Mon ordinateur s'éteint directement au démarrage.
- oo-vince28
J'ai récupéré un ordinateur fixe et dès que j'essaye de l'allumer, les ventilateurs tournent 2 secondes puis tout s'éteint. À savoir que j'ai déjà testé l'alimentation (et le câble) et que celle-ci marche sur un autre PC. J'ai également fait un clear CMOS sans succès. Et j'ai même changé la pile bouton. Sans faire exprès, il m'est arrivé d'allumer l'ordinateur sans que l'alimentation du CPU soit branché, et là les ventilateurs fonctionnaient très bien. J'ai vérifié et il y a bien de la pâte thermique entre mon CPU et mon ventirad. Donc est-ce mon CPU qui est mort, ou ma carte mère ?
Avez-vous une solution ?
- Stiouf
- Remerciements reçus 1404
D'une j'aurais soupçonné l’alim mais tu as bien fait de la tester ailleurs
De 2, possible que ce soit la carte mère, ça peut aussi être un faux contact donc faudrait tester hors boitier
Si c'était le cpu, normalement, ça ne s'éteint pas et la carte mère émet un bip via le buzzer (si branché) ou si t'as des leds de test, ça se voit dessus ou si c'est nu vieux pc possible quand même à la rigueur, tu peux aussi regarder l'état des pins cpu/cm suivant ou ils sont
l'alimentation du cpu, tu parles du 8 broches ? ou du 24 pins ?Sans faire exprès, il m'est arrivé d'allumer l'ordinateur sans que l'alimentation du CPU soit branché, et là les ventilateurs fonctionnaient très bien.
Tu peux nous détailler ta config stp ? avec des photos aussi
Le plus simple serait de tester hors boîtier avec le strict minimum (1 seule barrette de ram, pas de carte graphique, ni de ventilos, juste le disque principale)
- oo-vince28
Mon test est déjà hors-boitier.
Je n'ai pas de led ou de buzzer sur la carte mère malheureusement.
Pc qui s'allume et s'éteint d'un coup | 5.26 | mercredi, 27 mars 2024 |
Lignes horizontales et pc s’éteint rallume tout seul (disque à 100%) | 5.04 | lundi, 11 mars 2024 |
Ecran qui s'éteint et s'allume tout seul (clignote) | 5.09 | jeudi, 07 mars 2024 |
PC s'éteint tout seul | 5.26 | mardi, 05 mars 2024 |
Water cooling qui s'éteint | 5.26 | dimanche, 11 février 2024 |
PC qui s'éteint tout seul ! | 5.26 | samedi, 27 janvier 2024 |
Mon pc s'éteint sans raison | 5.26 | mercredi, 10 janvier 2024 |
Écran Asus VG27VQM s'est éteint et ne se rallume pas | 5.15 | mardi, 02 janvier 2024 |
Problèmes PC s'éteint tout seul et ram pas totalement détecté | 5.09 | lundi, 25 décembre 2023 |
- oo-vince28
C'est une alimentation 4 broches (jaunes et noir).
Je ne peux pas détailler la configuration, car ce n'était pas mon PC. Je suis déjà hors boitier, et j'ai déjà testé avec 1 seule barette, sans carte graphique et sans ventilos, le résultat est le même.
Voici une photo, mais je ne pense pas que ca puisse aider.
- Stiouf
D'ailleurs c'est quoi le cavalier rouge en dessous ?
Et faire ça sur une porte du boitier, pas certain que ce soit le meilleur endroit, fais ça direct sur la table en bois
- oo-vince28
Le cavalier rouge en dessous permet le clear cmos.
Je ne le fais pas directement sur la table car les pics de la carte mère abime celle-ci.
- Stiouf
Alors sur un torchon ou de la mousse mais pas sur une porte de boitier, ça doit venir de là les faux contacts
- oo-vince28
Je l'ai posé sur mon carrelage, et cela ne change rien.
- Stiouf
Donc pas d'alimentation en plus du coté du cpu ? là, à part démonter le ventirad et regarder le cpu et les pins...
En tout cas, c'est bien vieux, de l'ide ! Donc bon te creuse pas trop la tête dessus
- oo-vince28
Et j'ai déjà démonté le ventirad et regardé les pins et le CPU. Je suis en ide mais j'ai déjà testé en SATA cela ne change rien.
- Stiouf
On voit pas bien mais aucun condensateur de gonflé ?
- oo-vince28
Et non je ne vois pas de condensateur gonflé...
- Stiouf
C'est quoi comme cpu par curiosité ?
- oo-vince28
Je ne sais même pas le CPU, il faudrait que je retire la pate thermique du CPU, mais j'en ai pas d'autre à mettre dessus après....
- Stiouf
