Gros Crash sur un jeu
- WERTU
Alors voila je viens de monter ma première config et tous se passe bien tous fonctionnent parfaitement sauf que , dans mes jeux (CSGO ; DOOM) (je joue uniquement a eux en ce moment ) l'image freeze ; arrêt complet de l'image comme une photo quoi ; et soit le jeu continue derrière comme pour CSGO ou alors il plante et s'arrete pour DOOM (souvent et même tous le temps en début de round sur CS et pendant les cinématiques ou les chargements dans DOOM) .
Grâce à CPUID HWMonitor je vois que "Power Limit" "Reliable Voltage Limit" et "Utilization Limit" se sont déclenchés (un 1 apparaît au lieux d'un 0)
Pensant que cela venait de l'alimentation de ma CG (RTX 2070 AORUS) qui était branchait en 6+2 et 6 sans le +2 sur un câble grâce au câble SLI je passe donc l'alimentation de la CG en 6+2 et 6 mais sur 2 PCI-E différents et la pareil toujours le même problème sa plante donc je ne sais plus quoi faire j'ai une Alim de 650W de chez seasonic et je ne sait pas si le problème viens qu'elle n'est pas assez suffisante ou non .
La CG n'est jamais montée a plus de 55 degres et le CPU jamis au dessus de 70 toutes les températures des composants sont normales .
Aucun OC
Merci de votre aide
- Fawkes
- Chosen one
- Remerciements reçus 1409
Tu peux prendre des photos du branchement ?
Tu peux aussi détailler le reste de ta config ?
- WERTU
RTX 2070 AORUS Extreme
WD 500go SSD 3D
Seagate FireCuda 1 to
MB : ASUS TUF gaming plus (MAJ 3xxx)
Watercooling Cooler Master ML240R
RAM GSKILL RGB 2*8 go 3000 Mhz
Alim Seasonic 650W gold+
Boitier Kolink Levante
je ne pourrai pas mettre de photo mais pour le décrire en détailles j'avais 2 cables dit SLI dans la boite de l'alim mais je j'utilise les 2 branché sur 2 PCI/E donc un j'utilise 8 pin et sur l'autre juste 6 pin car j'ai 14 pin sur ma CG j'ai désinstallé les pilotes nvidia et je les ai réinstallés mais rien n'as changé et le crash se produit trés trés souvent voir quasiment tout le temps sur le début d'une manche sur counter strike au moment d'acheter ses armes pour la manche . (Il crash au bout de 3-4 sec apres le debut du round d'achat . j'ai meme réinstaller puis réinstaller CSGO mais rien n'y fais .
- Fawkes
- Chosen one
- WERTU
J'ai pas de quoi prendre en photo sous la main sorry
- Fawkes
- Chosen one
- WERTU
- Drawgo
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 8
Normalement ton alimentation est suffisante pour ta config.
Si je dis pas de bêtises sur cette carte tu as des LED au dessus des deux connecteur d'alimentation 8pin et 6pin.
Les LED sont normalement éteintes si il n'y a pas d'instabilité. Peux tu y jeter un œil et vérifier que c'est OK ?
Sinon, as-tu un moyen de tester la carte sur au autre PC ?
1 bip (casque audio) + crash jeu | 5.06 | dimanche, 03 mars 2024 |
Pc crash en jeu | 5.18 | mercredi, 07 février 2024 |
Crash PC | 5.18 | lundi, 11 décembre 2023 |
Ma radeon RX 5700 XT crash | 5.06 | samedi, 09 décembre 2023 |
Crash - Surement carte graphique RTX 4070 | 4.95 | lundi, 02 octobre 2023 |
Crash Game | 5.12 | dimanche, 01 octobre 2023 |
Soucis de crash ingame sur nouveau PC | 5 | lundi, 25 septembre 2023 |
mon pc crash sur certain jeux | 5.12 | mercredi, 13 septembre 2023 |
PC GAMING Crash en jeux | 5.06 | dimanche, 30 juillet 2023 |
Mon pc à des chutes de FPS et ne fais que crash à chaque lancement de jeux | 4.9 | mardi, 11 juillet 2023 |
