Pc qui ne s’allume plus
il y a 4 ans 9 mois #244927 par ragerslegend_
Bonsoir,
J’ai un petit souci avec mon pc...
Il marchait à merveille depuis le montage (février 2019). Aucun souci du tout.
Il y a 2 jours je veux l’allumer mais il ne démarre pas. Rien du tout pas de LED pas de ventilo rien. Comme si il était pas branché. Je vérifie il est bien branché et il est sur on. Je débranche les câbles j’attends 10 minutes je rebranche et ça démarre comme si de rien était, niquel.
Ce soir ça recommence le pc ne démarre plus. Même manip, je débranche j’attends je remets ça repart. Sauf que cette fois après 10 minutes il s’éteint d’un coup à nouveau. Seuls les LED des barrettes de RAM continuent à faire de la lumière.
J’entends un sifflement aigu qui semble provenir de l’alim mais c’est vrai que j’ai toujours du des sifflements au niveau de l’alim. Mais la c’est vraiment la seule chose qui se passe quand j’essaie de démarrer le pc: le sifflement...
Quelqu’un aurait une idée?
Ça fait vraiment pas longtemps que j’ai ce pc et j’ai mis un sacré budget j’espère que c’est rien de grave..
Merci d’avance pour toute aide :)
il y a 4 ans 9 mois #244934 par Stiouf
Réponse de Stiouf sur le sujet Pc qui ne s’allume plus
Bonsoir,
Bah à priori, ton alim est morte, sav ?
C'est quoi d'ailleurs comme alim ? Et le reste aussi
il y a 4 ans 9 mois #244970 par ragerslegend_
Réponse de ragerslegend_ sur le sujet Pc qui ne s’allume plus
Bon il a redémarrer hier soir. Aujourd’hui à nouveau... je comprends pas trop...
J’ai mis la liste des composants en pièce jointe. Dis moi si jamais tu arrives pas à la voir.
Merci beaucoup
il y a 4 ans 9 mois #244972 par Stiouf
Fais des tests occt gpu, CPU et alim pour voir un peu si ça tient la charge
il y a 4 ans 9 mois #244997 par ragerslegend_
Avec le logiciel OCCT ?
Tu as un tuto je connais pas du tout?
J’ai regardé un peu sur le net mais je suis pas sûr de ce qu’il faut paramétrer.. :pinch:
il y a 4 ans 9 mois #245022 par Stiouf
il y a 4 ans 9 mois #245048 par ragerslegend_
Merci, un test d'1h ca ira?
il y a 4 ans 9 mois #245049 par Stiouf
Sur chaque composant oui
il y a 4 ans 9 mois #245050 par ragerslegend_
Alors j'avais lancé pour 30 min le 1er test CPU qui s'est arrêté pour surchauffe
Capture jointe
il y a 4 ans 9 mois #245052 par Stiouf
Pourtant c'est marqué 0 erreur
C'est un ryzen 7 2700 que tu as ? Et le refroidissement du cpu, c'est quoi ? Et il fait assez chaud en ce moment en plus
Le plus important c'est le test psu
il y a 4 ans 9 mois #245055 par ragerslegend_
Oui Ryzen 7 2700X:
Pour le refroidissement c'est le ventilo fourni avec. Je peux passer sur quelque chose de mieux tu penses?
C'est vrai qu'il fait chaud surtout chez moi à l'intérieur je suis pas loin des 29 degrés.
Je lance le test Power Supply
il y a 4 ans 9 mois #245056 par ragerslegend_
Bon j'ai essayé 2 fois.
Ca lance la page avec le donut poilu pour le test et au bout de même pas 5 sec ca coup...
Captures jointes
il y a 4 ans 9 mois #245060 par Stiouf
Le 2700x, donc tu dois en avoir un qui fait aussi rgb de ventilo, il est pas super mais devrait normalement le refroidir mais ce n'est pas à cause de ça que tu as des problèmes au démarrage mais en jeu, la température doit bien monter, peut-être le changer oui
il y a 4 ans 9 mois #245062 par ragerslegend_
D'accord, merci.
Tu me conseilles un modèle spécifique?
Et pour le démarrage je comprends vraiment pas... c'est un peu aléatoire en ce moment; parfois il démarre parfois pas. Alors je débranche j'attends je rebranche ca fonctionne.
il y a 4 ans 9 mois #245065 par Stiouf
Bah justement le fait que tu doives débrancher me fait penser à une merde du coté de l'alim qui se met en sécurité
Pour le ventirad, tout dépend ce que tu préfère, si aircooling, un bon noctua nh-u14s
il y a 4 ans 9 mois #245067 par ragerslegend_
Ca me dit bien de partir sur du water colling, au moins je serais tranquille non?
Ok pour l'alim; je peux essayer de la changer. Tu penses que je peux voir avec Top Achat pour la garantie?
Tu as une autre alim à me conseiller?
Merci beaucoup pour ton aide
il y a 4 ans 9 mois #245070 par Stiouf
Si tu as tout acheté là bas, tu peux aussi leur faire part de ton problème, voir ce qu'ils en pensent :)
il y a 4 ans 7 mois #252374 par mariadanimartin23
Réponse de mariadanimartin23 sur le sujet Pc qui ne s’allume plus
ragerslegend_ écrit: Bonsoir,
Pc qui s'allume et s'éteint d'un coup4.89mercredi, 27 mars 2024
Ecran qui s'éteint et s'allume tout seul (clignote)4.73jeudi, 07 mars 2024
PC neuf Carte Graphique qui ne s'allume plus4.84mardi, 05 mars 2024
Seul la ram s'allume, le reste ne s'allume pas6.73dimanche, 25 février 2024
Montage pc , pas d image mais s allume pendant ~ 1 min4.79mardi, 06 février 2024
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec4.59dimanche, 21 janvier 2024
MON PC NE S ALLUME PAS5vendredi, 19 janvier 2024
Les voyant de mon pc s'allume4.95vendredi, 12 janvier 2024
Voyant orange DRAM allumé4.84mercredi, 25 octobre 2023
Écran noir et aucun périphérique allumé4.79samedi, 07 octobre 2023
