PC detecte pas mon écran "No signal Detected"
- redshaw64
- Sergent Niv1
- Ero
- Remerciements reçus 1391
- redshaw64
- Sergent Niv1
- redshaw64
- Sergent Niv1
J'ai un gros soucis, j'ai demonter le dark rock 4 du proc et impossible de le mettre, il y a deux ventilo, le ventilo du milieu bloc car il cache les pas de vis pour fixer le vantirad, es-ce grave si je met pas de ventirad au milieu ? du dark rock 4?
- Ero
- redshaw64
- Sergent Niv1
Autrement dit, j'ai le même problème que le début, je n'ai pas envie de redemonter le Processeur car le soucis ne vient pas de là (déjà une bonne chose).
Je me demande si c'est pas à cause du fil du ventirad du milieu qui touche peut etre la carte mère et qui par sécurité se bloque et n'affiche rien à l'écran ? Mes périphérique (souris et clavier) sont allumés.
merci
- redshaw64
- Sergent Niv1
PJ 1 : Le PC tourne, on voit bien que les périphérique sont allumés
PJ 2 : Le PC tourne, les ventilos tournent aussi. et on peut constaté qu'il n y'a plus le voyant rouge sur l'indicateur " CPU".
PJ 3 : Le cable HDMI de mon deuxième écran branché sur ma carte graphique
PJ 4 : Et enfin le DVI branché sur la carte graphique également, j'ai essayer tout les port (il y en a 3)
Conclusion, Quand j'ai lancer le PC après reinstallation du ventirad, le pc s'est afficher en indiquant un nouveau CPU, j'ai fais F1 pour aller sur le setup puis je suis aller dans le bios, puis j'ai sauvegarder et c'est là ou j'ai plus eu accès aux image.
- Ero
- redshaw64
- Sergent Niv1
En gros il faut que jenleve la pile quand le pc est debranché, je dois enlever ma carte graphique puis enlever la pile la remettre et rebrancher le pc? car je pourrais retirer la pile alors que le pc est allumé car la pile se trouve derrière la carte graphique ...
- Ero
- redshaw64
- Sergent Niv1
- Ero
- redshaw64
- Sergent Niv1
- Ero
Tiens moi au jus
Ero
- redshaw64
- Sergent Niv1
Donc finalement j'ai rebrancher remis le ventirad encore une fois, le pc s'est lancer puis j'ai pas mis le mode gamer sinon ça me coupe
Ya aussi une dernière chose, que je comprend pas, mon cpu est a 50 degré par la, ma carte graphique 40-50 et ma carte mere a 4x degré es-ce normal pour un nouveau pc?
- Ero
- redshaw64
- Sergent Niv1
Je voulais savoir si j'avais correctement mis le ventirad, es-ce bien le petit ventilo qu'il faut mettre du coté extérieur, et le gros ventilo, à l'intérieur?
- Ero
55° c'est beaucoup tu as bien refixé le ventirad ? Tu n'as pas trop mis de pâte thermique ? Juste la taille d'un grain de riz au milieu du proc ça suffit.
- redshaw64
- Sergent Niv1
Oublier de preciser que mon disque dur de 2 tera n'est pas detecter par le pc
- Ero
redshaw64 écrit:
www.config-gamer.fr/les-guides/guide-ins...e-dur-a-windows.html
Faudra que tu essaies à nouveau de mettre le 2nd ventilo mais c'est bizarre que tu aies autant de température au repos.
Pas d'autres soucis ?
- redshaw64
- Sergent Niv1
- Ero
- redshaw64
- Sergent Niv1
1: Tout d'abbord, voici la photo avec le ventilo sur les bord en caoutchouc.
2: J'ai un petit problème, en voulant retirer le ventirad du proco, comme je voulais mettre le ventilo du milieu car je surchauffe trop a mon gout (70 en jeu) je me suis appercu, que il y avait de la patte thermique sur les broches du processeur, sachant que c'est hyper fragile je me demander si ça vallait le coup de nettoyer ? au risque de casser les broches ?
Puis egalement sur la carte mère dans les trous d'emplacement pour les broches, que faire à votre avis ? j'attend vos réponses ! merci beaucoup
- Ero
Ok pour le ventilo.
Pour le proco je pense que tu as mis trop de pâte d'ou les température élevée. Essaie de nettoyer délicatement avec un coton tige et met juste la taille d'un grain de riz de pâte au milieu du proc, pas besoin de plus et pas besoin non plus de l'étaler.
