PC detecte pas mon écran "No signal Detected"
il y a 4 ans 8 mois #248379 par redshaw64
Laisse tomber j'ai plus de patte thermique et je Sais pas comment mettre le ?ventilo, c'est pas ma journee.......
il y a 4 ans 8 mois #248382 par Ero
Topachat t'a envoyé un sac avec les vis et câbles restant de la config non ? Tu dois avoir reste de pâte thermique du ventirad
Tu as cherché les vidéos sur Youtube comme je t'ai dis pour le ventilo ?
il y a 4 ans 8 mois #248383 par redshaw64
il y a des cables mais pas de patte thermique, ils ont penser à rien malheuresement.
Sait tu ou je pourrai conserver mon Processeur ? car il est à vide maintenant exposé à la poussière etc... je vais pas remettre le ventilo dessus sans patte
il y a 4 ans 8 mois #248385 par Ero
Bah c'est pas leur faute ^^
Remet le dans la cm :)
il y a 4 ans 8 mois #248387 par redshaw64
d'accord merci, tu sais qu'ils m'ont même pas donner le Watercooling qui était compris avec la CM ? Vraiment pas très professionnel de leur part..
il y a 4 ans 8 mois #248393 par Ero
Mais c'est pas à eux de le donner :pinch:Tu dois remplir un formulaire après achat normalement fr.msi.com/Promotion/I-Love-You-3000-AMD
il y a 4 ans 8 mois #248395 par redshaw64
Merci beaucoup, bon je vais essayer de finir tout ça merci de l'aide, a priori tout est bien brancher, mais je sais toujours pas pourquoi mon ecran n'était pas detecté
il y a 4 ans 8 mois #248397 par Ero
Mais ça fonctionne la je comprend pas ?
il y a 4 ans 8 mois #248399 par redshaw64
Non mais j'ai verifier si le processeur etait bien brancher tout ça et il l'étais, donc concernant mon pb, je sais toujours pas pourquoi il y a une lumière rouge sur le CPU sur la carte mere, lié a la difficulté d'afficher mon ecran
il y a 4 ans 8 mois #248402 par Ero
Ca peut venir de pleins de trucs et c'est bien pour ça que je t'ai conseillé plein de fois de contacter Topachat
il y a 4 ans 8 mois #248406 par redshaw64
déjà fait, il m'ont dit de verifier si le proc etait bien brancher, puis si jamais c'est pas le cas de leur renvoyer le pc mais bon j'ai payer 20€ la livraison il me les rembourseront pas
il y a 4 ans 8 mois #248407 par Ero
Okok.
Normalement tout est bon côté alimentation mais vérifie quand même si tous les câbles sont bien connectés
il y a 4 ans 8 mois #248428 par redshaw64
Après cette journée mouvementé, je vais prendre le temps qu'il faut, j'ai commander 11G de pate thermique "Kryonaut", comme ça je serais tranquille à l'avenir, puis j'ai nettoyer le processeur et le bloc ventirad, j'vais attendre jeudi , dès la reception de la pate thermique, j'vais essayer de brancher tout les cables ou les rebrancher pour gagner du temps puis on verra bien, on va croiser les doigts.., merci ERO pour ta patience, j'étais pas très bien on va dire ce matin, j'étais surtout pressé de tester la bête mais apparement c'est pas le jour
il y a 4 ans 8 mois #248430 par Ero
De rien et t'en fais pas je peux comprendre. Tiens moi au jus B)
il y a 4 ans 8 mois #248434 par redshaw64
Avec plaisir!
il y a 4 ans 8 mois #248928 par redshaw64
UPPP,
J'ai un gros soucis, j'ai demonter le dark rock 4 du proc et impossible de le mettre, il y a deux ventilo, le ventilo du milieu bloc car il cache les pas de vis pour fixer le vantirad, es-ce grave si je met pas de ventirad au milieu ? du dark rock 4?
il y a 4 ans 8 mois #248948 par Ero
Glisses le ventilo et mets les attaches après ça va forcer un peu mais c'est normal ;)
il y a 4 ans 8 mois #248993 par redshaw64
Ok, retour case départ, 'jai finalement reussit à refixer le ventirad du milieu,il est comme avant, j'ai allumé le PC, j'ai reussit a me connecter au bios, j'ai pu voir que j'étais a 34 degré à peu près un peu partout, alors qu'hier j'étais à 45 et 60 en jeu, je pense que le ventirad du milieu est très utile, mais par contre , en quittant le bios pour aller sur le bureau, l'affichage n'est pas.
Autrement dit, j'ai le même problème que le début, je n'ai pas envie de redemonter le processeur car le soucis ne vient pas de là (déjà une bonne chose).
Je me demande si c'est pas à cause du fil du ventirad du milieu qui touche peut etre la carte mère et qui par sécurité se bloque et n'affiche rien à l'écran ? Mes périphérique (souris et clavier) sont allumés.
merci :)
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #248994 par redshaw64
Pour vous aider, voici quelque photo avec constat:
PJ 1 : Le PC tourne, on voit bien que les périphérique sont allumés
PJ 2 : Le PC tourne, les ventilos tournent aussi. et on peut constaté qu'il n y'a plus le voyant rouge sur l'indicateur " CPU".
PJ 3 : Le cable HDMI de mon deuxième écran branché sur ma carte graphique
PJ 4 : Et enfin le DVI branché sur la carte graphique également, j'ai essayer tout les port (il y en a 3)
Conclusion, Quand j'ai lancer le PC après reinstallation du ventirad, le pc s'est afficher en indiquant un nouveau CPU, j'ai fais F1 pour aller sur le setup puis je suis aller dans le bios, puis j'ai sauvegarder et c'est là ou j'ai plus eu accès aux image.
il y a 4 ans 8 mois #249009 par Ero
Coupe ton alimentation, maintient le bouton "on" de la tour 5sec puis retire la pile de ta cm. Tu la remets et tu testes.
il y a 4 ans 7 mois - il y a 4 ans 7 mois #249251 par redshaw64
Concernant l'alimentation tu parle d'appuyer sur le bouton ou ya le 0 / 1
En gros il faut que jenleve la pile quand le pc est debranché, je dois enlever ma carte graphique puis enlever la pile la remettre et rebrancher le pc? car je pourrais retirer la pile alors que le pc est allumé car la pile se trouve derrière la carte graphique ...
il y a 4 ans 7 mois #249279 par Ero
Le bouton qui te sert à allumer le pc et oui quand le Pc est débranché :)
il y a 4 ans 7 mois #249289 par redshaw64
impossible de retirer la pile, ya la CG qui est juste devant .. je veux pas risquer de tuer mon pc ou quoi que ce soit, deja que topachat ont mal monté la tour .... je pense tout simplement qu'ils ont mal fait leur travail, je vais aller voir un infomaticien qui va surement me faire payer dans les 100€, au moins le problème sera réglé......... merci quand meme pour l'aide
il y a 4 ans 7 mois #249305 par Ero
C'est moins compliqué que tout ce que tu as déjà fait
