PC detecte pas mon écran "No signal Detected"
il y a 4 ans 9 mois #248428 par redshaw64
Après cette journée mouvementé, je vais prendre le temps qu'il faut, j'ai commander 11G de pate thermique "Kryonaut", comme ça je serais tranquille à l'avenir, puis j'ai nettoyer le Processeur et le bloc ventirad, j'vais attendre jeudi , dès la reception de la pate thermique, j'vais essayer de brancher tout les cables ou les rebrancher pour gagner du temps puis on verra bien, on va croiser les doigts.., merci ERO pour ta patience, j'étais pas très bien on va dire ce matin, j'étais surtout pressé de tester la bête mais apparement c'est pas le jour
il y a 4 ans 9 mois #248430 par Ero
De rien et t'en fais pas je peux comprendre. Tiens moi au jus B)
il y a 4 ans 9 mois #248434 par redshaw64
Avec plaisir!
il y a 4 ans 8 mois #248928 par redshaw64
UPPP,
J'ai un gros soucis, j'ai demonter le dark rock 4 du proc et impossible de le mettre, il y a deux ventilo, le ventilo du milieu bloc car il cache les pas de vis pour fixer le vantirad, es-ce grave si je met pas de ventirad au milieu ? du dark rock 4?
il y a 4 ans 8 mois #248948 par Ero
Glisses le ventilo et mets les attaches après ça va forcer un peu mais c'est normal ;)
il y a 4 ans 8 mois #248993 par redshaw64
Ok, retour case départ, 'jai finalement reussit à refixer le ventirad du milieu,il est comme avant, j'ai allumé le PC, j'ai reussit a me connecter au bios, j'ai pu voir que j'étais a 34 degré à peu près un peu partout, alors qu'hier j'étais à 45 et 60 en jeu, je pense que le ventirad du milieu est très utile, mais par contre , en quittant le bios pour aller sur le bureau, l'affichage n'est pas.
Autrement dit, j'ai le même problème que le début, je n'ai pas envie de redemonter le Processeur car le soucis ne vient pas de là (déjà une bonne chose).
Je me demande si c'est pas à cause du fil du ventirad du milieu qui touche peut etre la carte mère et qui par sécurité se bloque et n'affiche rien à l'écran ? Mes périphérique (souris et clavier) sont allumés.
merci :)
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #248994 par redshaw64
Pour vous aider, voici quelque photo avec constat:
PJ 1 : Le PC tourne, on voit bien que les périphérique sont allumés
PJ 2 : Le PC tourne, les ventilos tournent aussi. et on peut constaté qu'il n y'a plus le voyant rouge sur l'indicateur " CPU".
PJ 3 : Le cable HDMI de mon deuxième écran branché sur ma carte graphique
PJ 4 : Et enfin le DVI branché sur la carte graphique également, j'ai essayer tout les port (il y en a 3)
Conclusion, Quand j'ai lancer le PC après reinstallation du ventirad, le pc s'est afficher en indiquant un nouveau CPU, j'ai fais F1 pour aller sur le setup puis je suis aller dans le bios, puis j'ai sauvegarder et c'est là ou j'ai plus eu accès aux image.
il y a 4 ans 8 mois #249009 par Ero
Coupe ton alimentation, maintient le bouton "on" de la tour 5sec puis retire la pile de ta cm. Tu la remets et tu testes.
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #249251 par redshaw64
Concernant l'alimentation tu parle d'appuyer sur le bouton ou ya le 0 / 1
En gros il faut que jenleve la pile quand le pc est debranché, je dois enlever ma carte graphique puis enlever la pile la remettre et rebrancher le pc? car je pourrais retirer la pile alors que le pc est allumé car la pile se trouve derrière la carte graphique ...
