Mise hors tension quelques minutes pour s'allumer
- Poulaga
- Caporal Niv 1
- Remerciements reçus 5
il y a 4 ans 9 mois #245600 par Poulaga
Mise hors tension quelques minutes pour s'allumer a été créé par Poulaga
J'ai fais l'acquisition d'un PC grâce à vos conseils ( www.config-gamer.fr/forum/4-config-pc/47...p-144hz?limitstart=0 ) mais je suis face à un gros problème :(.
Depuis la canicule de la semaine dernière mon PC ne s'allume plus normalement. Il est sous tension car la carte mère s'illumine mais il ne se passe rien quand j'appuie sur le bouton démarré.
Puis je l'ouvre, souffle, le laisse "respirer" puis, quand je le remets sous tension, miracle tout fonctionne ! Ca fait 1 semaines que je dois répéter ce processus mais je suis inquiet et c'est franchement pas pratique !
J'ai essayé avec différentes prises (avec ou sans multiprises) mais même résultat. je pense vraiment que mon pc est sous tension donc je ne sais pas trop.
Merci d'avance pour votre aide,
Poulaga
Poulaga
- Stiouf
- Remerciements reçus 1413
il y a 4 ans 9 mois #245680 par Stiouf
Réponse de Stiouf sur le sujet Mise hors tension quelques minutes pour s'allumer
Ça ressemble fortement à un problème de surchauffe
Sur ryzen master, à combien est la température du CPU en idle ? et la carte graphique aussi
- Poulaga
- Caporal Niv 1
il y a 4 ans 9 mois - il y a 4 ans 9 mois #245817 par Poulaga
Réponse de Poulaga sur le sujet Mise hors tension quelques minutes pour s'allumer
Je suis bien d'accord, surtout que les problèmes sont apparus avec la canicules.
Pourtant une fois que j'arrive à lancer ma machine, je n'ai rien vu d'inquiétant à ce niveau et elle tourne pendant des heures sans aucun problème ! Par ailleurs, les températures sont revenus à un niveau normal et le soucis persiste. C'est comme si le fait de laisser mon ordi branché (mais éteint) le faisait surchauffer. Je dois vraiment le débrancher quelques minutes pour le rebrancher et l'allumer sans soucis.
J'ai appelé TopAchat hier qui me conseille dans un premier temps de faire un clear CMOS. J'ai également fait une mise à jour de mon Bios avec la dernière version disponible de mon Asus TUF B450 PLUS GAMING mais ça n'a pas résolu le problème.
Je vais vous faire un screenshot de mon ryzen master ce soir, vous verrez peut-être le soucis.
Merci bcp !
Merci bcp !
- Stiouf
il y a 4 ans 9 mois #245835 par Stiouf
Ça peut être aussi l’alimentation qui se met en sécurité pour une raison inconnue ou votre réseau électrique est bon ?
Faudrait voir en testant avec une autre alimentation si ça se reproduit
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback | 4.22 | samedi, 23 mars 2024 |
Mon PC s’allume, je peux jouer et au bout de quelques temps écran noir | 5.79 | jeudi, 28 septembre 2023 |
Extinction PC quelques secondes après le démarrage | 5.98 | lundi, 04 septembre 2023 |
Mise a jour BIOS | 4.85 | lundi, 01 mai 2023 |
Impossible allumer PC | 7.34 | jeudi, 23 mars 2023 |
Pc qui démarre puis s'arrête directement au bout de quelques secondes | 5.85 | mardi, 14 février 2023 |
il y a pas d’affichage sur mon écran (led VGA et BOOT allumer) | 7.18 | dimanche, 12 février 2023 |
Aide pour la 1ere mise en service PC perso + Windows 11 | 6.33 | mercredi, 08 février 2023 |
PC gamer DIY et mise en abîme - s'allume et s'éteint après quelques secondes | 10.38 | mercredi, 18 janvier 2023 |
Écrans bleus du PC lors du téléchargement de la dernière mise à jour de Windows | 4.59 | vendredi, 13 janvier 2023 |
