auras trouvé une valeur stable tu pourras passer à la cg.
Ventillateur boitier installé à l'envers ?? | 4.36 | samedi, 17 février 2024 |
Nouveau Boitier | 4.46 | vendredi, 16 février 2024 |
Le boitier fonctionne mais aucune ventilation ! | 4.32 | mardi, 13 février 2024 |
Branchement bouton LED boitier. | 4.41 | lundi, 05 février 2024 |
Problème de détection boitier d'acquisition | 4.36 | mardi, 30 janvier 2024 |
problème changement processeur | 4.09 | dimanche, 07 janvier 2024 |
Probleme ventirad rgb boitier msi gungnir 110R | 4.32 | vendredi, 05 janvier 2024 |
Hp pavillion changer de boitier | 4.41 | mardi, 12 décembre 2023 |
Connections RGB sur boîtier Corsair? | 4.41 | mercredi, 18 octobre 2023 |