il y a 4 ans 8 mois #249279 par Ero
Le bouton qui te sert à allumer le pc et oui quand le Pc est débranché :)
il y a 4 ans 8 mois #249289 par redshaw64
impossible de retirer la pile, ya la CG qui est juste devant .. je veux pas risquer de tuer mon pc ou quoi que ce soit, deja que topachat ont mal monté la tour .... je pense tout simplement qu'ils ont mal fait leur travail, je vais aller voir un infomaticien qui va surement me faire payer dans les 100€, au moins le problème sera réglé......... merci quand meme pour l'aide
il y a 4 ans 8 mois #249305 par Ero
C'est moins compliqué que tout ce que tu as déjà fait
il y a 4 ans 8 mois #249306 par redshaw64
Laisse tomber jai perdu la vis en voulant mettre l'énorme dark pro 4 ..... ill prend trop de place le ventilo du milieu il a fais tomber les vis .. c'est jus impossible
il y a 4 ans 8 mois #249310 par Ero
okok vas chez Cybertek à Anglet c'est une bonne boutique ;)
Tiens moi au jus
Ero ;)
il y a 4 ans 8 mois #249314 par redshaw64
Je suis tellement enerver enfaite, car j'ai reussit a faire marcher le pc, genre j'ai enlever le ventirad du milieu, du coup ça m'a marquer qu'une nouvelle cpu est detecté, j'avais été dans le bios et mis le mode GAMER, mais après plus rien a l'écran.
Donc finalement j'ai rebrancher remis le ventirad encore une fois, le pc s'est lancer puis j'ai pas mis le mode gamer sinon ça me coupe
Ya aussi une dernière chose, que je comprend pas, mon cpu est a 50 degré par la, ma carte graphique 40-50 et ma carte mere a 4x degré es-ce normal pour un nouveau pc?
il y a 4 ans 8 mois #249316 par Ero
mais le pc fonctionne la ? Ou tu as vu les températures ?
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #249457 par redshaw64
Le pc fonctionne car j'ai enlever un ventirad du milieu car yen a deux chez le dark pro rock 4, mais jsuis pas à l'aise car au repos mon proc chauffe a 55 degré, c'"est juste impensable, et du coup en jeu , j'ai des micro decallage.
Je voulais savoir si j'avais correctement mis le ventirad, es-ce bien le petit ventilo qu'il faut mettre du coté extérieur, et le gros ventilo, à l'intérieur?
il y a 4 ans 8 mois #249460 par Ero
Oui c'est bon pour le ventilo.
55° c'est beaucoup tu as bien refixé le ventirad ? Tu n'as pas trop mis de pâte thermique ? Juste la taille d'un grain de riz au milieu du proc ça suffit.
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #249461 par redshaw64
Oui, je pense l"avoir bien refixer, enfin, tu sais y'a des barre de caoutchouc en hauteur x2 pour eviter que ça fasse du bruit, j'ai caller les pied du ventirad sur les pied histoire que ça soit bien equilibré et droit, es-ce bien installer
Oublier de preciser que mon disque dur de 2 tera n'est pas detecter par le pc
il y a 4 ans 8 mois #249462 par Ero
redshaw64 écrit:
www.config-gamer.fr/les-guides/guide-ins...e-dur-a-windows.html
Faudra que tu essaies à nouveau de mettre le 2nd ventilo mais c'est bizarre que tu aies autant de température au repos.
Pas d'autres soucis ?
il y a 4 ans 8 mois #249465 par redshaw64
Merci beaucoup pour le disque dur, concernant le ventirad, le ventilo exterieur, j'ai mis les pied sur les barre en caoutchou, es-ce bien ? ou faut que je le colle vraiment au grilles metalliques
il y a 4 ans 8 mois #249469 par Ero
Tu peux me faire une photo que je vois mieux
il y a 4 ans 8 mois #249746 par redshaw64
Bonsoir je reviens aux nouvelles :
1: Tout d'abbord, voici la photo avec le ventilo sur les bord en caoutchouc.
2: J'ai un petit problème, en voulant retirer le ventirad du proco, comme je voulais mettre le ventilo du milieu car je surchauffe trop a mon gout (70 en jeu) je me suis appercu, que il y avait de la patte thermique sur les broches du processeur, sachant que c'est hyper fragile je me demander si ça vallait le coup de nettoyer ? au risque de casser les broches ?
Puis egalement sur la carte mère dans les trous d'emplacement pour les broches, que faire à votre avis ? j'attend vos réponses ! merci beaucoup
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #249754 par Ero
Ok pour le ventilo.
Pour le proco je pense que tu as mis trop de pâte d'ou les température élevée. Essaie de nettoyer délicatement avec un coton tige et met juste la taille d'un grain de riz de pâte au milieu du proc, pas besoin de plus et pas besoin non plus de l'étaler.
