Tour lente au démarrage
- Namaa-Sama
- Caporal Niv 1
Il y a un mois j'ai monté ma propre tour mais depuis je rencontre quelques problèmes. En effet, elle met au minimum 30 secondes à atteindre l'écran de connexion.
J'ai de temps en temps des problèmes qui rallongent ce délai : je peux avoir un écran noir plus ou moins long avant et/ou après l'affichage du logo de la carte mère ; je peux aussi avoir un délai entre l'entrée des logs et l'affichage du bureau ; ou encore je peux n'avoir aucun soucis à accéder au bureau mais les icônes mettent au minimum une minute avant de s'afficher.
En plus de ça, de temps en temps mon windows crash ou bug, ce qui fait que ma barre des tâches apparait et disparait toutes les 1 à 2 secondes et m'empeche d'accéder à certaines applications jusqu'à ce que je redémarre le pc.
Il y a quelques semaines je ne pouvait pas accéder à l'écran de connexion et il a fallut que je fasse une restauration de système car je ne pouvais même pas réinitialiser le pc (j'ai pu cliquer sur l'option, l'affichage de la réinstallation de windows mais aucun effet : tous les fichiers et applications encore présents)
J'ai également eu quelques écran bleus (soit avant l'affichage du logo, soit pendant utilisation normale) ou le pc qui s'éteint tout seul (en plein jeu c'est assez énervant).
j'ai checké les câbles, tout est ok.
Ma config :
CM : MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI
PROC : AMD Ryzen 7 3700X (3.6 GHz)
CG : MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS, 8 Go
RAM : DDR4 Ballistix Sport LT, Blanc, 32 Go (2 x 16 Go), 3200 MHz, CAS 16
SSD : Samsung Série 860 QVO, 1 To, SATA III
HDD : Seagate BarraCuda, 4 To
Alim : Corsair RM750x (v2), 750W
Boitier : Phanteks Eclipse P400S (Silent Edition) Tempered Glass, Noir/Rouge
Aucune partition de faite
Un ventirad sur le proc en attendant le Watercooling
Windows 10 pro
Le pc chauffe également beaucoup (je mettrais un screen dès que je serais rentrée du taff) le CPU pouvait atteindre 85° et plus lorsque je jouait à un jeu avec des graphismes assez hauts; La GPU aux environs de 65°
Ventilateurs en haut à l'arrière, au milieu à l'avant, ceux de la CG, sur la cm au niveau de la CG, l'alim et le ventirad sur le proc. Boitier espacé d'au moins 10 cm de tout objet (avant / arrière / côtés)
Quelqu'un aurait-il des solutions ?
- Fawkes
- Chosen one
- Remerciements reçus 1409
C'est très étonnant pour le démarrage, même si le QVO est pas le plus efficace des SSD, il ne devrait rencontrer aucun problème au démarrage.
Tu peux nous envoyer un petit peu d'info sur le % d'utilisation des composants (tu peux utiliser afterburn au pire).
- Namaa-Sama
- Caporal Niv 1
- Fawkes
- Chosen one
Clavier et souris éteint démarrage windows 10 | 4.49 | mardi, 16 avril 2024 |
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage | 4.44 | jeudi, 04 avril 2024 |
Problème premier démarrage après montage | 4.49 | mercredi, 20 décembre 2023 |
Message d'erreur lors du démarrage d'un pc | 4.54 | dimanche, 12 novembre 2023 |
Écran noir au démarrage | 4.59 | vendredi, 22 septembre 2023 |
SSD M.2 vitesse de connexion lente | 7.84 | mercredi, 13 septembre 2023 |
Extinction PC quelques secondes après le démarrage | 4.49 | lundi, 04 septembre 2023 |
Démarrage windows sur le mauvais disque | 4.54 | dimanche, 27 août 2023 |
Probleme demarrage pc | 4.64 | lundi, 21 août 2023 |
- Namaa-Sama
- Caporal Niv 1
- Fawkes
- Chosen one
- Namaa-Sama
- Caporal Niv 1
- Fawkes
- Chosen one
- Namaa-Sama
- Caporal Niv 1
Je précise aussi que la tour était aussi lente au premier démarrage, donc sans les programmes ni fichiers perso
- Fawkes
- Chosen one
Tu peux regarder dans ton journal d'événements, voir si tu as des erreurs critiques ou autre ?
- Namaa-Sama
- Caporal Niv 1
La capacité des disques durs pourrait-elle influer sur la durée de démarrage ? (5To en tout)
- Fawkes
- Chosen one
- Namaa-Sama
- Caporal Niv 1
- Fawkes
- Chosen one
- Namaa-Sama
- Caporal Niv 1
J'ai mis à jours tous les pilotes mais j'ai eu cet écran bleu en jeu ce midi. Je ne comprends vraiment pas d'où vient le problème
- Fawkes
- Chosen one
