Impossible de régler la vitesse d'un ventilateur.
- Sagona70
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 3
Je viens vers vous car j'ai monter dans mon pc le watercoling "Corsair Hydro 100i RGB Platinum".
Le problème c'est que sur les deux ventilateurs qu'il y à, je n'arrive pas a régler la vitesse d'un des deux. Il tourne constamment a 2600 tour/min et c'est vraiment trop bruyant.
J'ai tout essayer, avec plusieurs logiciels, "Icue; Corsair Link; Speedfan" même dans le bios, je n'ai jamais réussi a réduire la vitesse...
Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de les brancher en tant que ventilateur normaux et la j'ai réussi a réduire la vitesse, mais si ils sont brancher a la pompe, impossible...
Une petite idée?
Merci beaucoup.
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
- Remerciements reçus 87
- Sagona70
- Caporal Niv 2
Donc, j'ai un câble usb qui part de la pompe a la carte mère
Un câble sata qui part de la pompe a mon alim
Deux câbles pour l'alimentation des ventilos donc direct de la pompe au ventilateur
Et deux pour les leds, idem direct de la pompe au ventilos
Je te met des photos pour être plus clair.
- Sagona70
- Caporal Niv 2
Les deux ventilateur sont régler sur 0 tour / min mais rien n'y fait, le ventilateur 1 n'obéis pas...
J'ai essayer de tout débrancher et de tout rebrancher en suivant correctement les instruction mais sa ne fonctionne toujours pas...
tu as toujours ton soucis ?
- Sagona70
- Caporal Niv 2
Vu les températures actuelles je me dit que c'est pas dramatique, au contraire, mais pour plus tard, je suis pas contre une solution.
- Sagona70
- Caporal Niv 2
EDIT: Finalement je vien d'avoir la réponse:
Hi Jimmy,
Thank you for bringing this up.
I would first suggest checking your BIOS settings to make sure all headers are set to PWM mode. Qfan control or Smart fan control from the motherboard might also affect the fans not to be able to control by software, you would need to turn this OFF.
If issue persist after above steps, let me know so we can check further.
You may also try reinstalling iCUE software.
Regards,
Chad
Du coup je vais vérifier ça et je vous redis.
- Sagona70
- Caporal Niv 2
Toujours rien... J'ai tout vérifier ce qu'il me dise mais rien n'y fait. Je vais leur renvoyer un mail pour les prévenir comme il m'ont dit.
Et je vais changer de carte mère dans les jours à venir, avec un peu de chance, sa fera la différence.
C'est un investissement qui n'apporte pas de performances en plus
- Sagona70
- Caporal Niv 2
J'ai acheter une 2080 la semaine dernière et mon Processeur ne suit plus^^
Donc changement de carte mère et donc de Processeur. Donc on verra bien en rebranchant une nouvelle fois tout correctement si sa peux changer quel que chose à mon problème.
PC Gamer récent et impossible de faire tourner jeux | 5.21 | lundi, 22 avril 2024 |
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please | 5.04 | lundi, 19 février 2024 |
Impossible d'accéder au bios | 5.38 | dimanche, 11 février 2024 |
Réglages de la vitesse ventilos rgb | 7.17 | mercredi, 03 janvier 2024 |
IMPOSSIBLE D’ALLER DANS LE BIOS | 5.32 | samedi, 02 décembre 2023 |
RGB au niveau des ventilateur qui ne fonctionne pas | 5.15 | dimanche, 05 novembre 2023 |
RENDU VENTILATEUR LED | 5.2 | vendredi, 29 septembre 2023 |
SSD M.2 vitesse de connexion lente | 7.17 | mercredi, 13 septembre 2023 |
Clignotement Rouge Ventilateur Corsair | 5.09 | vendredi, 25 août 2023 |
Vitesse de téléchargement lente | 7.17 | lundi, 26 juin 2023 |
