Probleme montage nouveau PC
- Dewey
premier post sur le forum pour demander de l'aide concernant mon montage PC (après avoir cherché pendant quelques heure sur le net).
Problème: le PC ne boot pas une fois l'assemblage terminé, tous les composants ont l'air d’être allumé. Ma configuration ci-dessous:
- carte mère: MSI Z390 gaming edge AC
- CPU: I5 9600k 3.7Ghz
- Alimentation: Corsair RM750i
- carte graphique: MSI RTX 2060 Gaming Z
- RAM: Corsair Vengeance DDR4/3200 16Go (2x8Go)
- Boitier: Asus TUF GT501
Lorsque j'allume le PC, l'indicateur led CPU (EZ debug) s'allume, d’après le manuel, cela veut dire :
"indique que le CPU n’est pas détecté ou que son initialisation a échoué".
La seule chose ou je ne suis pas sur dans mon montage c'est les broches alimentation CPU, il y a un 8 broches (CPU_PWR1, que j'ai branché) et un 4 broches (CPU_PWR2, que je n'ai pas branché car pas de câble adapté fourni avec l'alimentation). D’après ce que j'ai lu sur le net, le 4 broches n'est utile qu'en cas d'overclocking. Photo du manuel en PJ.
Ce que j'ai essayé jusqu'à présent et qui n'a pas fonctionné:
- Changer l'emplacement des barrettes de RAM et n'en mettre qu'une seule.
- Brancher mon écran soit en HDMI soit en display port sur la carte graphique
- Brancher mon écran soit en HDMI soit en display port sur la carte mère (en retirant la carte graphique).
- Démontage du CPU pour voir si c’était bien assemblé (c’était le cas).
Je compte faire marcher le SAV sur la carte mère ce week-end mais j’espère quand même trouver une solution d'ici la.
PS: je précise que j'ai effectué le montage des composants avec des gants ESD donc normalement pas de décharge d’électricité statique sur les composants.
Vous trouverez en PJ une photo de la carte mère.
Merci d'avance pour votre aide.
- Stiouf
- Remerciements reçus 1412
En effet, les 4 ports CPU_PWR2 en plus sont pour l'oc, sans cela devrait quand même fonctionner
Faudrait regarder au niveau des pins de la carte mère si un n'est pas tordu...
- Dewey
Stiouf écrit: Bonjour,
merci pour la réponse mais de quels pins parles-tu ?
- Stiouf
- Dewey
Je ferais une update demain de ce qu'ils ont trouvé.
- Yoyayidescope
- Sergent Major Niv 2
- Remerciements reçus 34
le seul truc que je vois, c'est le cpu mal embroché, la tige de serrage mal remise, ton cpu aurai pu bouger quand t'as installé ton ventirad
Si la led qui indique une absence ou un defaut de cpu effectivement la seule chose a faire avant de faire des bêtises c'est le SAV
Par contre y'a un truc qui me choque, je ne vois aucun des cable de facade branchés sur ta carte mère, pwr +/- , usb, et reset
- Dewey
Yoyayidescope écrit: Salut, tous tes câbles ont l'air a leur place
J'ai vérifié pour le CPU, bien monté et tige de serrage bien remise. Les câbles de façades sont bien branché (le bouton power fonctionne)
A voir ce que le SAV trouve..
- Yoyayidescope
C'est que la photo en zoom est pixelisée et on voit rien.
Tiens nous au courant
- Dewey
j'espère que ça résoudra ton soucis
- Dewey
tnfrance écrit: Salut,
Ca devrait mais je dois attendre presque 3 semaines que la carte revienne du fabricant ... (et pourtant j'habite en Asie je suis plus proche du fabricant )
Nouveau pc, problème de surchauffe | 6.81 | jeudi, 21 mars 2024 |
Nouveau sur pc et déjà des problèmes | 4.13 | mercredi, 07 février 2024 |
Probleme nouveau pc | 6.88 | dimanche, 04 février 2024 |
